Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    водоснабжение в дом, наполнение бака для душа, для полива использоваться не будет
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну врядли получится что то бюджетное сопоставимое с ручейком. Минимум колодезный насос который будет давать нормальное давление и система управления. Тысяч 20 отлетит даже с бюджетным насосом
  3. Марина80
    Марина80
    Марина80
    Московская область (граница с Тверской)
    У меня вот еще вопрос (возможно глупый)... можно ли соорудить домик у колодца для всего остального оборудования (гидробак и что там еще), а в дом только трубу протянуть? Просто в домике нет места для этого всего (В холодное время конечно не будем пользоваться. Спасибо.
  4. 34rus
    34rus
    34rus
    а почему бы и нет.
  5. Дипардье
    Дипардье
    Дипардье
    Здравствуйте! Колодец вместе с верхним 9 колец, воды снизу 3 кольца, до дома 10 метров + 1 м на сваи. Предпологается унитаз, душ, 2 раковины, (стиралка и посудомойка на будущее), из прочитаного я понял что или Беламос КФ60 или Акварио подойдёт,. Думал поставить ГА на 50 литров или нужно больше? И ещё момент с проводами: у Беламоса 12 метров соответственно его до дома не хватает, какие варианты можно использовать в данном случае - обрезать, наращивать или какие варианты есть ещё ?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Какая глубина колодца и сколько воды?
    Оптимальный вариант 100 л., минимум 80
    Обычно наращивают.
    Как-то мало и цифра нестандартная. Минимум 20 м.
  7. sundancekid78
    sundancekid78
    sundancekid78
    Добрый вечер) Такая ситуация:
    Колодец глубиной 20 м, рядом с ним подвал глубиной метра 2.5 –3, где еще в 50-х стоял какой-то трёхфазный насос. еще 10 метров до дома и метров 6 в высоту. Там накопительный бак, литров на 800.
    Обычно кидали малыш - ручеек или что-то такое и раз в полгода-год приходилось его менять, отдавать ремонт.
    Сейчас уже отцу тяжело его менять постоянно, хочется что-то получше, но от накопительного бака не отказываться – так как дом для постоянного проживания, то если ставить насос с аккумулятором, то постоянно будет работать – ванна, туалет, стиралка, душ, кухня, аогв и т. д.
    Можно ли какой-то насос поставить в подвал рядом с колодцем, и в колодец шланг, и через насос в дом, и включать его оттуда (из дома)?
    Подскажете, какие варианты есть? Спасибо!
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. Смотрите поверхностные насосы с выносным эжектором.
    Установить в колодец нормальный центробежный насос, типа Беламос КФ-40 и пусть качает в емкость.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Поставить можно, но там будет высокая влажность и всё это будет быстро гнить. Поэтому лучше в дом. ГА можно использовать относительно небольшой (50л) и подвесить его под потолком. А реле вообще места не занимает. А можно и вообще без ГА, тогда насос будет просто включаться при каждом открытии крана.
  10. Дипардье
    Дипардье
    Дипардье
    Насос садовый колодезный центробежный Belamos KF-60 550 Вт высота подъема 60 м кабель 12 м расход 3500 л/ч
  11. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Приветствую, помогите определиться между двумя поверхностными самовсасывающими насосами для моего колодца (глубина 5 метров до воды, далее по шлангу подача на 15 метров, для наполнения емкостей водой на участке). Выбрал такие: Aquor 1WZB-35 и насос Вихрь ПН-40/30, параметры у них похожие, какой обещает быть более надежным?
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Эта тема про погруженые насосы. Про поверхностные видимо тут, в корне: https://www.forumhouse.ru/forums/17/
  13. Greyhawk
    Greyhawk
    Greyhawk
    Посоветуйте пожалуйста насос.
    Входные данные:
    Колодец - 11 колец, из них в настоящее время 5 с половиной с водой. Колодец на песке, выкопан две недели назад, возможно вода пока не очень чистая.
    Вода на данный момент требуется только для полива и для обеспечения планируемого строительства.
    На участке пока ничего нет кроме бытовки, постоянно не проживаю, так что устанавливать стационарную систему не хочу.
    Склоняюсь к какому-то варианту поверхностного насоса - приехал, вынес из бытовки - полил, набрал сколько нужно, вечером убрал обратно в бытовку. Соответственно хотелось бы что-нибудь не очень тяжелое, чтобы мог без особого напряжения таскать по участку.
  14. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    я для таких временных целей применял простой вибрационный насос за 1,5 тыс. Их в каждом магазине полно.
  15. Greyhawk
    Greyhawk
    Greyhawk
    Для меня это тоже представлялось наилучшим вариантом. Однако ребята бурившие мне колодец прислали инструкцию в которой настоятельно рекомендовали не использовать вибрационный насос. Возможно они и не правы, но платить людям деньги за работу и потом не пользоваться их советами как то неразумно.
