Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    ИМХО уличный отбор лучше сделать из бойлерной в цоколе, а не из кессона. Краны-сливы будут в тепле, доступ к ним удобнее (в кессон не лазать), ГА ближе (хотя для полива это и не очень важно). Отбор для внешнего полива врезать до фильтров дома. Если труба от колодца до дома 32 - её сечения должно хватить и на дом, на полив
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    у меня домик очень маленький, без цоколя, без котельной :)
    Кессона не будет, это на картинке из интернета нарисован, просто подходящую картинку не нашел.
    Но намек и вектор понял: вывести трубу из дома, чтобы в колодце не городить огород.
  3. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Только ставить два крана, один внутри дома, другой на улице, труба в стене должна иметь уклон в сторону улицы. Ну поняли, зимой кран в доме закрыли, на улице открыли, чтобы ничего не разморозить.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Да, это я понимаю, чтобы сливать трубу без принудительной продувки.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Минимальный напор без запаса должен быть 58м. Но для давления не менее 3атм желательно больше 60м.
    Всего 55м напор, слабоват.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    При наличии кессона схема нормальная. Только от гибкого шланга лучше отказаться. До крана только труба.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если в колодец доступ простой, то можно и в колодце сделать с выводом на улицу через стенку колодца (я так сделал). Внутри можно поставить пнд-кран, а вот снаружи лучше металл. Причем не обычный с резьбой, а с носиком для шланга (хотя конечно можно и на резьбу переходник накрутить). В доме лучше минимизировать количество пнд-фитингов.
  8. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Зачем ПНД, ПП же внутренняя разводка.
    У меня так сделано
  9. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Будет наглостью, не читая все ветки о насосах, попросить совет? :) колодец на 14 колец (14е- почти целиком на поверхности земли), т. е. Где-то глубина 10,5 метров. Вода после 2 недель, как выкопали (на сегодня), на уровне 7-8 колец. Колодец будем использовать для полива, для будущего бассейна, бани и мангальноц зоны. Для водоснабжения дома не планируем. Какой бы порекомендовали? Муж рассматривает Вихрь АСВ-1200/24Н
    Спасибо
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Автор задавал вопрос про краны ПНД :)
    Из любопытства: а фильтры в кессоне или вода кристально чистая?
    Это насосная станция, а здесь обсуждают погружные насосы :hello: От себя бы порекомендовал любой дешёвый вибронасос а-ля Ручеек с высотой подъёма от 10м и запуском через кнопку.
  11. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Какую высоту подъёма даст кф-60 при напряжении 180В?
  12. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Анализы не делал. Фильтров нет. Вода идеально чистая на вид, при отстое никакого осадка нет. Колодец 7,5 колец в земле + 0,5 сверху, на глине, докопан до камней, там что то вроде подземной речки или родника. Минимальный уровень воды 4 кольца, по весне 6 с водой. Дебет отличный, более того по моему вода напорная, участок на склоне, колодец выше по участку, когда копали канализацию, то до воды не докопались, хотя если сравнивать с уровнем воды в колодце должна быть.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Везёт! :super: А у меня анализ показал высокую жесткость (7). Да и вода изредка подванивает, а после сильного дождя немного глины появляется в воде (визуально не видно, но на фильтре обнаружилась). Так что пару фильтров (умягчающий + уголь) пришлось поставить.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Никаких гибких шлангов, это картинка из интернета.
    Кессона нет, у меня колодец. Сначала думал отвод на полив и слив воды сделать в колодце, т. к. полив этот нужен только в теплое время года.
    Нарисовал свою схему, надо было сразу это сделать :)
    Не указал внешний кран полива и электрику.
    снаружи пока не решил, думал вообще быстросъемные водорозетки поставить, чтобы проще было домашним пользоваться.
    Объект изысканий :)
  15. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    https://aquario-pumps.ru/shop/pumps/downhole-pump-aquario-asp3e-55-90/?roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_2&roistat=direct11_search_8034319323_ASP3E-55-90&yclid=5715321035042642639
    хм..максимальный напор указан 78 м, в характеристиках
