Комбинированное отопление, диаметры труб
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Printer_Armavir, 24.03.21.
  1. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Сергей192, @касимов 2, @Хортэк СПб, можно вашего совета/мнения? поставил наконец таки я насос на теплые полы. Запустил их по схеме последовательной радиаторы-НСУ-Теплый пол. Насос wilo pico yonos 25-6. Ставлю на вторую скорость, скажем так, и расход во всех петлях в район 1.5 литра в минуту (все петли полностью открыты. Длина петель 61/74/69/73/84/57/43/59/83 метра).На самой маленькой петле расход в районе 2 л/мин. Если ставить на 3 скорость, то поднимается расход до 2.5 л/мин, при этом расход на радиаторах падает незначительно (на миллиметр где-то (не знаю сколько это будет в литрах).Пол еще не оставлял надолго включенным, чисто для эксперимента. Вот и не могу понять, это нормальная работа системы или нет?(Да, расходомеры и на радиаторах стоят, косяк этот знаю. Как поставил РБ дополнительный, скачков давления нет).Еще изначально не мог добиться нормальной температуры подачи в ТП. Если увеличиваю скорость на насосе, то температура падает (подозреваю, что еще система не устаканилась). Ставлю на 1 скорость, то там расход падает примерно до 0.5 л/мин и температура подачи становится такой, какой я ее задал на термоголовке.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Нет.
    1) расход в контурах не должен быть одинаковым (установить требуемый (т.е. расмчётный) расход)
    2) не установлен требуемый (расчётный) расход в НСУ (установить)
    3) работа НСУ ТП не должна отражаться на работе радиаторного контура (влияет много разных факторов, в том числе и конструкция НСУ)
    4) параметры насоса не соответствуют параметрам системы (игнорировать или заменить насос)
    5) не отрегулирована работа радиаторов и работа радиаторного контура (отрегулировать)
  3. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    4) Не соответствует в плане мощности? стоит частотный 25/6. Когда делал рассчет, то 25/4 не проходил.
    5) Радиаторы стоят без термоголовок открыты полностью как на самих радиаторах, так и на коллекторе.
    Когда делал рассчет НСУ, то у меня расходы при дельта Т=7 градусов были 1.62/1.57/1.4/1.63/1 л/мин. При дельта Т= 5 градусов, там уже расходы возрастали до 2.25/2.16/1.95/2.28/1.43 в этих пределах. Поэтому и тут у меня приблизительно нормально получается, вроде бы. Но, возможно, я себя утешаю, что все нормально работает, так как пока не сильно понимаю что делать.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Мощность не имеет значения. Значение имеют производительность и напор.
    Предположим, что конструкция ТП имеет рекомендованное термическое сопротивление, шаг укладки 150 мм и 36 / 31(Δ 5 °C) / 22. Тогда приблизительный расход в НСУ G - 0,7 м³/ч. Примерный напор
    Н = 1 - 1,5 м. вод. ст.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    просто не сбалансированно пока) и первоначальный прогрев пола берёт много тепла, расходы есть и слава богу)
  6. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @касимов 2, чтобы не мешать в той теме, подниму эту. Вот так если объединить обратки можно? никак не повлияет на гидравлические характеристики какие-нибудь?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Немного напрягает, что ТП как-то РО пользует...Видеть бы какие девайсы участвуют в деле. Если РО это просто батарея, то так ее насиловать не стоит.
  8. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @касимов 2, РО - это коллектор тимовский на 7 веток. ТП на 9 веток, смесительный узел валтек валмикс. Сейчас временно была сделана последовательная схема РО-> ТП. Наступил момент, когда надо поставить бойлер и сделать нормальную обвязку. Обвязку планирую делать либо медью, либо нержавейкой. На данный момент сделано ППР.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Что мешает провести трубу ТП мимо РО и подключить в точке присоединения обратки бойлера?
  10. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @касимов 2, на данный момент так выглядит это всё(на данный момент уже есть плитка и почти отделано все, старое фото, но обвязка такая же) Но хочется сделать нормально уже. Из последовательной схемы сделать параллельную, либо же кольцевую (но я так понял, что не лучший вариант) Про коллектор на РО косяк с расходомерами знаю
  11. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @awlan, ничего не мешает, я поэтому и спрашиваю, как сделать оптимельнее, просто если смотреть на фото, то видно будет, что неудобно тянуть отдельно обратку к бойлеру
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отдельными ветками лучше. В межсезонье, когда только ТП хватает, пусть он свой мусор по системе гоняет. Коллектор РО перекроете одним краном и все.
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    что фото не соответствует вышепредставленной схеме.
    Если врезки в гребенки перенести в угол, а освободившимися трубами (которые идут налево) подключить бойлер.
  14. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @awlan, вариант хороший, но как там все вместить.
  15. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Надо было делать так:
