Некорректная работа котла Ferroli Arena F16 в режиме ГВС
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем adidas452017, 24.03.21.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Отдельный ГА, давление не скачет по воде после настройки станции раньше плавал жесть
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Как то раз я промывал оба теплообменника только не помню такая ситуация была после промывки или нет. Чешу репу - мыть оба и систему или купить вторичный? Дешевле промыть получится. А с датчиком температуры гвс отбой? Или заменить?
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Расход воды при выключенном котле на ГВС?
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Проверил расход из крана ХВС - 3 литра за 22 секунды набирается, из крана ГВС - 3литра за 29 секунд
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Объяснять это, да ещё набирая тескт на клавиатуре долго и нудно, я на семинарах подготовленным специалистом в устной форме и то по полчаса рассказываю
    Я вам скинул информацию "Техническая информация, плата управления котлом" там написано как делать электронную регулировку по давлению газа, когда надо настроить мощность котла в режиме отопления, заниженную мощность. Но и там надо навастривать с помощью манометра.
    Но вместо крутилок на модулирующем газовом клапане на газовой арматуре, надо крутить ручку регулировки ОВ.
    именно поэтому я вас и спрашивал.
    И по этому вопросу я уже сказал.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть расход ХВС 8,2 литра за минуту,
    а ГВС - 6,2 литра за минуту. Хреново с расходом ГВС через вторичник.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вторичник промыть не реально. Но если и получиться, то всё равно ненадолго и нормально работать всё равно не будет.
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Настройки все верны
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Тогда замена? Так наверное систему тоже нужно промыть там трубки и первичный?
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Промывщики ни слова об этом ни говорят что нереально
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы о какой системе?
    Есть контур ГВС, есть контур отопления.
    Котёл работает с 14 года, естественно уже давно пора ему сделать ТО по полной.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так они что, ненормальные, об этом говорить. Они же этим зарабатывают. Ну и потом результат всё-таки достигается, но какой и на какое время.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда точно вторичник. Конечно и первичный промыть не мешает. Вот его, монотермик, промыть вполне реально.
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Пора действительно
  15. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Сначала тогда всё промыть, а потом наверное замена вторичника, чтобы химией новый Вторичник не пакостить? Ещё один момент - промывать лучше со снятием теплообменник или по месту без демонтажа?
