Выбор ГКЛ 12.5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем vkirilchuk, 25.03.21.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Посмотрел ради прикола https://stp-dom.ru/catalog/noiseblock-pannel/. Да, характеристик самого материала нету там. Кстати, полиуретан там с открытой пористостью наверняка типа поролона, а не пенофолоподобный, он таки способен поглощать (не лучше специализированной минваты, впрочем). А вот мембрана посередине там ни к селу ни к городу.
  2. Clevelus
    Clevelus
    Clevelus
    По NoiseBlock читаю отзывы. И по их мембранам (между листами ГКЛ судя по отзывам работают). И по этой пупырке полиреутановой, которую в обрешётку вместо ваты - тоже отзывы положительные …
    Значит оно работает?
    А если эту пупырку между листами ГКЛ (или с одной стороны)?
    Нет, оно там не пропускает/впитывает воду, значит не открытая пористость …
    Да, испытаний в открытом виде нет, что напрягает. Но StP тоне должен заниматься разводом? По репутации больнее же ударит.
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вязкая мембрана между листами работает, спору нет, если качественная. Увеличивает потери изгибных колебаний в двойных облицовках. При изгибе такой облицовки внутренний слой (со стороны центра радиуса изгиба) сокращается, внешний растягивается, то есть листы смещаются друг относительно друга, трутся - и как раз тут начинает работать вязкость мембраны, которой они склеены. Вопрос только в соотношении дополнительного эффекта и дополнительной стоимости конструкции.
    А вот между листами ППУ - ну ни к чему. Отзывы неспециалистов недорогого стоят - все познается в сравнении. Вспоминается история с набитыми песком мембранами Тексаунд, когда провели испытания с ними и без них - и оказалось, что эффект ровно "на добавленную массу". Капитализм - все хотят заработать.
  4. Clevelus
    Clevelus
    Clevelus
    Сверху писали, что не работает в двойных - так как оба слоя скручены между собой. Вот если бы не были скручены … но стена развалится.
    То что не специалисты - да. Но там и отзывы монтажников (тоже не специалисты) которые не заметили по эффективности разницы с ватой (а работать понравилось …). Им есть с чем сравнить …
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Скручивание не даёт абсолютную механическую связь, крутят не по всей площади. Ухо несовершенный прибор.
  6. vkirilchuk
    vkirilchuk
    vkirilchuk
    Тема была про выбор ГКЛ...превратилась не пойми во что.
  7. Clevelus
    Clevelus
    Clevelus
    Итого на сейчас (предварительные выводы для себя):
    - мембрана между ГКЛ/ГВЛ/ДВП … работает. Даже при скручивании (желательно использовать «специальную» мембрану, самая дешёвая сейчас от StP (занимается давно автозвуком). Скручивать по технологии каркаса (без фанатизма).
    - некоторые этому не верят (и минусуют посты, если это указывать, получили негативный опыт по мембране между ГКЛ или конкуренты какие). Но есть положительные отзывы. Как минимум нашёл отзыв, что человек в одной комнате сделал без мембраны между ГКЛ, а в другой с мембраной, и разница заметна на слух сильно.
    - есть мнение, что три слоя тяжёлого ГКЛ равны по звуку ГКЛ-мембрана-ГКЛ (тоже без подтверждений, но минусуууют …), при этом стоимость мембраны StP соезмирима со стоимостью Сапфира (или аналога), но тоньше на 10 мм.
    - мембрана на трубы канализации, вентиляцию - работает. Несмотря на то, что тонкая.
    - работает ли мембрана на бетон, на ГКЛ с одной стороны - мнения в основном сходятся, что не работает! Но в продаже есть даже ГКЛ, уже оклеенный мембраной с одной стороны. Его тогда нужно прижимать на что-то тяжёлое (ГКЛ или прямо на бетон, но «на воздух» не даст эффекта «отражатель-пружина отражатель», пружина работать не будет и эффекта не будет.
    - есть мнение что для поглощение звука нужно чтобы поры были не замкнуты, то есть пенофол это плохо, а вата это хорошо. но отзывы показывают что это не так, и много пузырей воздуха с неровными стенками тоже прекрасно работает: по отзывам, по заявлениям производителей, если сравнивать в характеристиках то примерно тоже самое (плюс минус пара децибел)
    - тот пенофол при изоляции трубопроводов и вентиляции - работает
    - вопрос в эффективности пока непонятен и «системы» (если делать вот так и в таком пироге такими-то материалами то это правильно). Но если взять профессионалов, то они вообще практически не используют материалы с приставкой «звук». Берут обычные материалы но «правильно» делают пирог. При этом из того что видел … мембраны практически не используют, а вот ГКЛ/ГВЛ/ДСП - используют, пенофол и подобное, - используют. Кстати, ленты для обклейки профиля - тот же пенофол, а не мембрана, обычно …
    Выводы очень предварительные, возможно местами неверные.
