Некорректная работа котла Ferroli Arena F16 в режиме ГВС
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем adidas452017, 24.03.21.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Это про ребус, температура может меняться при малом протоке, при большом давлении газа на горелке и при двух условиях вместе взятых
  2. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Как вариант, неисправен датчик температуры ГВС.
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Сейчас в момент водоразбора в отрезке времени розжиг-выход котла на максимум слышен звук потрескивания в котле или закипания правильней
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Так температуру котёл держит при моем протоке, он не перегревает воду.
  5. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Так в чем проблема то тогда?
    При неисправности датчика он не обязательно будет перегревать воду, может и наоборот, недогревать.
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Проблема в том что котел долго греет воду гвс до установленного значения, отсюда встал вопрос что работает не на максимуме давления в режиме ГВС. Непонятен алгоритм работы котла на ГВС. В моем случае котёл после розжига не греет воду максимальными 24квт паспортными, а сразу скидывает давление на минимум и далее поднимается до 6мбар что соответствует примерно 12квт мощности.
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Замерял сопротивление датчика всё в норме
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    7 лет так работал и вас всё устраивало. Что вдруг случилось?
    Ну вот так всегда. Пользователь отсебятину ляпнет, уверенно ляпнет и чувствуешь, что если принять слова пользователя за истину при диагностике, то ты полный профан и ни хрена в котлах не разбираешься.
    Может и тут
    врёте.
    Вам вообще то ПНР с этим котлом проводили с настройкой его по давлению газа?
    Только не говорите, что да проводили, так как приходили газовики из Газмяса.
    У вас в ГТ пометка есть о проведении ПНР?
    В общем проверяйте: Вторичник на предмет накипи. Датчик протока на предмет засорения.
    Настройки по давлению газа при работе котла в режиме ГВС, то есть при работе на максимальной мощности, и если оно не соответствует тому, что указывает производитель, то отрегулируйте, как положено. Проверьте положение Дип-переключателей на плата. Проверьте датчик температуры ГВС. И, а впрочем уже писал.
    ВСЁ!
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Ой ля... ля-ля-ля. Это может быть только в одном случае - котлом ни разу не пользовались. и во втором случае - здесь нам вешают лапшу... :close:
    PS всегда интересно узнать что то новое, о котлах, о жизни, о людях, о себе...
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не верю
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А теперь оцениваем все Ваши утверждения и приходим к выводу, что...
    1. Котел когда вешали магазинщики, то ПНР не проводились.
    2. По Вашему утверждению, Вы и манометром проверяли давление, и датчики разные проверяли...так вот-правильность проверок и настроек равно нулю. Ибо я не уверен в правильности их проверки.
    3. То, что по крупицам с Вас надо вытягивать информацию, причем иногда очень важную, говорит о том, что Вы потребитель, который желает все сделать сам но в силу отсутствия элементарных познаний в работе котла шарахается из стороны в сторону.
    4. С 2014 г. котел работает в непонятном режиме, а сам он неизвестно какого года.
    Итог: то, что Вам нужен опытный и грамотный мастер это я уже вижу. Так как необходимо досконально разбираться уже с каждым узлом котла...Именно с каждым...
    И наскоком по Европам уже не получится слишком много разных противоречий...
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Сегодня проверю ещё раз
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    1. Дом новостройка конечно никакого Пнр не проводилось при запуске у них даже прибора нет. При обращении к ним было сказано А зачем котёл с завода настроен.
    2. Манометром настраивал давление по паспортным данным сам.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    К кому к ним?
    А второе, это классика от газмясовцев.
    Ну коли так, то будем считать, что из всего списка причин сбоя работы котла при нагреве хозяйственной холодной воды, одной стало меньше.
  15. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    По дип переключатель всё верно?
