Выбор ГКЛ 12.5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем vkirilchuk, 25.03.21.
  1. Jack1985
    Jack1985
    Jack1985
    А к стенам разве крепить не нужно!
  2. Jack1985
    Jack1985
    Jack1985
  3. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Облицовка Кнауф С 626 https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/s-626.html не требует крепления к защищаемой стене.
    Или вы про крепление торцов облицовки к другим смежным стенам? Свежий ответ есть на Саундмодераторе http://soundmoderator.org/viewtopic.php?p=26991#p26991
  4. Jack1985
    Jack1985
    Jack1985
    Спасибо. Да да, как раз про это. Но там говорят, что при случае крепления вертикальных направляющих к смежным стенам нужно максимально развязать их с помощью упругих прокладок. Так вибродемпфирующая лента сложенный вдвое под профиль по полу и потолку и есть та упругая прокладка, или для вертикальных направляющих нужно в три слоя складывать его под профиль? И Если допустить "висячие" торцы обшивки то с каким шагом стоячных профилей это допустимо, 600мм будет не много? И эти висячие торцы обшивки в любом случае должны контактировать со смежной стеной через вибродемпфирующие прокладки?
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Крайний боковой направляющий профиль, при необходимости, крепится аналогично верхнему и нижнему.
  6. Jack1985
    Jack1985
    Jack1985
    Всех с праздником Великой Победы. Нашел в продаже ГКЛЗ АкустикГипс с поверхностной плотностью 13,3 и толщиной 15мм. Будет ли какой ни будь профит от использования его в сочетании с ГВЛ 10мм для обшивки стен по сравнению с вариантом ГВЛ10мм + ГКЛ12,5мм? Большее рассогласование толщины листов и немного увеличенная масса в случаи использования 15мм ГКЛ пойдет на пользу, или и тут есть какие то подводные камни из-за поверхностной плотности? Не просто так же застолбилось мнение о наиболее выигрышном сочетании именно 10+12,5мм?
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Будет. Засад нет.
  8. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Прочитал все 10 страниц...
    Интересно, почему тема про звукоизоляцию помещений называется "Выбор ГКЛ 12.5"?!
    Где почитать, что выбрать, Кнауф или Гипрок, может в ландшафтном дизайне поискать?
  9. Clevelus
    Clevelus
    Clevelus
    Потому что все начинают с ГКЛ.
    И приходят к Сапфиру (самый тяжелый ГКЛ из доступных … и эта тема выскакивает в любом поисковике).
    Потом приходят к ГВЛ, который еще тяжелее … и оказывается, что он проще.
    И чтобы было тяжелее - нужно два слоя. А между слоями можно мембрану (тоже с очень высокой плотностью).
    И тогда остаётся выбрать, что делать финишным слоем (первый ГКЛ): ГВЛ или ГКЛ. И тут мнения расходятся … ГКЛ кажется удобнее - картон можно даже красить практически без подготовки … но попробовав многие останавливаются на ГВЛ в два слоя … так как все равно делают финишной шпаклевкой всю поверхность.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не ЗИ.
    При условии, что у отделочников есть свобода выбора между ГКЛ и ГВЛ в качестве финишного слоя.
    Высококлассные отделочники всегда выбирали ГКЛ в качестве финишного слоя, но не ГВЛ.
    Высококлассные отделочники ненавидят работать с ГВЛ.
    ГВЛ очень трудно резать, очень трудно обрабатывать края, прикручивать, грунтовать, наклеивать стеклохолст, шпатлевать. Очень тяжело получить идеально ровную плоскость из листов ГВЛ – из-за большой разницы толщины по периметру листа. Толщина ГВЛ со временем немного уменьшается и вылезают шляпки саморезов – это плохо. Тяжело таскать по объекту и монтировать на стены и тем более на потолки.
  11. Clevelus
    Clevelus
    Clevelus
    «Высокласные» отделочники делятся на две группы: те кто любит ГКЛ и те кто любит ГВЛ. Форумов насмотрелся и наобщался. И уже у самого ремонт идет …
    Более того, те кто покрывает все паутинкой, те предпочитают именно ГВЛ, так как он «стабильнее» при оштукатуривании, особенно машинным способом …
    И два слоя ГВЛ - это именно ЗИ. Так как если ЗИ не нужна, то ГВЛ достаточно одного слоя (несмотря на то, что 10, а не 12,5) всегда.
