Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Помогите, Совсем не могу определиться. колодец 23 кольца! Плывун. Воды где то до 2х колец. колодезный насос под эти характеристики никак не могу подобрать. В связи с этим вопрос - насколько имеет смысл ставить скважинный насос? Просто практически во всех инструкциях к скважинным насосам указано, что насос должен оставаться полностью-а это в моем колодце скорее всего невозможно. Учитывая ещё то, что высота любого скважинного уже 1м
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    проблема то в чем ?
    не знаете ? не подходит ? варианты какие ?
    беламос кф60 самый ходовой навскидку
  3. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Те, что по характеристикам подходят - напор/кол-во л/мин - они с условностями, о которых я писал выше! То есть скважинный насос полностью погружённым в воду скорее всего никогда не будет - как об этом предупреждают производители! Так как размер его в среднем 1-1.2м, а воды кольца 2, то есть 1.8 примерно! Насколько это для насоса губительно?
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А какой напор должен быть, как посчитали? И какой объем? Какая высота кольца? Те же колодезные есть и 60 и 70 и 80м, чем не подходят?
    Например, Belamos KF-80 чем не устраивает?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Где почитать ?
    возьмите насос с трубой забора (те поплавок и шланг). а насос можно ниже погрузить
    хотя если у Вас два кольца - это 170 см - это что мало ?
  6. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Колодезное кольцо 90см. Напор - от зеркала воды 20м+17/10 до дома+30 (чтобы 3 атмосферы)+на второй этаж 3 м~55м. Плюс если одновременно брать 3-4 точки в доме работающих (посудомойка+стиралка+раковина кухни+раковина в санузле). В среднем по графикам насосов - выходит напор из крана менее 20л/мин, и менее 2 атм давление.
    а у беламоса, конкретно у kf тоже самое указано в инструкции
  7. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    У тех же беламос серия Kf
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И что там написано ? можно вырезку ?
    этого мало или что ? можете писать конкретнее ?
  9. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Стоп, а тут как рассчитали? :ogo: Допустим возможна такая ситуация, когда олновременно набирают воду посудомойка, стиралка и пользуют краны в раковинах и это раздражает, т. е. общий расход 20л/мин или 1.8м3/час. В этом случае тот же KF80 по графику выдаст напор 60м, т. е. давление из крана будет 3,5 атм. Откуда 2? :no:
    Высота насоса 77см, т. е. в 1.7м он отлично поместится.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    палегши
    либо 30 л мин либо 1.2 куба
    мб он 60й рассматривает ?
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Упс, ну да. Но сути не меняет
  13. mykeich
    mykeich
    mykeich
    В инструкции:
    Категорически запрещается включать электронасос, не погруженный полностью в воду, за исключением случаев проверки исправности электро- двигателя. Время включения не более 5 секунд.
    Тоже стоит такая задача. Не могу найти длину насоса, похоже около метра?
    Не реально соблюсти требования из инструкции. От дна 0,8. Плюс длина насоса. Плюс глубина погружения не менее 0,5. Два кольца это 0,8+0,8 = 1,6. Тогда длина насоса должна быть не более 0,3. Что то мне кажется что это не так. Или это требования для скважин? Для колодца можно творить что хочешь? Я конечно понимаю, что возникает вопрос - с каких пор кто то читает инструкцию! Но просто интересно как сделать правильно.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Угу. Местные установщики утверждают, что это ерунда и можно ставить аж до 20см от дна, а сверху даже что бы немного торчало.
    Хотя по возможности этого конечно лучше избегать :) В том же варианте 1.6м для KF60 (60см) лучше до дна 50см и сверху 50см
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    В отличие от скважины - в колодце насос можно разместить не только вертикально, но и под углом и даже горизонтально. Конечно закрепление его в таком положении реализовать гораздо сложнее, чем просто на тросе повесить - но принципиально это возможно, выше по теме были описания способов
