Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. denkms
    denkms
    denkms
    Я правильно понял, что это сказано про насос KF 40?
    Если задать давление не ниже 4 для моих условий, то KF 60 тоже достаточно?
    До 1.2 куб/час насос выдаст такое давление. Верно?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лично я считаю давление выше 3х уже ненормальным
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да
    Судя по графику, он будет поддерживать более 4 атм почти до 2 куб/час. Но не забывайте про реле с его диапазонами.
  4. denkms
    denkms
    denkms
    На графике есть заштрихованная зона в диапазоне 1.5 - 2.1 куб/час.
    Это оптимальный режим работы насоса?
    Но как правило водопотребление гораздо ниже.
    Вот у Водолея заштрихованная зона от 0,36 до 2,9 куб/час.
    Обращать на эту зону внимание? Стоит предпочесть насос с более широкой зоной?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зона условно показана. Обычно да, придерживаются средней точки работы насоса.
    Для понимания сравните напорки водолея и беламоса - средние зоны почти на порядок разнятся.
  6. denkms
    denkms
    denkms
    Не совсем понял, что сравнить. Если ширину заштрихованной зоны, то я про это и писал.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Правильно Вы поняли. Это не техническая информация. Просто пятна)
    Техническая для Вас будет - это в соотвествии с потерями напора на Вашей системе будут рабочие точки насоса при реле: включение и выключение.
  8. denkms
    denkms
    denkms
    Я так и не понял - стоит предпочесть насос с более широкой зоной?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет широкой зоны - Вы не поняли. Это условно все.
  10. tahamis
    tahamis
    tahamis
    Есть колодец 9 колец, с мая по август вода постенно уменьшается до 1.5 колец. До дома 6 метров, в доме ГА 50л. Пользуется 3 человека на выходных, помыть посуду, сходить в душ. Раньше на 2-3 года хватало малыша, чтобы поддержить систему с давление до 2.5 атм. Купил малыша фирмы вихрь, с он еле качает напора нет, шумир трещит страшно, заявленных 16 в минуту оказалось максимум 10, а в среднем 5-7л, до этого был бавленец, но из-за того, что забыл осень вытащить - весной замыкание произошло, но цена его сейчас 4500р стоит почти как скваженный насос. Посоветуйте малыша, цена-качество. И еще вопрос если в ГА мало или нет воздуха тогда давление будет быстро падать и часто включаться насос ? А если воздуха в норме, то и насосу сложнее накачать 2.5 атм и при отключенном питании воды практически не останется в ГА ?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
    Да.
    Зависит когда отключили питание, в момент когда бак полный или почти пустой.
  12. tahamis
    tahamis
    tahamis
    А по малышам кто-то подскажет? :faq:
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Про Малыши и Ручейки не знаю, не использую такие для водоснабжения дома.
  14. tahamis
    tahamis
    tahamis
    Как считаете этот насос стоит брать как хорошую альтернативу малышу Погружной скважинный насос Калибр НГ-1,4/85-650 00000075081?
    И есть малыши по цене очень близкие к скваженным почему так ?
    И малыши весом 2.2кг подъем воды 72м, производительность 16л цена 1900р, а есть малыши подъем воды 60м производительность 18л и весом 5.1кг цена 3800р :faq::nono:
    Где повох?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это винтовой/шнековый насос. Такие насосы тоже не люблю, т. к. примерно раз год-полтора приходится менять резиновый кожух.
    Не сталкиваюсь с Малышами и винтовыми насосами. Нет у меня опыта работы с ними, нет статистики.
