Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Блин, поток 300, 1' 25м -6 тыс)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На солнце был?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Нет внутри сарая был проложен. Правда он там на зиму оставался. Может замёрз.
  4. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    От дома до колодца 25 м (с запасом)
    Глубина колодца 11 колец (10 метров)
    Насоса Оазис хватит?
    Только не пойму с поплавком он или нет?
    или какой насос лучше?
    Хотелось бы до 10 000.
    спасибо
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Какая модель?
  6. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Скважинный насос Oasis SV 30/100 (370 Вт)
    Такой к примеру
    Или какой надо?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Работа с редактором сообщения
    Это винтовой насос, через год-полтора потребуется ремонт, замена кожуха. Такова особенность всех винтовых насосах, независимо от производителя и модели. Как слоенное тесто, крошится и всё, ничего не поделаете.
    С поплавком возьмите Беламос КФ-60
  8. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Спасибо огромное.
    Дай бог Вам здоровья и адекватных клиентов)
    с телефона редактор не работает)
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы имеете в виду "корпус нагнетателя"?
    Уже примерно 10 лет не вынимал такой насос "Калибр" из колодца. Использование, естественно, дачное - меньше 100 дней в году. Предыдущий корпус сточил сухим ходом, не уследил за уровнем в плохом колодце. Замена обошлась в 370 рублей в ценах тех лет. Плюс, естественно, появился поплавок в колодце для защиты от сухого хода.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насос работает в связке с автоматикой и ГА или используется "набрать бочку"?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Автоматически набирать бочку с поплавком-выключателем на высоте примерно 10 метров над водой. Водонапорная башня в миниатюре.
    Upd.
    Из бака разбор на кухни двух домов и душ в одном из домов.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Работа на свободный излив продлевает срок службы насосам. На практике ещё не встречал винтового насоса, который работает "на давление" больше двух лет без ремонта.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Есть такое дело. Не совсем свободный - 10 метров водяного столба и магистральный фильтр тонкой очистки, чтобы поменьше глины иметь в баке - но давление в системе невелико и надёжно ограничено. По этой же причине со всех водогреев снята группа защиты, для уменьшения потерь напора.
  14. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    С насосом определилась)
    Помогите, пожалуйста, еще с гидробаком.
    Железная бочка и большая резинка внутри.
    Такая пойдет?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если есть место под горизонтальный бак, то берите.
    Вертикальные занимают меньше площади на полу.
    А так, разницы нет какой возьмете.
