Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. rdkrdk
    rdkrdk
    rdkrdk
    чтобы он стоя в вертикаль не съедал у меня почти кольцо воды
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не важно в каком положении установили насос. Главное как/где всасывающая часть насоса. Если установите насос горизонтально на 30 см. от дна и вертикально так, чтоб всасывающая часть (сеточка с отверстиями) была тоже в 30 см. от дна, то никакой разницы не будет. Хоть по диагонали.
  3. rdkrdk
    rdkrdk
    rdkrdk
    тогда я верно Вас понял о том, что в случае если насос будет стоять вертикально обязательно чтобы в воде была только всасывающая его часть?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Почему? Если столб позволяет, его можно погрузить полностью под воду. Более того, в процессе эксплуатации уровень воды упадет и часть насоса будет над водой. Потом уровень восстановится и насос опять "накроет". Это нормально.
  5. rdkrdk
    rdkrdk
    rdkrdk
    я это и имел ввиду. Прочитав инструкцию понял, что насос весь должен быть погружен в воду и даже с запасом, оттуда и пришла идея расположить горизонтально, тогда он всегда будет в воде и нет смысла располагать его очень низко, можно и повыше. Расположив его вертикально понимаю, что возможно он частично будет торчать из воды в случае низкого уровня, как часто это будет-пока сложно сказать
  6. iccat
    iccat
    iccat
    Нужен совет в глобальном вопросе.
    есть колодец 9колец ниже земли, воды от 4до 8 колец, от него планируется
    1. зимний водопровод, закопана пнд труба 32 на 1.5метра, и на этой глубине введена в колодец. до дома 10метров
    2. две ветки летнего водопровода, трубы пнд 32, прикопаны на 50см
    -к летнему душу, туалету, и периодическому доливу воды в бассейн. расстояние от колодца 25метров
    -к летнему садовому дому (раковина, посудомойка) и в зону огорода, налив накопительных емкостей для полива, от колодца до садового дома 20метров, до огорода + 15 метров от садового дома.
    как лучше сделать? поставить один насос на все и перекрывать летнюю часть водопровода по осени? но при таких длинах трасс, он наверное должен быть очень мощный, или поставить отдельный насос послабее на зимний дом, и отдельный насос (или даже просто насосную станциию, рядом с колодцем) на летний водопровод
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сл сливом из них воды
    он считается. у Вас данных для этого нет
    ИМХО беламос кф 60 за глаза. а то и 40
  8. Igoronr
    Igoronr
    Igoronr
    Саратов
    Добрый день!
    Попробую еще раз задать вопрос по выбору насоса для колодца:
    1. Глубина колодца 1,5 метра (лет 20 назад был откопан родник на берегу реки, обложен доской 40-кой, размер колодца 1,1х1,2х2 глубина, позже в него "утоплен" пластиковый кубовый бак 1*1*1). Колодец в гараже металлическом не отапливаемом (эллинг для лодки).
    2 и 3. Вода в постоянном подпоре, так что приходится осуществлять постоянный дренаж в реку, в статике 1куб. воды или чуть больше, т. к. бак затоплен по верхнему уровню воды в колодце, предполагаю что под ним еще 30-40 см до уровня дна колодца. Более точных данных нет, т. к. того кто делал уже не спросить. последнее время насосом Малыш осуществлялся набор на текущие нужды без "пересыхания".
    4. Расстояние: от зеркала воды 3 метра вертикальный подъем по склону берега (обрыв), затем 30 метров по участку на глубине 1 метр с перепадом высот по участку 1,5 метра до точки ввода (Глубже не было смысла закапывать, т. к. по обрыву и в гараже идет по воздуху в "рубашке" из утеплителей, и предусмотрен "сухой ввод" для слива воды в колодец после наполнения ГА в доме (сухой ввод Володимера - схема взята на Форуме), подъем в доме до 2 го этажа.
    5. 2 этажа (на втором этаже присутствует с/узел).
    6. 2 санузла + кухня (3 раковины, 2 душа, 2 унитаза, стиралка.)
    7. Желаемое давление 3 атм., сейчас так настроено на реле давления насоса.
    В последний сезон начал "сдавать" старый Малыш, не набирает более 1,5 атм (а ранее легко делал 3, и еще начал вышибать УЗО), и задумался об альтернативе в виде недорогого (до 10 т. р.) колодезного или скважинного (если подойдет) насоса. Разбор воды на 3-х человек. Насос желателен без встроенного обратного клапана, чтобы не мудрить систему автоматического слива (как сейчас с Малышами).
    8. Доступные продавцы: Строительные супермаркеты (Леруа, Оби, Касторама) + Яндекс маркет+Озон (но как с ними в плане гарантии...)
    Фото колодца прилагаю:
  9. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Привет. Новичок в этом деле. Буду копать колодец 8 колец. Воды 2-3 кольца всегда. Колодец в 10 м от дома. Планируется для туалета /нагревател в душ, раковина и на полив. Что лучше взять погружной насос или поставить систему со станцией? Спасибо.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Лучше систему с погружным, что-нибудь навроде Belamos KF40 - насосная станция очень шумная.
  11. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Спасибо. Забыл написать, что только 1 этаж будет. Подскажите, а с ним также ставится гидроаккумулятор как со станцией?
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    И ГА и реле.
  13. Николай22121983
    Николай22121983
    Николай22121983
    Сосновый Бор
    Здравствуйте. Подскажите с выбором насоса. Есть колодец на плывуне 4 кольца, нижнее наполовину занесено песком. Воды максимум 3 кольца, но летом бывает и пересыхает в 0. Вода с примесью песка, что видно на фильтрах. На случай отсутствия воды в колодце есть вкопанная бочка на 220 литров, заполняется привозной водой. Насос использовали один и тот-же, что в колодце, что в бочке. Вода заходит в баню в 3 -х метрах от колодца, дальше расширительный бочок, 2 фильтра и бойлер. В бане два потребителя раковина и душевая кабинка. Из бани в беседку на высоте 3 метра вода по трубам идет в беседку, расстояние 10 метров, там одна раковина. С этим всем справляется насос типа малышок, но он очень шумный, особенно поздно вечером или рано утром, слышимость на пол садоводства. Что из насосов можно купить в бюджет до 10000.
  14. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    А у меня колодец мелкий. 1,3-1,0 м. Зеркало на 0,5 от уровня земли. ПНД 32 20 метров. В доме душ, кухня, унитаз, стиралка, посудомойка. ГА 25. Планируется водоочистка с колонной обратной промывки.
    Сейчас вибронанос. Но очень уж задолбал своей шумностью.
    Думаю чем его заменить.
    и можно ли будет этот же насос для полива использовать
    а в инструкции так: "Категорически запрещается включать электронасос, не погруженный полностью в воду, за исключением случаев проверки исправности электродвигателя."
    И фото
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Получается воды 0,5-0,8 м.
    Так?
    В инструкции от дна колодца до насоса минимум 0,8 м. Как Вы установите насос, не нарушая инструкцию?
