Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Упс :) что-то перенаписался :)] Поправил
  2. Kempentie
    Kempentie
    Kempentie
    А я уж подумал зачем тогда ве эти пляски с попытками меньше включать насос :)
    пойду курить темы про управление, чем давление смотреть и что будет включать-выключать. а что такое Интеллия так и не нашел
    upd. и зачем я туда вообще полез? там вообще чорт голову сломает...
  3. Kempentie
    Kempentie
    Kempentie
    А может кто подсказать? Сейчас видел видосик где устройство плавного пуска было в комплекте а акварио асп2 40-100. У асп3 35-100 такое есть?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я покупал насос в комплекте с плавным пуском. Модель насоса не помню. По сути просто добавляют УПП в коробку к насосу. Можно взять отдельно, получится тот же комплект.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Такие вещи лучше уточнять при заказе у продавца. А то у одного будет, а у другого, для удешевления - нет. И порой дешевле брать отдельно...если этот плавный пуск вообще нужен будет, т. к. те же чамтотники его обеспечивают и возно даже некоторые блоки управления.
    Для любопытства: а почему именно 3-35, а не 2-20?
  6. Kempentie
    Kempentie
    Kempentie
    Не знаю, взял с запасом по производительности. Напора хватит для дома, а помимо этого ещё хочу кинуть ПНД трубу от колодца до теплицы, а это метров 30. Чтобы везде хватило. Правда в доме будет стоять фильтр бб20 на 5 или 10 мкм, у них производительность 20-30 литров в минуту. Блин только сейчас подумал про производительность фильтра. Опять все сначала начинать?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А падение на фильтре сколько считали ?
    Кривую у насоса проверьте расход давление.
  8. Kempentie
    Kempentie
    Kempentie
    Падение на фильтре из его паспорта в интернете, вживую пока ничего нет. А асп3 при условиях его эксплуатации-подъем метров на 6 и по горизонту до дома метров 10 а до раздачи у теплицы 30 получается должен литров 60 в минуту выдавать точно
    Upd. 80… по графику. У меня там в доме никого не порвет?
    Upd2. Asp2 25-100 брать? С производительностью 40 литров? Разница в цене 5тыр
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Что это за формула такая? :ogo:
    Объем воды никак не влияет на давление.
    Откуда такие цифры? Как писал ранее, у него максимум 50 л/мин. 40 у него - это максимальная высота столба воды в метрах.
  10. Kempentie
    Kempentie
    Kempentie
    Из напорной характеристики с сайта акварио там указана производительность в зависимости от напора
    Upd. При выборе конкретного насоса на сайте в его описании есть интерактивная характеристика, двигаете ползунок напора в метрах, он показывает производительность
  11. Першвадим
    Першвадим
    Першвадим
    Я искал насос на замену dab dirvetron 1200.
    Сначала смотрел на leo и подобные, позвонил продавцу, и он как-то убедил меня, что возможно норм вариант будет DEMINEX MULTY-1200, типа он посерьезней выглядит, чем лео.
    Ну я его и купил, и пожалел.
    Я не обратил внимание на такой важный параметр, как нижняя отсечка, давление пуска, у него всего 1,5 атм.
    Если у вас глубокий колодец, 10 метров, то это уже давление в 1 атм, насос будет включаться, когда давление в системе упадет до 0,5 атм.
    выглядит это так: включаете воду, кран писает тонкой струйкой несколько секунд, и только секунд через 5 включается вода, а если дом двухэтажный то на втором этаже вода вообще не включится.
    Отец купил себе лео и доволен, там этот параметр в порядке, 2,5 атм
    А мне теперь придётся колхозить, ставить внешнее реле, чтобы можно было отрегулировать давление под себя.
  12. iccat
    iccat
    iccat
    Смотрел тоже Leo, но меня смутили две вещи:. 1. написано что это дренажный насос, 2. на каком то сайте видел надпись в описании (не для питьевой воды)
  13. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    @iccat, Тоже замечал :aga: думаю это кривой перевод... Пока статистика по этим насосам (LeoLKS и Aquastrong LKS) хорошая :super: Нужно посмотреть на длинную дистанцию ...
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    При появлении в продаже разнообразных блоков управления, смысл в установке дорогих автоматических насосов пропадает, т. к. в сумме пара БУ+насос дешевле, а менять потом можно только насос, и тот можно понадежнее ставить, тот же Aquario, например.
  15. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Для каждого варианта свой клиент, например людям на даче, или в домах с летним проживанием,
    насосы с встроенной автоматикой в идеале, ничего не выдумывать повесил и все работает, на зиму снял уехал и никаких танцев с бубном...А так да за эту сумму уже можно достойный колодезник даже с частотником собрать...
