Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Во вложении - инструкция на Вашу станцию
    Там на стр. 4 на рис. 4 обозначена под №5 "Пробка заливного отверстия". На фотке её не видно - но обязательно должна быть, любая станция имеет такую - специально чтобы магистрали не расстыковывать для заливки.
    При неудачном монтаже она может под трубой оказаться (как раз под той, которую
    ВодоУслуги открутить предлагает) - но у Вас судя по фотке должна быть доступна.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Судя по фото из инета, в качестве пробки обычный болт, который покрашен вместе с корпусом. Что в качестве уплотнителя на резьбе, сложно сказать. По идее резиновое кольцо. Но корпус металл, краска, возможно придется постараться открутить болт. Для женщины проще разобрать американку и обратная сборка легче.
  3. НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    Спасибо большое! Увидела на фотке (своей)! Приблизила. Там гайка. Ее точно смогу открутить. У меня есть мой друг - старый разводной ключ.
    Я попробую открутить. Думаю смогу. Я увидела этот болтик на фото у себя
  4. НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    И еще. Подскажите пожалуйста, когда я залью воду и подключу станцию. Она заработает, а давление какое должна показывать стрелочка? Сразу или постепенно в течении нескольких минут или секунд? И воду (кран) сразу открыть или дать поработать станции? Заранее спасибо.
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    ждите, когда всё прокачает и выгонит воздух
  6. НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    Как я это пойму?
    То есть, кран я должна открыть сразу? Правильно я поняла?
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Воздухоотводчик есть же в системе? Как шипеть перестанет
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Манометр должен быть - по нему будет видно. а отводчика, вообщето, быть не должно - через разборный кран воздух выгоняют
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Зачем он нужен?
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Наливаете воду до краёв. Закручиваете пробку. При открытом разборном кране включаете станцию. В первый момент стрелка будет непредсказуемо дергаться или вообще быть на "0". В идеале через минуту-две разборный кран начнет фыркать и плеваться водой вне зависимости от того, что на манометре. Если не начал - отключаете станцию от сети и еще раз заливаете воду через пробку. Может потребоваться до 3-4 раз, в зависимости от того, насколько упал уровень в подающей магистрали (собственно поэтому лучше использовать штатную пробку, а не расстыковывать каждый раз выходную магистраль). Больше 2-3 минут "на сухую" станцию не гоняйте - загубите сальник вала насоса.
    Для понимания того, что Вы при этом делаете: Вам через заливное отверстие станции желательно заполнить водой не только корпус насоса, но и всю входящую магистраль до самого обратного клапана, который в самом низу магистрали. Это не всегда удается - в этом случае приходится повторять заливку 3-4 раза, каждый раз "подсасывая" входящий столб воды в трубе на 1-2 метра. Заливая - прикидывайте, сколько влили. Объем самого насоса от силы 3-4 литра, если удастся "скормить" больше - значит удаётся успешно наполнять и трубу.
    Удачи!
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    где?
  12. НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    Спасмбо ОГРОМНОЕ! за такой подробный ответ. Только я не очень поняла, что такое разборный кран. Там у нас почти сразу на водопроводной трубе стоит кран (я его примерно нарисовала). Мы через него сливаем на зиму воду всю из дома, так как станция у нас стоит в погребе под домом. Его открыть?
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Да, можно его - это удобно, что кран рядом со станцией и не нужно куда-то бегать-смотреть.
    "Разборный" - это любой, из которого воду наливаете. В отличие от "запорных", которыми производится включение-отключение-переключение магистралей.
  14. НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    Все поняла. В субботу поеду, попробую. Потом отпишусь. Спасибо
  15. НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    Спасибо Вам ОГРОМНОЕ! У меня получилось. Я всё делала по Вашей инструкции. Правда, заливала не 3-4 раза, а десяток раз по чуть-чуть. Заполняла с помощью воронки и шпажки под горлышко, закручивала и включала. Выходило немножечко воды и всё. И я уже почти отчаялась. И решила, что последний раз залью и хватит (значит другая причина). И вода пошла! сначала была жёлтая, но потом отличная. В общем, у меня получилось, благодаря Вам.
