Некорректная работа котла Ferroli Arena F16 в режиме ГВС
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем adidas452017, 24.03.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я знаю. Это как пример.
    Вы говорили 2 бара до вас доходит.
    2 бара это вполне нормальное входное давление ХВС в квартиру.
    Хотя надо смотреть какой этаж.
    А так-то может быть от 0,3 до 6 бар.
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    На входе в подвале 2,5 атм, у меня на 4 этаж-2атм,стояк ПП32, отвод в квартиры-ПП20
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    А каким образом котёл понимает сколько газа нужно выдать на определённый проток воды? Если датчик это просто вкл/выкл? Мозги?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На выходе из станции повышения давления, если это пятиэтажный дом должно быть хотя бы 2,6 - 3,0 бара.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Расход воды.
    Просто Вкл/Выкл, это датчик протока, а не расхода.
    Да.
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Не могу сказать сколько станция выдаёт
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    В моем случае при выходе на максимум давления по газу при водоразборе давление и должно оставаться на максимуме, но при протоке указанном в паспорте? А если проток меньше из-за этого получается скидывает на минимум? Но почему именно на минимум почему не до половины мощности к примеру?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О как!
    А это тогда что?
    В общем у вас исходя из того что мы вычислили про расход ГВС из крана 6,2 литра в минуту, давление на выходе из него очень низкое.
    У вас всё в кучу. И непонятно, что с входным давлением ХВС в квартиру, и удалённость точек водоразбора ГВС от котла, и состоянии ТО первичного и вторичного.
    Может ещё и фильтра, если таковые есть забиты.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При переходе в режим ГВС, при открытии крана водоразбора ГВС, котёл переходит на максимальную настроенную мощность и максимальную температуру нагрева ОВ.
    Не всегда должен оставаться на максимуме. При приближении к температуре нагрева ГВС выставленной пользователем, по сигналу от датчика температуры, котёл модулирует мощность на минимум, но если и на минимуме мощность избыточна при данном протоке, то или остановка нагрева или перегрев.
    Отбор тепла во вторичном теплообменнике от ОВ хреновый из-за маленького расхода при имеющемся давлении газа на горелку, даже на пониженной мощности котла.
    А на максимуме всегда, стабильно, да, будет при стабильном рекомендовано протоке (расходе) воды указанном производителем и при максимальном настроенном давлении (оно же давление в режиме ГВС) тоже указанном производителем.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой диапазон модуляции мощности настроен в котле в таком диапазоне котёл и работает.
    Диапазон от минимума до максимума. Ну вот и скидывает до минимума.
    Можно в настройках поднять минимум так, что он будет равен чуть ли не половине мощности, тогда будет скидывать до половины мощности. Но это только более усугубит проблему (вероятность перегрева ещё больше) и даже в системе с нормальным напором (расходом) и настроенном правильным максимальным давлением газа не рекомендуют такой ерундой заниматься.
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Фильтров нет, вход в квартиру 2атм, на входе в станцию в подвале 2,5 атм, на выходе из станции не могу сказать
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    У меня не перегрев, а длительное время вода греется даже на первой точке водоразбора из-за того что котел выйдя на максимум не остаётся на этом давлении
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы уже говорили.
    Вода греется не в точке водоразбора, а в котле, во вторичном ТО. Причины названы, почему до этой точки вода может доходить уже остывшей или почему она изначально не прогреваться до выставленной температуры. Даже про датчик температуры ГВС поговорили. Кстати, а прогревается или нет?
    Ну всё, это уже по кругу пошли.
    Всё что мог рассказал. Волшебной кнопки нет.
    Давление по газу вы настроили, входное давление воды в квартиру 2 бара, нормальное давление.
    Датчики температуры у вас, с ваших слов, исправны, хотя по той информации, что вы дали, я что-то сомневаюсь в этом. Никаких дополнительных гидросопротивлений (фильтров) у вас нет.
    Мне больше нечего вам рекомендовать кроме, как разобраться с теплообменниками котла, так как. через задницу сделанную разводку вы уже не переделаете.
    Разберитесь хотя бы с первой точкой водразбора.
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Вода прогревается нормально до выставленной температуры на котле, только длительное время. Датчики температуры и протока рабочие, я уж было чуть не купил температурный по ГВС, но сервисники сказали, что при 21 градусе должно быть 10кОм на нем, у меня при 23-8кОм,а протока датчик проверил замкнув провода на нём, при замыкании включается в работу ГВС. Буду в сторону теплообменников рыть, вторичный сразу под замену, первичный промою
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за сервисники, газмясовцы? Ну тогда конечно, раз сервисники сказали.
    Непонятно только для чего я всё это пишу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28092137/
    При 25 градусах 10 ком.
    Именно поэтому я вам и написал.
    Ну вот, наконец то, хотя бы что-то.
    Удачи. :hello:
