Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Не так выразился, извиняюсь. Глубина колодца 1,3+0.5=1,8. До зеркала 0,5.
    Воды получается 1,3 метра.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Хорошо.
    Соблюдаем инструкцию и поднимаем насос на 0,8 м. от дна.
    Получается, опускаем насос только на 50 см. в воду.
    Какая высота насоса? Примерно от 55-60 см.
    Откачав немного воды, насос уже не будет полностью погружен в воду.
    При столбе воды в 1,3 м. нельзя установить насос по инструкции. А у некоторых вообще 0,8-1 м. воды.
    Если нельзя установить насос "правильно", как быть? Что делать? Таскать воду ведрами и стирать в тазике?
  3. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Так в чем и был мой изначальный вопрос. Который "вытек" из сообщения участника (выше) что достаточно погружения в воду лишь всасывающей части.
    Хорошо. С этим разобрались.
    Но мне как быть? Как уйти от вибрационного насоса? Ставить поверхностный? Или что для моей глубины можете посоветовать?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    При столбе воды 1,3 м., я бы опустил насос в колодец на 20 см. от дна.
    Выбрал бы только колодезный насос, у них забор воды в нижней части. У скважинных по середине.
    Всё, пользовался водой из колодца и радовался жизни.
  5. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    А есть рекомендации по конкретным моделям? В перспективе для работы с ПЧ
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  7. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина)
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    3. Дебит источника водоснабжения
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    5. Этажность сооружения
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее)
    7. Желаемый уровень давления в системе
    1. 1,8 колодец
    2. 1,3/1,3 с моим настоящим водоразбором уровень воды визуально не изменяется
    3. следуя из п. 2 вычисдить затруднительно. НО специально летом в засуху откачивал полкольца- восстановление до стат уровня заняло около 3 часов
    4. 20 метров
    5. 1
    6. 3 человека. Душ, кухня, пмм, стиралка. Планируется водоочистка с колонной обратной промывки
    7. 3
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я бы установил Грундфос СБА 3-35 А либо Беламос ТФ- 40
  9. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    беламос мне кажется длинный для моего уровня воды
    Варианты:
    - насос для колодца TOP MULTI 2 Pedrollo
    - Джилекс ВОДОМЕТ 55/35
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Hibin1975,
    Джилекс слабоват.
    Педролло подходит.
  11. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    По цене одинаково с грундом. Что брать?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У Грундфоса СБА 3-35 А встроенная автоматика и не потребуется большой гидроаккумулятор и реле.
    Что за насос и какая комплектация у TOP MULTI 2 Pedrollo не знаю.
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    педролло только для полива, для автоматики не подходит
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Почему?
  15. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Без «А» он дешеле. Автоматику планирую частотник. Поэтому встроенная мне ни к чему...
