Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Люди ставят на обычные насосы частотник, но на свой страх и риск. Дело в том, что частотник может разогнать мотор на более высокие обороты. Допустим у насоса 3.000 оборотов в минуту, а частотник может разогнать до 5.000
    Поэтому производители для работы с частотником выпускают отдельные модели, с усиленными подшипниками.
    Я бы все же рассматривал насос в металлическом исполнении.
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    это дренажный насос
  3. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Так они «длинные» для моих техусловий
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У него несколько рабочих колес, как у глубинного, поэтому и поднимает на 42 м. Только у скважинных 5-6 маленького диаметра, а у Мулти ТОП 3-4 большого диаметра.
    Пусть будет так.
  5. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Ну реально установив даже на дно он будет торчать над водой.
    а как вам?
    https://tavago.ru/nasosy/pogruzhnye-nasosy-dlya-kolodtsev/aquario/pogruzhnoy-kolodeznyy-nasos-aquario-asp2-40-100wa.html
    Не встречал в описаниях и характеристиках. Или это, наверное, пром модели...
    Бесит конечно включение от механического реле давления. Как гидроудар по системе
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Столб воды 1,3 м., а насос 1,5 м.)
    У Педролло есть короткие модели.
    Бытовые тоже есть.
    Сравните DAB Micra HS и DAB Micra
    Первые для работы с частотником, вторые с реле.
    Не все производители делают насосы для частотников.
    А гидроккумулятор зачем?
    Система водоснабжения без ГА это как машина без резины.
  7. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Цены конечно... и это, думаю, еще довоенные...
    Так вроде недавно обсудили что дренажники
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  9. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Ребята, нужен срочно совет, насос надо было ещё вчера, читать всю тему некогда уже.
    Достаточно ли будет для одноэтажного дома с одним санузлом и кухней насоса джилекс 55/35? Глубина колодца 11 колец, воды к концу лета в нем примерно 2- 2.5 кольца. От колодца до дома шесть метров. Труба поднимается под потолок до уровня 4 метра от земли и далее в котельную ещё семь метров внутри дома, там будет ГА на 50 литров. Одновременно может использоваться раковина на кухне, душ и стиралка, посудомойка
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. Берите 55/50
  11. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Как же все подорожало:ogo:
    Чую долго еще в колодце вибрационник будет стоять
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1200 Дивертрон на яндексе по 33, в прошлом году 28 был. Неприятно но не смертельно
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А по ссылке ходили ? Часто в источнике (особенно при уточнении) совсем другие цены
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    забавно но уже нету, по 34тысячи 1000 попадается
  15. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    В спб самый не знаю как сказать ... вихрь пн370 больше 5 тыс
