Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    У меня стоит насос джеликс колодезный и контроллер Политех. Отлично работает.
  2. Stas_vtk
    Stas_vtk
    Stas_vtk
    Это как? В случае с вибрационным насосом и накопительным нагревателем? Ему не поплохеет во включенном состоянии и перекрытым вентилем (перерыв на намыливание:)])?
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У автора 4м от зеркала, т. е. метров 6 высота насоса + 2м в доме + 1м запаса = 9м. Более чем хватает.
    Если ставить насос с напором 60м, то при такой постановке как-то круто будет (давление 5 атм)
    Что ж вы опять в заблуждение вводите. Укажите еще, что это не автомат, что автор запрашивал, и использует гидроаккумулятор на сколько-то там литров.
    Про вибрационник я и не подумал, согласен. Можно конечно сделать отвод в сторону или влагозащищенную кнопку отключения, но это какое-то садо-мазо будет :aga:
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Автоматика отключит насос при давлении 3-3,5
    Запас должен быть 20-30%
  5. cfif1989
    cfif1989
    cfif1989
    С данным насосом и реле нужно ставить гиидробак и реле давления?
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если будет стоять не реле, а блок управления, про что выше писалось - не отключит.
    С данным блоком управления, как и с любым автоматическим насосом, гидроаккумулятор ставить не обязательно. Но лучше поставить крохотный (2-10л) во избежания гидроудара и минимизации проблемы при протечках. У меня стоит 2л.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не пойму, почему так популярен блок автоматики? :faq:
    Очень неудобное управление насосом. При длительной работе, набрать бассейн, полив большой площади бу оправдан. Для стандартного расхода, когда только один санузел и кухня, бу бестолковая коробка.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В первую очередь удобно для душа - давление постоянное и максимальное, а не болтающееся, как с ГА.
    Во-вторых отсутствием гидроаккумулятора: не всем удобно где-то держать эту дуру, особенно если места мало или зимой наездами.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Частое включение насоса тоже не гуд. При большом расходе оправданно, при маленьком очень сомнительная автоматика.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну тут как: или удобство или экономия, каждому своё :hello:
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Как работает реле, когда надо набрать бачок унитаза?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Реле работает в связке с гидроаккумулятором. При выборе объема ГА учитывается водопотребление, максимальное включений насоса в час и другие параметры.
    Насос и реле без ГА плохо работает. С большой вероятностью получится тактование.
  13. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Ставьте га и контроллер и не слушайте про частотники, автоматику и тд. Контроллер любой можно. Это и дешевле и работает. Не будете насиловать насос.
  14. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    В третьих. У меня, что в квартире газовая колонка, что в доме двухконтурный котел в зависимости от давления воды плавает температура воды, и довольно таки ощутимо. Не представляю как с ГА можно душ принять без этих качелей .
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Как мне это напоминает времена, когда автоматические КПП у нас только появились, и апологеты механики строчили посты один в один :)]
