Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. garik2401
    garik2401
    garik2401
    Аналогично! Хотел этим летом центробежный попробовать, но с такими ценами поживу с Ручейком.
  2. Passa
    Passa
    Passa
    Калининград
    Здравствуйте. Выбираю насос в колодец. 5 колец. Воды 3 кольца, г/а на 100л, дом 2 этажа, 2 сан узла + кухня.
    Подвернулся недорого почти новый
    джилекс водомет проф 55/75. Брать, нет?
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Очень мощный. Даже с учётом теоретического душа на 2 этаже и высоты дома 1м от земли получится максимальная высота 10м. Т. е. насос, выдающий столб 75м, даст даже в самой удалённой точке давление 6.5 атм :flag: (обычно 6 атм считается максимумом). Можно конечно поставить ограничитель давления на входе, но стоит ли? Ведь его лучше ставить на входе, до основных фильтров, т. е. регулярно будет засоряться.
  4. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Берите
    берите подходит, 38 л. в мин будет давать насос. а реле на что 2 вкл 3.5 выкл будет работать в оптимальной рабочей зоне.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да уж, про реле я со своим SBA уже и забыл :) Но остаётся вопрос что будет, если реле залипнет? Если при более слабом насосе тот будет просто крутиться, пока не отключится по перегреву или не сдохнет, то здесь есть вероятность перекачки колодца в дом :(
  6. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    для этого есть электронное реле швацматик 1 с кучей защит, предусмотрено отключение если в гидробаке нет воздуха, простое реле просто выключатель по давлению.
  7. CHEK-IN
    CHEK-IN
    CHEK-IN
    Доброго времени суток, форумчане!
    Ремонтировал дачный дом и решил устроить нормальное водоснабжение. Сейчас имеем вибронасос в колодце со станцией и клапаном, который питал наружный кран под набор воды и наполнение бочек под полив и банно-прачечный комплекс (стиралка+дровяно-электрический водогрей с душем). в процессе ремонта дома, разгребли старый подвал под кухней, укрепили стены, устроили вентиляцию и завели из колодца и обратно (там будет распределитель сад/баня) трубы. Теперь имею желание собрать всю систему, чтобы можно было в полной мере пользоваться в теплое время года и, возможно, в зимний период. Проживание летом постоянное, зимой периодическое.
    Данные:
    1. колодец с хорошим дебетом
    2. глубина от зеркала до уровня земли 5 колец. до трубы меньше на 1,2м, воды 2-2,5 кольца понижается максимум на 1 м
    3. до подвала дома около 10 метров на глубине 1,2.
    4. 1 этаж (будет стоять бойлер + кухонный кран) высота от точки захода трубы макс 3,5 метра
    и обратка к колодцу 10 метров. подъем на метр. распределитель на теплый сезон:
    - в баню где стиралка+водогрей на 90 литров с душем на высоту не больше 2,5 метров и от колодца трасса 10-12 метров
    - кран для набора воды
    - кран для подключения шланга (набор воды в бочки/полив, иногда мойка машины с макс дистанцией до потребителя 30-35 метров
    Регион: Питерская область) весной-осенью бывает падение напряжения в доме до 200-205 В (правда в розетке колодца не мерил). старую систему оставлю как запасную. она работает, снимаю все кроме насоса на зиму.
    нужно подобрать все компоненты и вообще правильную схему. предполагается что насос в колодец+автоматика в подвал с ГА и фильтром (хотя не знаю...в колодце вода идеальная после вибронасоса с фильтром).
    Бюджет резиновый, можно раздуть, если в этом есть смысл. главное чтоб меньше заморачиваться (по возможности) с обслуживанием и ремонтом. (грундорфс можно, но думаю сейчас это запредельно дорого для дачи, как вариант на подумать)
  8. CHEK-IN
    CHEK-IN
    CHEK-IN
    Сорри...Заранее буду благодарен за подсказки и проф советы от понимающих)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дивертрон
  10. CHEK-IN
    CHEK-IN
    CHEK-IN
    Спасибо. я так понимаю мне подойдет модель 1200? а какого объема нужен гидроаккумулятор?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    по паспорту 6-12 литров
  12. CHEK-IN
    CHEK-IN
    CHEK-IN
    еще раз спасибо! читаю ветку по ДАБу, все пишут, что ГА ему не нужен в принципе! или глубже читать надо. а так мне очень понравился вариант! и стоимость не сильно убивает.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это в идеале. На практике при постоянном летнем проживании маленький желателен (на зиму можно отключать), т. к. во-первых защищает от поломок насоса из-за небольших протечек (подтекает бачок унитаза или кран), а во-вторых увеличивает его ресурс, когда не нужно его включение для ополаскивания рук или мытья яблока.
    И DAB весьма чувствителен к скачкам напряжения, поэтому очень желателен стабилизатор напряжения.
  14. CHEK-IN
    CHEK-IN
    CHEK-IN
    Зачем на зиму отключать? если у меня это все хозяйство в подвале не будет замерзать (надеюсь)? для слива на зимний период воды из дома сливной кран в подвале будет предусмотрен.
    и тогда какой бачок покупать лучше? в смысле чтоб не париться с его надежностью. я за надежность, чтобы престарелая мать не переживала!
    По стабилизатору уже понял. Обеспечим! Хотя у меня скачков сильных нет (можно таймер поставить на скачки), у нас бывает падение напряжения до 200 (последний дом на ветке), когда весной-осенью все в выходные понаедут и по включают электрообогревателей.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Тут народ за Reflex топит. Я себе взял первый попавшийся :)]
