Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Derzk1, у любого производителя берите
    есть поплавок - реле сухого хода не надо. нет - наоборот.
    по фильтрам сами решайте, реле давления обязательно .
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Больше года. Пока мало прошло времени что бы говорить о надёжности.
    Таких схем полно в интернете. У меня такая: насос, 1,5 метра трубы, обратный клапан, 15 метров трубы, фильтр грубой очистки промывной, гидроаккумулятор, реле давления, фильтры 5мкм и 1мкм, а дальше деление на потребителей.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Обратный клапан, реле давления на/до 5 бар, гидроаккумулятор 80-100 л.
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @Roaroma, Я в смысле баки накопительные какие то видел ставят для давления что ли. По реле понял (вы про реле у любого производителя?)
    @ArchDimaS, Кстати, а если нужно будет достать насос, он вместе с трубой как то достается? она же там жесткая к нему идет, всегда было интересно)
    Почему только через 1.5 метра трубы обратный клапан? что бы не был в воде?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не знаю, что Вы видели
    любого не надо бюерите хотя бы беламос, на деле много вариантов автоматики
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Называются гидроаккумуляторы. Ставятся что бы держать давление и не включать насос каждый раз когда вы открываете воду. Но некоторые предпочитают без них, а с плавным пуском насоса. Мне больше нравится первый вариант. Заодно это запас воды на случай отключения электричества. Мне помогает 50л. гидроаккумулятор переждать когда отключается электричество и с ним можно помыть руки, набрать чайник (есть газовый баллон вскипятить чаю), воспользоваться унитазом.
    У меня китайское с Али. Вот точно такое же только без названия фирмы которая не имеет к нему отношения и в 3 раза дешевле т. к. напрямую от китайского производителя.
    У меня жёсткая труба только 1,5м до обратного клапана, а дальше от него и до выхода их колодца гибкий шланг который держит 20 атмосфер. С жёсткой очень сложно было бы подвесить на нужном уровне и достать потом когда понадобится. Для этого надо будет спускаться в колодец как минимум до уровня выхода из колодца трубы что бы отвернуть.
    Указано было в рекомендациях в паспорте насоса. Написано, что сразу в насос вкручивать нельзя. Решил последовать рекомендациям.
  7. sasha2022
    sasha2022
    sasha2022
    Доброй ночи, живу в частном доме, бац и нет воды из скважины. Завтра какого мастера вызывать ? Насос не работает или электрика полетела? Я девочка мне это сложно, знакомых нет только объявление на авито искать
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @ArchDimaS
    Тоже люблю качественный китай) можете дать ссылку/ название?
    Понял. Буду вникать потихоньку
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Модель wpc-10 - на Али по запросу показывается такой как у меня. Ссылку на магазин где покупал дать не могу - пишут, что он закрылся. Но по запросу в поисковой строке выдаёт около 20 вариантов - смотрите кто дешевле предлагает и выбирайте.
  10. Greek495
    Greek495
    Greek495
    Да все что угодно может быть. Выбило автомат, обоыв провода, пробой магистрали, поломка самого насоса... Только вскрытие покажет.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ищите тех кто меняет насосы, они и с электрикой разберутся, а электрик не факт что насос поменяет
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я извиняюсь что тут, но планирую к заказу рекомендованный Belamos KF-60.
    Им нужно будет выкачать воду из колодца, которой там набежало. Около 10 колец (6 по уровню и 4 дождевых) (колодец только выкопали месяц назад, обрушилась под зимними дождями защита от верховодки и вся вода туда сливалась).
    Какой нужно гибкий шланг купить на этот вход 25мм и переходник? Такой или проще 3х слойный до 7и атмосфер? и диаметр его для стыковки с фитингом какой должен быть?
    и как правильно выкачивать? понимаю, что в самое дно не упирать, что бы не хватанул ничайно грязи - примотаю к нему палку ограничивающую, что бы до дна не доставал (сколько см до дна должно быть?)
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я купил в Леруа на 25 атмосфер который выглядел понадёжнее и внутри был армированным. Диаметр или 19мм или 25мм. Второе чуть лучше, но это если потом всё на ПНД 25мм собирать будете, если на 20мм, то можно и 19мм. И купите хорошие хомуты для шланга на болтах что бы затянуть и не срывало. Я ставил два хомута на соединение.
    Типа таких:
    А вот это не надо:
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Можно в ведро поставить. Ведро привязать что бы не слетело и потом вынуть можно было наполненное водой. Ведро с насосом можно поставить прямо на дно.
    Ещё совет проверьте у насоса как провода зажаты в ушках. У меня ушки были очень острые и недостаточно хорошо фиксировали провод - он мог смещаться и тогда под острым углом бы стал к металлу и мог прорезаться. Я изолентой замотал.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если выход дюйм - лучше его не заужать, те садовый в дюйм будь уже заужение
