Комбинированное отопление, диаметры труб
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Printer_Armavir, 24.03.21.
  1. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Пишта, это получается схема первично-вторичных колец?
  2. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Это схема с короткозамкнутым котловым контуром и предвключенным емкостным водоподогревателем.
  3. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Пишта, название конечно грозное, но не очень понятно мне. В котле имеется трёхходовой встроенный. Получается. бойлер с РО и ТП соединяется только обраткой. В вашей схеме тут идёт всё вместе, насколько я понимаю. Плюс ещё добавляется дополнительный насос.
  4. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Можно его и задействовать.
    Но... Моё дело - предложить (я в этом разбираюсь), Ваше дело - отказаться.
    Каждый делает своё дело. :hello:
  5. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Пишта, да тут же дело не в отказаться. Сначала надо понять как это будет работать и чем лучше так, чем параллельно развести. Поэтому хотел бы попросить вас немного пояснить схему
  6. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Напишу об особенностях.
    Здесь всегда есть расход воды через котёл (практически постоянный). По гидравлике у ГВС есть приоритет, но во время приготовления ГВ отопление всё-таки работает (на "остатках" мощности). И да, здесь есть множество колец, но в отличие от часто встречающихся схем, благодаря обратным клапанам, невозможно опрокидывание потока на замыкающих участке. Также в отличие от часто встречающихся схем повышена живучесть теплоснабжения: в случае отказа котлового насоса расход воды через котёл всё равно будет обеспечиваться насосами потребителей (пониженный расход, конечно). В случае отказа насосов отопления хотя бы какой-то расход там можно создать путём закрывания крана на замыкающем участке.
  7. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @касимов 2, подскажите пожалуйста, есть какая-то принципиальная разница чем обвязывать котельную? у себя в городе медь вообще не найти, нержавейку еще можно, но цена космос, нормальный полипропилен поискать тоже еще надо. И по диаметрам, если медь/ нержавейка, то 28-ю трубу надо или 22-й хватит? выходы из котла на 3/4 стоят, на бойлере змеевик на 1 дюйм.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Вилка должна быть вилкой, а простая она аль серебрянная, это не ко мне.
    Хорошо, а на чугунной батарее 1.1\4" и работает то как прекрасно!
    Смотреть нужно, что делаем, что подсоединяем и что могут пропустить через себя диаметры. Внутренние! Ну а с колена, просто сравнить с общепринятыми у обычных людей, ППтрубами. Стальные стали роскошью...
  9. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @касимов 2, хотел ещё спросить про воздухопроницаемость. Допустим, купили мы армированную сплошным слоем аллюминия ППР трубу, но фитинги же без армирования, как тут дела обстоят с воздухопроницаемостью? У меня стальные радиаторы, поэтому озаботился этим вопросом.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Printer_Armavir, Даже если все сделать с армировкой стекловолокном, то в СО за год, проникнет кислорода меньше, чем через открытый краник подпитки на 5 сек. Ну или около этого.
    Правильный теплоноситель, знает как защитить их от ржавчины. Если только у хозяина, нет задачи поддерживать СО идеально прозрачной. А при этой прозрачности, самая смерть системе...
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    про ПП армированный алюминием или стекловолокном речь?
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Не заморачивайтесь:), для автономных систем это не актуально.
    Содержание кислорода в теплоносителе лимитируется при ЦО для долговечности тепловых сетей в Нормативном документе СП "Тепловые сети".
    ЗЫ. Стекловолокно не является антидиффузионным барьером.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Про уголки и тройники, стоящие в системе и так активно питывающие кислород, что мама не балуй!
  14. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Джордж1, ппр аллюминием армированный
  15. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
