Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. Пусей
    Пусей
    Пусей
    Как я представляю, давление в системе, для загородного дома, при настройке аккумулятора 3 /1.5 кг оптимальна, но если брать насос на 3 то тогда он будет работать на пределе своих характеристик ...и настроить гидроаккумулятор получиться только на минимум ...а настройка гидроаккумулятора как накопителя очень важна. Ведь именно гидроаккумулятор фактический виновник частоты включения (больше аккумулировано меньше включений) поэтому как мне представляется давление 4-4.5 при производительности 40-50 литров в минуту позволит настроить оптимально частоту включения насоса, и его продолжительность работы на наполнение аккумулятора.
    Согласен, 370 же ватт это экономия, и согласитесь это тоже вполне себе немаловажный фактор, но 370 это еще и дополнительная нагрузка на насос...в части его долговечности...оптимально хотелось бы насос в параметрах 4-6 кг, 40-50 литров, до 650 ватт. Конечно их много на рынке...вот только разумно бюджетных не очень...ну и качество увы не у всех на уровне.
  2. Пусей
    Пусей
    Пусей
    Смущает что разные по мощности насосы имеют одну и туже производительность 3500...у них что значительно отличаются габариты и крыльчатки?...(так мысли в слух)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это что ?
    на графике специально выделена рабочая зона
    зачем Вам такое давление - можете внятно объяснить ?
    полно. только называйте их другим словом - говнокетай. тогда все встает на свои места.
    Вы где это увидели ? на моем графике 3.3 это конец харки
  4. Пусей
    Пусей
    Пусей
    3 отключение насоса, 1.5 включение насоса по РД, давление 4/4.5 для меньшего скачка потока при включении нескольких разборных кранов. 3500 взято из заявленных характеристик производителя...
    Что уж Вы так про Китай то...нелицеприятно ... думаю что толерантней как то нужно быть к стране которая фактически спасает торговую отрасль России...Я бы купил Российское производство, поддержал бы отечественного производителя...но увы, как мне представляется, большая часть производство Российских фирм...через тот же Китай...в полном процессе или в комплектующих...и в лучшем случае на давальческом сырье...Италия ? Германия? ..так это тоже Китай...только под бренодом Европы...в чем разница то ? Только в цене, и выгодой продавца в его наценке за бренд...лично я считаю мы еще должны быть благодарны Китаю...за его продукцию и приемлемые цены для Россиян...
  5. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Добрый день.
    Не в той теме спросил. Скорее мне в эту тему надо:
    Помогите с насосом:
    1. Колодец 24 кольца (примерно 22 метра), воды полтора-два кольца с большим дебетом.
    2. До дома 18 метров
    3. Дома стандартный фильтр 20BB, гидроаккумулятор 80л., 2 этажа, 2 душа/раковины/унитаза и пр.
    4. Круглогодичное использование, постоянное проживание 2-3 человека.
    5. Давление включения 1,5, отключения 3 Бар.
    По калькуляторам требуется напор 50-70м.
    Выбираю между:
    БЦПЭ 0.5 - 40У
    БЦПЭ 0.5 - 50У
    БЦПЭ 0,5 - 63У
    Какой мне больше подойдет?
  6. Пусей
    Пусей
    Пусей
    Позволю обратится, с вопросом, по конкретному насосу...
    Насос Беламос 3JNR-45/3 есть ли опыт его эксплуатации и каковы результаты.
    спасибо.
  7. swat81
    swat81
    swat81
    А если взять насос с подъемом воды 80 метров (Pedrollo 2/5), насколько это плохо или нет? Цену тоже предлагают хорошую? Понятно, что придётся ставить автоматику. Но и наверное частые его включения будут? Стоит ли вообще рассматривать такой вариант? Спасибо!
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Мощный насос тоже плохо. Однажды установил, так когда работал насос, трубы дрожали между первым и вторым этажом. Даже ГА на 100 л. не компенсировал гидроудар.
    Знакомому достался скважинный Грундфос бу. Установил в колодце, так реле щелкало вечно. От большого напора давление на реле за секунду растет, а ГА пустой. После отключения насоса падало давление и реле опять включало насос. Установил на входе кран и приглушил напор. Да, плохо для насоса, но мотор есть. Решили как уйдет в мир иной, возьмет нормальный насос.
  9. swat81
    swat81
    swat81
    А если рассматривать давление 2,5-3 бар и 2 точки водозабора, то напора насоса в 46-48 метров должно хватить для подъема на мансарду из колодца 6 метров?
    Ещё мне предлагают рассмотреть модель с напором 67 метров, но меня смущает там производительность - 120 литров в минуту! Это тоже очень много
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Считайте так:
    3 бара это 30 м.
    высота от насоса до самой верхней точки
    горизонтальный участок 10 м. как 1 м. подъема
    25-30 %
    средний подъем воды в метрах
    Вот исходя из этих расчетах и выбирайте насос.
  11. swat81
    swat81
    swat81
    Спасибо. По давлению понятно. А вот производительность: ее избыток тоже чреват для работы или это менее критично?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Производительность определяется по графику.
    Маленький избыток ничего страшного.
    Это действительно перебор для двух точек, даже с учетом всех потерь.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это много для того кто не хочет разбираться.
    на пике напора в 67 метров производительность этого насоса будет 0 литров в минуту - как у всех.
  14. swat81
    swat81
    swat81
    С насосом определился и купил. Купил частотный преобразователь. Теперь хотел бы уточнить по объему гидроаккумулятора: хватит ли объема в 8 литров (для работы насоса под управлением частотника) или лучше взять литров на 18?
    Спасибо!
    Описание моей ситуации тут: Выбор насоса для колодца - 3
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    8 - вполне хватит. Когда я "проспал" повреждение мембраны в ГА - у меня месяц система фактически без ГА работала, и я это далеко не сразу понял, история вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/27420684/
    ГА большего объема имеет смысл ставить, если есть план зарезервировать частотник обычным РД на случай поломки частотника. У меня 24л - просто был такой в запасах, место есть и есть не демонтированное РД с "дочастотных" времён.
