Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для летнего водоснабжения маленького дома проще всего установить насос и подобрать правильно автоматику. Пустить трубы по земле, не закапывая. Осенью достали насос, продули автоматику, всё, занавес. Автоматика в доступе, насос достать не проблема, трубы на разборных фитингах ПНД. Что еще нужно?
    Для работы одной точки достаточно Малыш + Пампэла или аналог.
    У Унипампа вроде была автоматика для Малыша
    Если две точки одновременно, цетробежный Беламос и автоматика.
    Готовую станция за 5 т. р. можно только врагу подарить, чтоб мучился. Да ещё требования с клапаном, замерзанием, доступом...
  2. cfif1989
    cfif1989
    cfif1989
    Здравствуйте, подскажите с выбором насоса.
    Колодец на 10 колец, от колодца до дома 6 метров. Какой насос лучше выбрать для круглогодичного использования, со встроенной автоматикой (Лео) или отдельно насос плюс б/у?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Что такое "плюс б/у" ?
    Блок управления?
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Я бы так - Лео показал себя не самым надежным
  5. cfif1989
    cfif1989
    cfif1989
    Да блок управления.
    Если отдельно делать, то можете посоветовать насос и блок управления.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Сколько метров до воды в колодце? Какая максимальная высота точек разбора от уровня земли? Какой желателен минимальный напор?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  8. cfif1989
    cfif1989
    cfif1989
    До зеркала воды где-то 3.5-4 метра, максимальная высота точек разбора от уровня земли 1.5м, по минимальному напору (если правильно понял про что вы спрашиваете) хотелось бы чтобы и душем и раковиной одновременно можно было пользоваться
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Тогда лучший вариант насос Aquario ASP2-25-100WA и реле Aquario Presscontrol TYPE II.
    Сейчас на Озон их минимальная стоимость в сумме около 18тр.
  10. cfif1989
    cfif1989
    cfif1989
    1. Глубина колодца 10 м.
    2. Зеркало воды 3.5-4 м.
    3. Дебит около 3х метров.
    4. Расстояние от источника до сооружения 6 метров.
    5. 1 этаж.
    6. Умывальник, душ, раковина, посудомойка и котел .
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Кстати, у Беламос появились свои насосы автоматы! :ogo: Belamos KF45 automat (до 40м). Как написано в их описании: "является полным аналогом Divetron1200 или Grundfos SBA 3-45" На Озон цена в районе 20тр. Про качество неизвестно.
  12. cfif1989
    cfif1989
    cfif1989
    Спасибо за помощь, буду думать.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если сравнивать предложенные 2 варианта, то вариант Aquario лучше надежностью (про него она известна и отличная, а новый Belamos - кот в мешке) и стоимостью эксплуатации (насос в 2 раза меньше жрет: 600W против 1200W). Belamos выигрывает простотой установки: просто поставили, с запиткой из любого места, и всё. В случае Aquario надо будет еще ставить реле и от него вести электрокабель на насос.
  14. cfif1989
    cfif1989
    cfif1989
    Больше склоняюсь к насосу Aquario и реле, наверное их и приобрету
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Беламос КФ-60
    Aquario ASP3-35-100WA
    Есть ограничения по высоте, между насосом и самой верхней точкой 13 или 18 м.
    Для ДАБ 1000 - 13 м., для 1200 - 18 м.
    У Беламоса в маркировке цифра 45, как у Грундфос СБА 3-45. Значит между насосом и самой верхней точкой максимально 18 м. На практике лучше не более 15-16.
