Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. Kabanov_A_A
    Kabanov_A_A
    Kabanov_A_A
    Здравствуйте,
    Колодец копали в декабре, за это время уровень воды +- почти такой же, т. е. я так понимаю, что это минимальный уровень на который надо ориентироваться.
    Колодец на плывуне, 15 колец, 2 кольца сразу поднялся песок. От земли до воды 9,2м до песка 10,3м.
    Выбираю насос в основном для полива (если вода будет хорошая, то возможно душ, но это не критично, на даче особо не живем). Длина участка 60м, по формуле считал что насос нужен для подъема на 46 метров.
    Рассматриваю 2 варианта:
    1. Поверхностный насос Вихрь ПН-900ЧЭ 68/4/7 с внешним эжектром
    2. Колодезный насос Беламос KF-60
    Дополнительно буду ставить
    Гидроаккумулятор на 100л.
    Автоматическое реле давления Вихрь АРД-1 68/4/8
    Если с поверхностным насосом то дополнительно
    Реле контроля уровня, TDM РКУ-02-1 SQ1507-0003 +датчики (хотя возможно имеет смысл и с колодезным насосом, как дополнительная защита если не сработает поплавок, и исключение частого срабатывания насоса, если сработал нижний уровень, то реле будет ждать пока колодец наполнится до верхнего уровня)
    Шум поверхностного не думаю, что особо напрягать будет. Все равно надо мастерить типа ящика, чтобы не украли.
    На зиму все буду снимать в любом варианте, тут тоже особых проблем нет, что поверхностный откручивать, что колодезный за шланг поднять и занести в дом на зиму.
    Тут в основном предлагают колодезные насосы, но и цена на него почти в 3 раза выше. Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать?
    P. S. первоначально рассматривал только поверхностный насос, и цены на него мониторил. Вихрь стоил 6500+-, сейчас цены скачут каждый день, до 13000, но и бывают дни когда по 7500, вчера по 6300 был на сайте. Но вот на Беламос цены не видел, не знаю на что ориентироваться, сейчас цена 18400 примерно, это нормальная цена или имеет смысл ждать акций или пока устаканятся цены?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я за погружной насос, с ними проще и надежнее.
    Сложный вопрос и наверное никто не знает точного ответа.
  3. Kabanov_A_A
    Kabanov_A_A
    Kabanov_A_A
    Это я понимаю, мне просто интересна цена которая была к примеру в начале февраля. Просто про вихрь я знаю какие цены были, и вижу что идут дикие скачи цен, но при этом можно купить по адекватной цене. А вот про беламос я не знаю какая цена на него была в начале года, просто для ориентира.
    Добавил:
    Вопрос отпал, помню же где-то была динамика цен, но яндекс маркет из карточек товара убрал это. Но поиском находится ссылка, теперь знаю на что ориентироваться
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А зачем Вам это все для полива? Нажали кнопку - льет, отжали - выключился. Ничего не надо другого. Ну максимум можно пульт для удаленного включения-выключения, всё.
    И для полива может и Ручеек на 70 м вполне сойдет
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы подождал
    откат будет - не до прежней цены но и ниже нынешней точно
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пока не угробит колодец ?
  7. Kabanov_A_A
    Kabanov_A_A
    Kabanov_A_A
    Полив планирую капельный, аккумулятор, чтобы избежать частого включения насоса.
    Ну и вибрационные насосы на плывуне не самый хороший вариант.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    При расстоянии 10 м до песка? :)
    Ааа, автоматический. Тогда да, конечно, был не прав.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а зачем его в воздухе вешать ?
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В 8 устроит? :)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На плывуне максимум два кольца воды, в редких случаях - три. это ниак не 10 метров и даже не 8
  12. Kabanov_A_A
    Kabanov_A_A
    Kabanov_A_A
    До воды больше 9 метров, в колодце всего 1 метр воды, из которых половину нельзя трогать, иначе песок может подниматься. Вибрационный будет мутить воду и поднимать плывун
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Пардон, неправильно прочитал, будто от зеркала вниз 10 м. Ну тогда вообще лучше погружной не вешать. Тому же Беломосу по паспорту надо минимум 2 м воды. Ставят конечно и при меньшем уровне, но на плывуне не уверен, что не будет регулярно забиваться. Тогда конечно поверхностник без вариантов.
  14. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Швы раздолбит?
  15. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Гидрик для полива зачем?
