Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. ТимофейКот
    ТимофейКот
    ТимофейКот
    @ВодоУслуги, на этот сезон "воткнул вилку в розетку", набрал, отключил.
    Спорить не буду, в этом вопросе не разбираюсь. Решение было спонтанным. Выкапывали без моего присутствия. Супруга утверждает, что вода проступала снизу. Вода чистая, никакой мути и примесей. Сейчас воду набираем ведром с веревкой.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    По всему нужен стандартный вибронасос а-ля Малыш/Ручеек. Но на мой взгляд лучше обычный дренажник - понадежнее и потише будет.
  3. ТимофейКот
    ТимофейКот
    ТимофейКот
    От безысходности добавил в корзину "Вихрь Ручеек" за 1400 руб. Всю голову сломал, читая обзоры и отзывы на различных сайтах.
    Пришёл к выводу, что дешевых и хороших дренажных нет (срок службы 1-2 года), а многие технические характеристики завышены на бумаге (подъем на высоту). Если сможете что-то порекомендовать, буду благодарен.
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    это где такие цены?
  5. ТимофейКот
    ТимофейКот
    ТимофейКот
    @Viktors27, на Озоне. Даже положительные отзывы есть. Надеюсь на этот сезон и начало следующего хватит.
    Из дренажных Оазис за 2 990, обещают до 10 метров высоты, в Леруа. В нём проблема с защитой от протечек и дальнейшего замыкания. В других местах его продают около 4 000 руб.
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  7. ТимофейКот
    ТимофейКот
    ТимофейКот
    Один оригинал, другой Вихрь.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Не знаю, на чем это основано. У меня в септике уже 4-ый год стоит на откачку дренажник Вихрь, ежедневно включается раз по 10-100, и никаких проблем. А так посмотрите следующие темы, эта тема больше на автоматическое водоснабжение дома центробежниками рассчитана :)
    Выбор дренажного насоса
    Подбор и эксплуатация насоса для полива из колодца
  9. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    У меня дренажник Джилекс 6 лет качает из колодца воду на полив. Просто я его не достаю на поверхность, как 6 лет назад был опущен в колодец, так там и висит. Судя по опыту и здешним обсуждениям, чем меньше таскаешь насос из колодца на воздух и обратно, тем дольше он живёт.
  10. Parabolit
    Parabolit
    Parabolit
    Здравствуйте! Нужен колодезный насос, но говорят вибрационные насосы разрушают кольца. На всех безвибрационных пишут: для грязной воды. Это смущает. Подскажите пожалуйста, можно ли пользоваться такими насосами для питьевой воды. Спасибо
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это смотрите дренажные. На центробежных, которые и используют для автоматического водоснабжения, таких надписей нет.
    Эта надпись говорит лишь о том, что насос не испортят более крупные частицы, содержащиеся в грязной воде. Так что использовать можно. Но давление, если нужно не только для заполнения бочек, они не накачают.
  12. Parabolit
    Parabolit
    Parabolit
    Спасибо, Как раз для бочек и так, ведро налить и надо.
  13. 34rus
    34rus
    34rus
    Доброго времени.
    Прошу помощи в подборе насоса, объема ГА, диаметру трубы от насоса до реле и ГА.
    Колодец, до зеркала воды от уровня грунта 5 колец (наверное 4 метра, не знаю высоту кольца) объем воды 2-3 кольца. До "дома" 11 метров, поднять воду надо на 2й этаж.
    потребители - полив, стиралка, душ, туалет, пара раковин.
    присматриваюсь к Belamos KF-80/3,5 или Belamos KF-60/3,5, труба пнд 32.
    в колодце планирую кран для слива воды на зиму
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    KF80 - неоправданно сильный, т. к. поднимать надо метров на 40. Даже KF40 может подойти, но там на выходе давление скорее всего будет ниже 3атм, что некоторых вполне удовлетворяет. А так по классике KF60, давление во время потребления будет в районе 4,5+- атм.
    Объем ГА обычно ставят 100, но с такими требованиями и 80 сойдет.
    ПНД 32 - стандарт.
  15. 34rus
    34rus
    34rus
    @SergeyAS, огромное вам спасибо. 80 не сильно от 60 отличается по цене, вот и подумал что м. б взять с неким запасом
