УЗО на ввод
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем roma-colour, 24.03.21.
  1. roma-colour
    roma-colour
    roma-colour
    Мне всегда казалось, что если ваты разделить на вольты получатся амперы. 50000/380=131,6. Я уже в'ехал, что чего то не понимаю, но я и открыл тему, что бы ме об'яснили)
  2. muai2
    muai2
    muai2
    ОК. А кабель у вас - медь или алюминий?
  3. roma-colour
    roma-colour
    roma-colour
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Да, но вы забыли что у вас ватты в трех разных кусках, и напряжение на каждом 220, а не 380
  5. muai2
    muai2
    muai2
    нормально он потянет 80А. я полагаю что вам или 3П С63 поставят, или автомат на 80А в литом корпусе, типа ИЭК ВА88-32 или типа того, за 3500руб.
  6. roma-colour
    roma-colour
    roma-colour
    Спасибо. Вот это приятный разговор. Но на котел 3-фазный мне все равно ставить автомат на 50А. И что у меня останется на все остальное?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    на 32. 32*220*3=21120Вт
  8. roma-colour
    roma-colour
    roma-colour
    Я уже ничего не понимаю. А 380В, это что? В Ленэнерго мне говорят, что у меня подключено 380, а не 3 по 220
  9. muai2
    muai2
    muai2
    380 - это между фазами. при расчете мощности ваших нагрузок можете забыть про это число.
    С ним тоже можно работать: 380*32*1.73205=21061, 1.73205 это корень из 3. Но не забивайте себе голову.
  10. roma-colour
    roma-colour
    roma-colour
    Спасибо огромное. Прям чусвую как становлюсь умней. А УЗО после АВ тоже на 32А, илиможно больше (у АВВ на 32 кажется нет4-полюсных, только 40)
  11. muai2
    muai2
    muai2
    можно больше.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Линейное напряжение. Между двумя фазами.
    Это одно и то же. У вас подключена трёхфазная линия с линейным напряжением 380 вольт и фазным напряжением 220 вольт. К сожалению, все расчёты тока в линии при этом надо делать по фазному напряжению, которое 220.
    Экономический эффект хитрой системы с тремя фазами 380/220 состоит не в уменьшении тока, а в уменьшении суммарных потерь на нагрев в кабеля: для той же мощности потери получаются в два раза меньше, а общее количество металла в кабеле в полтора раза меньше, чем при одной фазе 220 вольт. Да, за потери в линии в любом случае платите Вы, даже если напрямую они в счёт не включены. Экономика - она такая.
  13. roma-colour
    roma-colour
    roma-colour
    Огромное спасибо всем. Не скажу, что все стало ясно, как день, но уже проясняется. Т. с. "что то есть, но нужно еще работать"). Скажите, а если я вечером схему щитка свояю, можно ее сдесь выложить, что бы грамотные товарищи внесли необходимую правку?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы главное не спешите. Посмотрите этот раздел https://www.forumhouse.ru/forums/33/ обязательно!
    По интересующим вас вопросам. :)
    Про автоматы, узо, заземление, щиток, сборку шитка, схемы, соединение проводов и кабелей и т. д. Еще многое проясниться. :)
    Главное разобраться. Не просто - так сказали - так и делай. А именно разобраться самому почему именно так -а не иначе. :)
    Ваяйте, выкладывайте. :)] Все с чего-то начинали.
  15. roma-colour
    roma-colour
    roma-colour
    Вот такая схема. Только не смейтесь, тут один уже чуть не лопнул)