    Пока пирог на обрешётке получается такой:
    - бетон
    - пенофол (есть ли смысл, пока неясно, но есть материалы с пирамидками - звук должны рассеивать значитально)
    - обрешетка (профиль обклеен лентой (мембрана или пенофол?, пока непонятно)
    - в обрешётку либо вату (акустическая отличается от обычной только большей спутанностью волокон, характеристики чуть лучше, но например в размере 27 см обычной ваты в общем и нет) или тот же ноис (пупырка-мембрана-пупырка)
    - стой тяжёлого материала (ГВЛ, ГКЛ, ДСП …), можно суперпол … все щели заделать. В принципе этот слой не так уж обязателен, но эффективность пока непонятна …
    - на слой тяжёлого материала, если он есть - мембрана. Достаточно 2 мм. Лучше специальную под эту задачу (от того же StP). Слой не обязательный.
    - тяжелый ГКЛ, типа сапфир. Все щели заделать.
    - любое покрытие (краска, ламинат, кварцвинил …)
    Все выше - для стен. Аналогично для потолка и пола. Но там нужен минимум толщины почти всегда. Пупырка StP на пол не ляжет (и обрешётки там нет), для изоляции воздушного шума (поглощения) только каменную вату. Но есть тонкая выравнивающая пупырка - подложка под напольное покрытие, но и выравнивает и даёт эффект какой-то …
  8. Clevelus
    Clevelus
    Clevelus
    Кстати да. Но ГКЛ сам по себе не работает. Между ним мембрана нужна, и тогда вопрос какой именно ГКЛ нужен (по идее, обычный легкий ГКЛ мембрана между листами сильно улучшает характеристики, а вот когда тяжелый типо Сапфира - не сильно … но цифр нет)
  9. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Конкретные цифры надо смотреть не у продавцов в описании товара, и не в продажных отзывах в магазине этого продавца, а в протоколах испытаний этих изделий на стендах или реальных объектах. Если продавец/производитель не выкладывает протоколы испытаний своего изделия, то приведённые цифры либо вообще придуманные с потолка, либо показывают какой-то частный случай, например:
    Я не знаю, где первоисточник этого заявления, но даже по этим цифрам могу погадать, что 51 dB - это итоговый индекс изоляции воздушного шума всего ограждения (например, исходная кирпичная стена плюс каркасная облицовка с двумя ГКЛ с использованием этого чуда-материала), что вполне достижимо и без этого чудо-материала; а 9 dB эта некая разница между вариантом, озвученным выше и тем же вариантом без какого-либо звукопоглотителя внутри каркаса.
  10. Clevelus
    Clevelus
    Clevelus
    Все цифры с сайта продавца.
    К большому сожалению, большинство производителей не имеет протоколов испытаний.
    Даже StP. Вероятно не требуется для сертификации … и на это дело не тратятся. Но таких продавцов большинство.
    9дб6 если они есть, то уже неплохо, для 22 мм (панель уже «оштукатурена» с обоих сторон и можно хоть в пол6 хоть на стену или в потолок …
    Но стоит она как самолёт, и по факту имеет либо что-то пенофола, либо пеностекло вспененный какой (прочность у панели большая, как бы …)
    И тот же 51 дБ, если он (скорее всего) всей конструкции. то какая она? С ГКЛ (и каким именно) или просто приклеенными на стену бетонную в 20 сантиметров (скорее всего этот вариант)
  11. Clevelus
    Clevelus
    Clevelus
    StP ConvoLite – звукопоглощающий материал из пенополиуретана, представляет собой вспененный полимер с открытыми порами, который отлично поглощает, рассеивает и нейтрализует звуковые волны …
    «Открытыми порами» … то есть производитель что-то недоговаривает в других товарах (там про поры не слова). И вероятно в своих материал по рассеиванию (поглощению) звука поры все же «открытые».
    И этот StP ConvoLite похоже заменён тем самым NOISEBLOCKPANEL (в котором пупырки не ромбиками напилены, а просто два слоя пыпырок, вероятно тех же самых, разделили мембраной)
    И что интересно.
