Некорректная работа котла Ferroli Arena F16 в режиме ГВС
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем adidas452017, 24.03.21.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Ошибки в виде свечения светодиодов отсутствуют. Датчик протока не проверял никогда, следует это сделать, замкну провода на нём при водоразборе, какая реакция должна быть или ошибка? При водоразборе котёл ведь сразу должен выйти на максимум правильно? И держать это давление до достижения установленной температуры далее модулировать чтобы не перегреть?
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Реальный расход 6-7 литров в минуту при открытии крана горячей воды
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы сначала ребус угадайте, а потом замахивайтесь на теплообменник. И причем тут датчик протока?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @adidas452017,кстати одну часть ребуса Вы разгадали, сами не ведая)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну что сказать. Правильная мысль. Выясняйте. Но если вы не являетесь специалистом по ремонту газовых настенных теплогенераторов, то я бы делегировал эту хотелку спецательно обученным людям.
    Только не газовикам из Газмяса. Лучше всего обратиться в АСЦ бренда.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Заработает и уйдёт в перегрев или не уйдёт. Соответственно ошибка или будет или не будет.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Более-менее нормальный расход. Не ахти конечно, но сойдёт.
    А вот теперь проверьте какой расход из крана ХВС при полном его открытии.
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Кто Вам мешает снять вторичный теплообменник и посмотреть (можно методом дунуть в него) ;)
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Поболее будет пошустрее вода течёт. Значит заужение в котле и первое что в голову приходит - теплообменник, но беда в том, что котёл работает с новья с 2014 года таким образом, тогда то заужений не было в теплообменнике а котёл всё равно работал не на максимуме давления?
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Температура может меняться-либо проток мал, либо много газа подаётся, либо и первое и второе условие, но это про перегрев лишь.
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Ну поведуйте уже)
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не поведую.
    Ибо теперь вопросов больше стало.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Котел ставил кто? Сами?
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Установщик котлов с магазина монтажники
  15. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Вру, неправильно выразился, с 14 года котёл в эксплуатации, как работал ранее с новья не замечал
