Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А зачем оно Вам нужно, что даёт? У колодца очень низкий дебет или летом на это кольцо пересыхает или большая площадь полива? Этим летом насколько уровень падал? Для водоснабжения дома обычно уходит не более четверти кольца. Лично у меня больше 20 см (150л) никогда не было.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Он ничем не отличается от Джилекса. Смысл менять шило на мыло?
    На фото насос Грундфос СБА в 10 см. от дна. Работает 3-4 года.
    Вот Малыши хорошо мутят воду.
    Можно, но не желательно.
  3. rdkrdk
    rdkrdk
    rdkrdk
    это лето в Ленобласти было засушливое, у всех соседей колодцы вообще пустые, поскольку я на даче не жил, у меня вода была, но с учетом поднятости насоса от дна см на 50 разница между верхней частью насоса и зеркалом была совсем не большой. А еще полив, да
  4. rdkrdk
    rdkrdk
    rdkrdk
    а что из дешевого посоветуете на полив?
  5. rdkrdk
    rdkrdk
    rdkrdk
    т. е. реле давления и гидробак, стоящие в доме будут работать и при включении полива, который отходит от колодца?
  6. rdkrdk
    rdkrdk
    rdkrdk
    Позвольте еще вопрос. Сольется ли через KF-60 вода с участка от насоса до дома (слив на зиму)? Мне никак на этот участок не поставить кран сливной, тк 1) врезка в колодец ниже уровня воды, 2) очень мало места по вертикали от места врезки в колодец (угла) до насоса (хотя если насос опустить ниже-место будет), но кран все равно будет в воде
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Любой дренажный насос, который подходит по ТХ.
    Да.
    Нет. На насос устанавливается обратный клапан, он будет держать воду.
    И? Откачали до кранов, отрыли слив, вытекла вода и пусть вода набирается, в трубу не попадет.
    Краны монтируются горизонтально.
    еще одно видео для наглядности.
  8. rdkrdk
    rdkrdk
    rdkrdk
    спасибо, я просто все это собрал на фитингах черной ПНД, получается куда более громоздко, но мне кажется весь металл в колодце у меня просто порвет зимой, американки эти у меня будут на глубине метра 1,5.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Фитинги ПНД тоже рвет, поэтому если мороз достанет, то уже не важно, металл или пластик.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А какая у вас глубина промерзания?
    Металл там конечно зря поставили, лучше было полипропилен - и не порвёт и никаких проблем с резьбовыми соединениями.
    Но и на ПНД можно легко полипропиленовый удлинитель одеть.
  11. rdkrdk
    rdkrdk
    rdkrdk
    метра 1,5 и есть. Я не ставил металл, у меня фитинги из ПНД. Вы имеете ввиду что внутри колодца все равно нужно перейти с ПНД на полипропилен включая шаровые краны и их точно не порвет?
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Тогда и проблем никаких, можно из чего угодно и что угодно ставить, ничего по определению не порвёт (в колодце всегда теплее, т. к. снизу поднимается тепло)
  13. rdkrdk
    rdkrdk
    rdkrdk
    Скажите, а можно тот же Belamos KF-60 ставить в колодце горизонтально?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, только зачем?
  15. garik2401
    garik2401
    garik2401
    Здравствуйте!
    Кто-нибудь использовал колодезный насос Waterstry ?
    Можно его рассматривать как альтернативу Беламосу?