    У ваты 27мм (двух разных производителей) заявлен индекс поглощения до 57дб в конструкции с ГВЛ листом (непонятно каким, но у Кнауф можно найти протоколы испытаний …)
    А у StP заявлено не менее 27дб поглощение воздушного шума. Видимо «самостоятельное», так как внутри мембрана. И в пакете с ГВЛ показатель должен (должен ли?) увеличиться видимо до тех же 57 … или больше? Цена ваты меньше.
  12. vkirilchuk
    vkirilchuk
    vkirilchuk
    Как принято тут говорить: работает конструкция. Начиная от виброотвязки вибростеком или сшитым ппэ, заканчивая герметиком. Гкл сам по себе не работает, а точнее работает не так эффективно как в составе конструкции. Тоже самое с мембранами.
    Вы почему то не прислушиваетесь к мнению акустиков, которые половина людей тут вам пытаются донести, так как перечитали половину этого форума.
    Эффективных по соотношению шум/цена конструкций по пальцам одной руки пересчитать.
    Если говорить про пол, то либо лаги по силомеру с заполнением ватой либо плавающая стяжка по вате. Если чисто снизить ударные то можно и просто плавающую стяжку по сшитому ппэ.
    А далее можно изгаляться, например вместо классической мокрой стяжки желать полусухую или сборную из суперпола, гкл, фанеры. эффективность как правило хуже. Можно добавлять мембраны, как правило дороже и не сильно эффективно
    Для стен - либо массивные стены аля кирпич (хотя тоже транслирует шумы), либо конструкции из гвл гкл с заполнением ватой.
    Хотите налепить на стену несшитый ппэ и всунуть мембрану между слоями гкл - пожалуйста, любой каприз за ваши деньги. В лучшем случае будет мизерный эффект, в худшем потеряете пару дб.
    Стп работает на трубах канализации, потому что они пушинки и ужасно резонируют, чтобы хоть как-то погасить резонанс и увеличить массу и обклеивают трубы стпшкой. Кстати если фан трубу обмотать несшитым ппэ который вообще говоря есть теплоизоляция, то эффект по шуму - ноль! Всмысле - нет эффекта, вообще.
    Найдите на этом форуме faq по звукоизоляции и прочитайте от корки до корки, пожалуйста. А то след. идеей будет обклеить потолок коробками из под яйц и спрятать в перегородку ковер)
    Результаты испытаний я видел только у акустик групп, кнауфа, роквула и подложек перго/квикстеп. Уверен есть и другие но их не много. Остальные пишут характеристики от балды...
  13. Clevelus
    Clevelus
    Clevelus
    Если бы было бы так все просто, то не было бы тут столько тем на этот вопрос …
    Да и только за два дня тут дали противоположные ответы …
    Почему мембрана между слоями «не сильно эффективно», тот же StP внушает доверие …
    Почему нужно ставить пылящую вату, кода есть альтернатива? (Но вата похоже дешевле …)
    Как именно работает несшитая пупырка на тяжёлом материале? Эффект то может быть и колоссальный … тот же войлок некоторые на стены клеят и эффект «сильный» (а вот мембрана на стене - не работает …)
    А все остальное - да, согласен, как-то так и есть.
    Супер новых материалов конечно нет, но выходят на рынок интересные комбинации (та же мембрана в пупырке вместо просто пупырки от StP (и от второго они отказываются - у них часть материалов уже снято с производства и распродают только остатки, а заменили новым … наверное неспроста). И понятно, что очень много мартекинга, и тоже самое можно «собрать» самому (так вату «потяжелее» вместо акустической - будет проигрыш в пару дБ (из-за запутанности волокон и еще чего-нибудь), но цена в разы меньше … но по той же вообще «акустической», у разных производителей и даже у одного и того же есть ваты одной толщины но с очень разными заявленными дб, сильно разными … заменяют один продукт на другой или продают сразу оба зачем-то?)
    Какой именно faq? Форум читаю постоянно, интересные темы даже перечитываю …
    https://www.forumhouse.ru/search/40693464/?q=faq+по+звукоизоляции
  14. Clevelus
    Clevelus
    Clevelus
    Возвращаясь к теме.
    Для лучшей звукоизоляции нужно выбирать ГКЛ максимально тяжелый и с хорошей упругостью.
    Получается что «лучший» тут Сапфир? А все остальное будет похуже?
    И Сапфир похоже выигрывает у ГВЛ (при той же толщине в 12 мм)?
    А кто работал с Сапфиром, насколько он прочный?
    Обычный ГКЛ легко ломается руками. Попробовал тут Гипрок снять … так он протыкается отвёрткой (два слоя) тупой на раз и также легко ломается прямо руками … Или «прочного» ГКЛ вообще не бывает?
  15. Clevelus
    Clevelus
    Clevelus
