Выбор ГКЛ 12.5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем vkirilchuk, 25.03.21.
  1. sunnyleo
    sunnyleo
    sunnyleo
    Смоленск
    Ребята, есть вопрос по ГК для перегородки.
    В продаже имеется гипрок стронг 15мм и гипрок акустик стронг 15мм. Сапфира нет...
    Для ЗИ помимо веса, оказывается, нужно учитывать жесткость листа.
    Тот же кнауф сапфир имеет низкую изгибную жесткость, что вкупе с приличной массой листа делает его очень хорошим вариантом для перегородок.
    Про гипрок читал, что он делает листы с высокой изгибной жесткостью, что не есть хорошо для ЗИ.
    Есть ли у кого мнения на этот счет?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Выберите максимальную поверхностную плотность облицовки.
  3. mihalic4h
    mihalic4h
    mihalic4h
    Добрый день. Подскажите чем не дорого заделывать стыки между листами ГКЛ сапфир и ГВЛ в ЗИ перегородке. Делать буду несколько слоев листов (гкл+гвл).
    1. Можно ли стыки в первом (не лицевом) слое из ГКЛ заделать обычной штукатуркой. Кнауф унифлот дороговат.
    2. Если заделывать шпатлевкой, то стык между листами и стеной тоже заделывать ею?
    3. В одной из комнат хотел сделать два слоя гкл и лицевой гвл. Будет ли эффект от третьего листа из гвл, или массу надо увеличивать вдвое, я как то не совсем понял.
    спасибо
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    КНАУФ-Фуген.
    Стык между листами и упругой лентой (8мм) заделать шпаклёвкой КНАУФ-Фуген.
    Герметик полиуретановый.
  5. ecomontagru
    ecomontagru
    ecomontagru
    Подскажите кто производитель ГКЛ Акустик Vetonit 12,5мм 2000*900 1,8м2 ?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Для ЗИ - порой не важен.
