Хочу вот такой дом. Нужен проект
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем CerbeRus54, 25.03.21.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Разница может и не велика, но есть.
    Экологичность материалов.
    СИП это пенополистерольный вкладыш в деревянном каркасе обитом OSB плитой. Сам по себе пенополистерол высокоэффективный термоизолятор. Круче ваты. Но при пожаре выделяет ядовитый газ. И OSB - если почитать - имеет основным вяжущим фенольные смолы (а стоит и внутри стены в отличии от каркаса).. Что это такое объяснять не надо?
    И, да, говорят попахивает.
    Собирать СИП проще и быстрее. Но из-за типовых размеров панелей не совсем удобно - тяжело такой проект как Ваш повторить - размер окон, высота потолка - шоры!
    Есть и еще кое что.
  2. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Отличный вариант под террасу.
    На самом деле любой фундамент имеет место быть, но решение должен принимать конструктор, исходя из геологии.
  3. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    УШП с утеплённой отмосткой у соседа под кирпичный гараж-мастерскую 9х12м (неотапливаемый). 3й год полёт нормальный (строится потихоньку). Вода на глубине 0.4 м, плита на песчаной подушке, есть дренаж по периметру.
  4. CerbeRus54
    CerbeRus54
    CerbeRus54
    В эту весну предполагаемое место установки на 20см было под водой
  5. EdChaus
    EdChaus
    EdChaus
    @CerbeRus54, тогда только буронабивные сваи.
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Тоже столкнулся с проблемой проекта.
    СИПовцы, готовы сделать проект, но .. полностью из СИП, а "низ из СИП, верх - каркасная мансарда" .. мы так не делаем, и строить не умеем. :(
    Каркасники, в обратку: а как мы будем делать низ из СИПа, да и считать его как?
    .. вот тоже мучаюсь. :(
  7. Nemalino
    Nemalino
    Nemalino
    Вам требуется проект с картой раскроя панелей или только размерные планы?
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Если это мне, то как такового раскроя там нет. Планировка рисована из предположения цельных панелей на полу и стенах. Разве что нужен раскрой панелей фронтонов мансарды, но не понимаю пока делать ее из СИП тоже или все же каркасную. Во втором случае, там вообще нет панелей.
    Проблема в нескольких конструктивных решениях:
    1. "тонкая СИП панель" (124мм) стандартной ширины 1.25м в качестве стеновой с дполнительным наружным утеплением и звукоизоляцией минеральной плитой в 50мм. Пока слышу "так не делаем", почему - ответов нет. По теплу такой сендвич проходит с запасом, кроме этого, можно частично изолировать мостики холода в брусьях обвязки минплитой, если крепить ее со сдвигом. Вес мансардного этажа (без мебелей и народу) получился в 6.1т, возможно надо добавить снеговую нагрузку, не знаю. Где-то находил калькулятор каркасного дома, вроде бы брусья 100х100 высотой 2.8м с шагом 1.25м по нагрузке проходят с запасом, но .. "так не строим". Почему?
    Хотя в Сети, уже находил измерения такого решения, в т. ч. и с замером точки Росы и диаграммами и графиками, где показано что это - правильное решение. Плюсом имеем бонус - звукоизоляция все же будет получше чем голая СИП панель, у которой всего 18дБ даже для 174мм.
    2. Мансардный этаж с ломаной двухскатной крышей и БЕЗ опорных столбиков. Лаги крыши мансарды опираем на каркас наклонной стены и внизу упираемся в лаги перекрытия, дополнительно перевязывая это мауэрлатом снизу и в месте слома. Вся коробка, как понимаю, работает на сжатие .. "не делаем", хотя в Сети полно фотографий такого решения.
    В общем, ищу реального проектировщика, который способен обсчитать такой проект и оформить его "как положено", отрисовав в каком-нибудь архикаде. Сам и не умею, и нет архикада, да и на этот ноут оно не встанет, т. к. "винды нет и нет возможности поставить", а wine сюда не встает из-за устаревшей Убунты, которую .. заменить нечем. Леново, блин. (никогда не покупайте ноуты Леново, если не юзаете винду) :(
  9. Nemalino
    Nemalino
    Nemalino
    В общем в Архикад спроектировать такой дом реально! Однако на мой взгляд с учётом что дом нарисован в толстых стенах то в сип панелях 124мм дом до неразумного огромен. И пролёты получаются очень большие. Опирание концов балок на такие тонкие стены просто опасно. Боюсь что неоходимо полностью пересматривать весь чертёж и планировку этого проекта.
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Nemalino, Вы кажется спутали два разных проекта. Видимо я зря влез со своими вопросами. Это не мой проект и планировки. ;)
  11. Nemalino
    Nemalino
    Nemalino
