Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. ign73
    ign73
    ign73
    Похоже. Тем более нормально, т. к. вся техника, требующая большего напора стоит на первом этаже. Теперь переходим к варианту с частотником. Дополнительно построил характеристику насоса на частоте 41 Гц. В результате видим, что при подаче от 0 до 0,6 колебаний давления не будет (работа по линии Б1-Б), а потом снижение от Б к Д. В целом, получаем, что колебание давления 12 против 26 без частотника. А поскольку я вряд ли буду работать более 0,6 л/сек (просто дебита не хватит), то результаты сравнения такие: без частотника колебания напора 15 м, а с частотником - 0. Вопрос: на сколько это важно? Это я себе задаю. Буду думать.
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    водомет 55-75 ,сделать якорь из канализационных отводов и тройника .
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Беламос КФ-60
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ручеёк с верхним забором? :nono:
  5. baterflyrity
    baterflyrity
    baterflyrity
    Выборг
    С радостью, но там резервуар 1х1х1 метр - верхний забор сразу отпадает, горизонтальный надо мерить линейкой (скорее всего тоже отпадает).
    Единственный видимый мной вариант - подкопать ведро и оставить на дно вертикально (без крепления) китайский аналог джилекс водомёт, наплевав на все ограничения производителя. Насколько я понял, нужно только иметь проточное охлаждение.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Почему? Ручеёк маленький он порядочно забрать сможет. Правда вибрацией некоторые колодцы могут быть убитыми.
    Можно ещё Aquario, ему официально разрешают торчать из воды. Но цена не бюджетная.
    У меня соседи в таком варианте (1м воды) просто поставили в колодец насосную станцию - на пару лет хватает.
  7. ign73
    ign73
    ign73
    Разработал схему с DAB станцией. Ничего не упустил? Гидробак могу установить только на стороне централизованного водопровода.
  8. baterflyrity
    baterflyrity
    baterflyrity
    Выборг
    А разве возможно использовать насосы для полива для хвс? И как в таком случае его крепить? Вибрационный в ведро не поставишь, нужно варить раму.
  9. Vladgerman
    Vladgerman
    Vladgerman
    Купил насос вибра ресанта, для подачи воды, накачивает 3 и без отбора в доме давление падает, стоит га 24, знаю что мало, не пойму почему давление уходит, посоветуйте
    Может давление уходить через насос обратно в колодец?
  10. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Может, обратный клапан проверить нужно.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Утечки на линии из-за плохих соединений, утечка через сливной бачок унитаза, обратные клапаны.
  12. lego123
    lego123
    lego123
    Доброго времени!
    Подскажите пожалуйста ремонт беламоса (кф-30 и кф-40) в СПб
    Если не по адресу вопрос, прошу прощения)
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В паспорте должны быть быть указаны адреса СЦ.
  14. za_soft
    za_soft
    za_soft
    Прочитал много страниц темы и чем больше читаю тем больше путаться начинаю.
    Дано - колодец 4 кольца. Воды 1-1,5 кольца. До дома порядка 30 метров. Потребители - душ, унитаз, стиралка, раковина. Но дом сезонного проживания. Т. е. получается на зиму разбирать систему и сливать все. Судя по всему ставить надо насос в колодец, какой нибудь SBA35. И без ГА дабы меньше сливать.
    Правильно мыслю или есть другие варианты которые я ещё не изучил?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Что бы не разбирать, сразу предусматривает краны для слива,
    Для продувки компрессором покупаете переходник и навинчиваете на сливной кран.
    На все уходит часа два.