    ГВЛ прекрасно режется ножом (сам режу, да чуть сложнее ГКЛ). Прекрасно пилится … а любители самодельных фасок под ленту: проще делаются как фрезой, так и рубанком.
    Идеально ровная плоскость получается совершенно одинаково: она в основном зависит от каркаса, если используется система выравнивания - работает одинаково, а если нужно выравнивать финишной шпаклевкой, то и то и то шапаклюется … Любители ГКЛ будут уверять, что ГКЛ проще, любители ГВЛ наоборот.
    У нормального ГВЛ нет никакой разницы по толщине! Совсем. У себя использую Кнауф и СМ (и то и то от Петровича).
    У ГВЛ толщина не уменьшается) Иначе это не ГВЛ, а подделка непонятная. А унифлот, что ГВЛ, что ГКЛ превращает в монолит …
    По поводу таскать - и то и то тяжелое. И в грузовые лифты не входит часто больше 2200 … Сапфир продается в варианте 2 метров. Очень тяжелый. Тяжеловато поднимать даже вдвоем. ГКЛ в формате 1200 на 1200 от Кнауф самый популярный. И на пол идет, и на потолок, и на стены … по технологии в два слоя что ГКЛ, что ГВЛ не нужно в каркасе на стены горизонтальные поперечины. Но ставятся они быстро, стоят немного, но делают каркас идеальным и под то и под другое …
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не ЗИ.
    1. Кнауф. ГОСТом предусмотрены допуски толщины листов по периметру. У ГКЛ допуски меньше. У ГВЛ допуски гораздо больше.
    2. Для выравнивания ГКЛ Кнауф уходит меньше шпатлёвки и трудозатрат, на ГВЛ Кнауф гораздо больше. Это к вопросу стоимости работ и стоимости материалов.
    3. Механизированная штукатурка листовых материалов? Зачем?
  13. Clevelus
    Clevelus
    Clevelus
    1. Эти допуски на больших площадях повлияют на расход материала, а вот на объем работ никак не повлияют.
    2. В целом да. На стоимость материалов влияет. И вообще ГВЛ дороже ГКЛ. Но при этом для ЗИ вообще шпаклевка рекомендуется, а ЗИ это уже не дешево … Трудозатраты в целом одинаковые, +/- … Материалы разные и в случае ГВЛ выйдет немного дороже (но тяжелее и для ЗИ лучше).
    3. Не знаю, наверное чтобы за 1 день покрыть всю квартиру/дом … качественно и быстро … Я даже не до конца понимаю зачем с паутинкой мучиться (если все сделано по технологии, то она не нужна …)
  14. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Честно говоря, о ГВЛ даже не думал...
    Дом каркасный, 150 доска, изнутри плитная обшивка ОСП_3 от Калевалы, 12мм. Внутри стен вата.
    Внутренние перегородки из доски сотки.
    На внешних стенах рейка под доп. утепление 50.
    Собирался обшивать Сапфиром в один слой. Потом увидел, что практически все делают в два слоя и задумался.
    Увидел Гипрок, то там кромка прямая, как-то уже привычно у Кнауфа круглая, шпаклевки туда входит нормально. А как тут, непонятно, если листы Гипрока вплотную, тогда шпаклёвка не зайдёт, делать какой-то зазор? У Гипрока размеры разнообразные, можно от пола до потолка подобрать, чтобы куски не лепить, но у Кнауфа кромка понятнее, ну или привычнее...
    Сейчас думаю, может первый слой Гипрок, а сверху Сапфир или ещё какие вариации?
    О хорошей звукоизоляции как-то не задумывался, частный дом, не квартира...
  15. Clevelus
    Clevelus
    Clevelus
    Тоже не задумывался и ГВЛ брал для пола … в результате на все стены и потолок в два слоя пошел)
    А начинал с Сапфира (Сапфир, кстати, нравится, но очень тяжелый … а в мой грузовой лифт входит только 2 метра …)
    Если нужна ЗИ - то два слоя.
    Первый слой делать ГВЛ, а второй чем удобнее: ГВЛ или ГКЛ, тяжелым. Сапфир и тяжелый, и с защитой от огня и воды … ГВЛ весь с защитой от воды …
    И ГКЛ и ГВЛ есть в размерах от пола до потолка. И тот и тот есть с кромками. Вплотную в любом случае нельзя: это как минимум напряжения закладываете, хотя бы 5 миллиметров.
