Выбор ГКЛ 12.5
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем vkirilchuk, 25.03.21.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Прокомментирую только начало, пожалуй. Пружина разве имеет основным свойством диссипацию (потери при деформации, вызванные вязкостью)?...
  2. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Думаю, что Вы очень пытаетесь обосновать использование упругого слоя там, где для бытовой ЗИ он не даст ощутимого эффекта. Не знаю зачем Вы это делаете, может ради спортивного интереса. По теории звука есть отдельная тема. А по этой теме: пено- материалы поглащают на неинтересных частотах. Это все, что нужно о них знать. Разделение массы в стандартной облицовке 50мм не имеет вообще никакого смысла, так как даже если Вы затюните какую-то самодельную мембрану и вставите её между листами - все остальные поверхности помещения должны быть выставлены в -99ДбА, чтобы почувствовать эту мембрану.
  3. skijb
    skijb
    skijb
    сразу вопрос - а нафига отверткой тыкать в лист гипрока, если он для этого не предназначен (и вообще его для звукоизоляции берешь)? Если прям прочность и звукоизоляция нужна, то можно усиленный гипрок стронг 15 мм взять.
  4. Clevelus
    Clevelus
    Clevelus
    А чем Гипрок Стронг лучше Сапфира ?
  5. SGrig159
    SGrig159
    SGrig159
    не очень понятно зачем протыкать листы? Любой гипс имеет известные ограничения - это относительно хрупкий материал. Конкретно про гипрок - есть усиленые варики, типа стронг или аквастронг. Есть у них же акулайн - типа спецом акустическая с хорошими характеристиками. Все со стекловолокном, но надеяться, что они с кирпичом по прочности сравнятся я бы не стал. По качеству Сапфиру не уступают, по цене вроде так же
  6. Clevelus
    Clevelus
    Clevelus
    Гипрок зелёный я просто руками ломал …
    Прочность очень низкая, поэтому и вопросы возникли …
    В жизни чем только случайно можно не ткнуть. При этом гипсовая штукатурка хорошая так просто не протыкается.
    Сапфир по отзывам руками уже край не отломишь. Как он «протыкается» - хз (с бытовой точки зрения). И он тоже со стекловолокном …
    И получается что его лучше не просто краской покрывать а чем понадёжнее …
  7. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    @Clevelus, если уж прям настолько запущенная отвёрткофилия, то накрутите на вашу облицовку из ГКЛ внешним слоем лист фанеры. Его то вряд ли проткнёте, пока не будет прогрессирования в шуруповёртофилию.
  8. Clevelus
    Clevelus
    Clevelus
    Шуруповёртофилия - как раз всеми приветствуется!
    Но лист фанеры делает ненужным ГКЛ)
  9. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Подскажите, есть ли смысл делать потолок в два слоя Сапфиром, а не обычным ГКЛ в два слоя, если никаких других ухищрений по шумоизоляции не планируется? Будет ли все равно чуть тише или надежнее?
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Будет и тише, и надёжнее - из-за больших прочности и массы.
  11. aspen63
    aspen63
    aspen63
    А виброподвесы дадут что-то?
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Дадут, причём звукоизоляцию.
  13. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Тогда сделаю Сарфиром с такими подвесами. Вату какую-нибудь ещё как-то стремно с точки зрения пожаробезопасности и экологии.
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Минвата совершенно пожаробезопасна. С точки зрения экологии тоже - во-первых, опасности даже от открытой чуть, во-вторых, на то и звукоизоляция, что щели тщательно заделываются, иначе она не работает.
  15. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Да у меня монолитный потолок сверху. Какие там щели…
