Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, 6-8 л. в самый раз.
    Только если есть обратный осмос. Без осмоса лучше меньше.
  2. Raggholm
    Raggholm
    Raggholm
    Добрый день!
    Просьба помочь с выбором насоса для водоснабжения дома. Имеется колодец на 17 колец. Уровень воды 50-90 см, набирается быстро. Вода не прям чистая. На входе в систему в доме стоят фильтры и время от времени они сильно забиваются песком. От колодца до дома 30 метров. Расход: стиральная машина, 3 человека постоянно проживающих.
    До этого стоял Джилекс Водомет 55/75. Но спустя 2 года вышел из строя (стал пробивать). Может есть аналог, который хорошо себя зарекомендовал?
    Спасибо!
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Raggholm, тут обычно рекомендуют насос BELAMOS KF. У меня 17 колец, 90см., 10м. до дома, 2 этажа, расширительный бак на 50л. и горизонтальная установка насоса. Пока доволен. Но с гарантией на насосы может быть беда т. к. в случае наличия ржавчины на насосе гарантия снимается (прописано в инструкции), а они ржавеют.
  4. Raggholm
    Raggholm
    Raggholm
    Спасибо за ответ!
    Я так понимаю, что в колодце у Вас удлинитель? Или розетка по середине колодца? Посмотрел Беламосы, обнаружил, что у них длина кабеля 12 м. В Джилексе было 30 м. А розетка у меня установлена внутри верхнего кольца, до которого от воды 17 метров.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Посмотрите на Aquario ASP2-40-100WA. Он и надёжный и заточен на источники с малой глубиной.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я когда кабель вводил в колодец оставил свободным конец 10м. специально что бы не иметь потом проблем с подключением насосов так как знал, что колодец глубокий, а у некоторых производителей очень короткие шнуры питания.
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Скажите, у меня колодец на 20 колец, дом в 10-15 метрах будет от него. 1 этаж. Этот насос будет хорошим вариантом? Или что то ещё по цена/качество. Планируется часто 1 человек, на выходных до 5. Участок большой, полив присутствовать будет.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Замечательным с большим запасом (вам надо минимум 20+2+3+30=55м). Или посмотрите на любимый здесь Belamos KF-60
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А по долговечности, правильности работы они как?
    И есть отзывы про джиликис 55/75 в сравнении с тем же KF-60?
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Местные установщики предпочитают их, а не Джилекс, т. к. считают надежность выше. Ну и очень мало тут рекламаций по Belamos было
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Плюс запас 20-30% на износ.
    Если брать впритык, через год-полтора 3 атм будет долго набирать.
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Вы склоняетесь, что нужен мощнее чем этот Belamos?
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Только немного поправлю 20 колец х 0,8м = 16м. поэтому с ещё большим запасом получается т. к. не 55м, а 51м. и Беламос тоже тогда с запасом хорошим получается. У меня 17 колец и 2 этажа и его хватает до 4атм. накачивать достаточно резво. Наверное и больше, но мне не надо.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На 60 м. хватит. Примерно 10 м. запаса или 20 %
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А он у вас уже долго ходит?
    @ArchDimaS, @ВодоУслуги, Спасибо! Беру тогда его!
    А где то есть схема, что мне нужно еще, кроме фильтров для обустройства ввода воды в дом? реле какие то видел. Первый раз стройка)
