Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    Ни в коем случае не берите вибрационные и шнековые! Только центробежный.
  2. garik2401
    garik2401
    garik2401
    Спасибо!
    Обязательно эту группу рассмотрю.
    Вибрационный прожил в моём колодце 20 лет.
    Они мне просто надоели, да и ГА хочу побольше.
    Но каких-то серьёзных проблем мне эти моторы не доставили.
    А вот шнековые не пробовал, но начинаю склоняться к центробежному.
    А чем так плохи эти винтовые?
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Очень плохо реагирует на песок в воде. Сколько проживёт зависит от чистоты воды. Если чистая глина, то может сколько-то протянуть, а если есть песок, то за год сдохнет.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И от наличия фильтра. В колодце ничего не мешает надеть на насос трубку-фильтр, обжатую двумя хомутами.
  5. garik2401
    garik2401
    garik2401
    Понятно.
    У меня глина.
    Песка нет, но конечно какие то частицы там попадаются.
    Иногда какие-то маленькие кусочки тины даже нахожу в насадке на лейке смесителя.
    Да и живём мы на даче 2месяца в году. Может и проживет мотор лет 5.
    Подумаю ещё раз, разница в цене между центробежным и винтовым, судя по ценам, небольшая.
    Экономить 5т.р.точно не стану, если практичнее будет центробежный.
    Спасибо Вам.
    Можете дать ссылку на такой фильтр?
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Я бы не стал рисковать. А 2 месяца... аппетит приходит во время еды :)
    С фильтром поаккуратнее - тиной может забиваться быстро, а доставать на прочистку или хотя бы проверку, что дело не в нем - не самое веселое дело.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Например, Максидом артикул 1001312433. Я вроде бы там покупал.
    Вибрационный насос в эту штуку упаковывается целиком, на длинный шнековый насос нужно надевать трубу фильтра без торцевых крышек. Как видите, площадь фильтра такая, что тиной её покрыть затруднительно.
  8. garik2401
    garik2401
    garik2401
    Спасибо большое!
    Спасибо, всё понял.
  9. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    :aga: сколько то? Шесть лет висит винтовой в колодце и нормально работает...
  10. garik2401
    garik2401
    garik2401
    Если не сложно, скажите, какой у Вас насос?
    Марка, модель.
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Да, несложно... в личку напишу чуть позже
    А то посчитают за рекламу тут
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Рекламой считается ссылка на сайт продавца, контактные данные продавца и т. д.
    Название насоса и модель не является рекламой.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Калибр НПЦС-1.2/50-370 ватт. Больше 10 лет в колодце. Один раз потребовал ремонта, замена корпуса нагнетателя после сухого хода, 300 рублей и полчаса работы на месте. Колодец с глинистой грунтовой водой, дача, май-октябрь.
    На всякий случай, про прямое трение стали по резине: именно так уже вторую сотню лет стандартно устроены подшипники гребных валов на больших и малых судах. Вал стальной, вкладыши корпуса резиновые, смазкой служит забортная вода.
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Конкретно этот у меня!
    Глубинный насос QUATTRO ELEMENTI ELICA 600
  15. garik2401
    garik2401
    garik2401
    Спасибо!
