Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ВодоУслуги, а в этой схеме где один насос на 3 потребителя (дом, баня и полив) насос управляется по давлению в доме и поэтому кран в дом всегда должен быть открыт?
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @ВодоУслуги, @SergeyAS, А, значит 1 дюйм, указан по внутреннему диаметру. Спасибо.
    И сейчас заказываю кабель к нему, какой маркировки выбрать? Кабель будет не в воде. В колодец буду подводить в пнд трубе, которая будет в канализационной трубе. Он потребляет всего 0,55квт, но провод буду все равно брать 3*2,5, вопрос какой маркировки
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
    КГ морозостойкий 3х1,5
  4. Alexred1980
    Alexred1980
    Alexred1980
    Уважаемые форумчане. Свершилось и я стал обладателем скважины на песок глубиной 41 метр)
    Подскжите пожалуйста насос 3" под параметры скважины:
    Труба 125 НПВХ
    Глубина с отстойником 41 метр
    Статика 15 метров
    Динамика 26 метров
    Дебет 1 м. куб час
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  6. Alexred1980
    Alexred1980
    Alexred1980
    1. Глубина источника водоснабжения скважина 41 метр
    2. Динамический 26 и статический 15 уровень воды
    3. Дебит 1 м. куб час
    4. Расстояние от источника до сооружения 10 метров
    5. Этажность сооружения 1 этаж
    6. Количество потребителей 2 умывальника, 1душ, 1ванна.
    7. Желаемый уровень давления в системе 2-3 атм
    8. Для скважины - НПВХ 113 внутренний
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сложно подобрать насос под такой дебит.
    Belamos 2,5TF - 85/2,5 плюс гидроаккумулятор 100 л.
  8. НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    Здравствуйте, форумчане! Я к вам опять за помощью. Однажды здесь мне помогли запустить станцию. Мой пост был выложен в этой теме 04.10.22, поэтому пишу опять сюда. На зиму я сливала воду полностью. И неделю назад я опять запустила станцию (как мне и рекомендовали здесь). Теперь у меня другая проблема. Когда я запустила воду, давление было 2,5. Вода пошла хорошо, станция отключилась. Вроде бы все норм, НО! Потом станция опять включилась и больше не выключалась. Напор есть, но станция не отключается. И давление стало 1,5. Я пыталась несколько раз отключать и включать станцию, но сама она так и не отключалась. В итоге я все выключила и уехала. Что мне сделать? Может у меня получится с вашей помощью наладить! Я опять сделала фотосессию станции.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вы уверены, что в эту тему? Это тема про погружные насосы, а про станции сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/407240/
    А по сути очень похоже, что станция тут не причём. Просто у Вас где-то дальше на линии прорвало, вот станция и не может докачать до давления отключения.
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Наталья, продублируйте свой пост в теме https://www.forumhouse.ru/threads/407240/ - тогда Вам быстрее помогут.
    Короткий ответ правильно дал SergeyAS - скорее всего утечка где-то в трубах после станции (в доме). Чтобы в этом убедиться - нужно открутить от станции выходную трубу (белую), закрыть этот выход резьбовой заглушкой соответствующего диаметра и попробовать включить станцию. Если после этого наберет давление и отключится - ищите утечку в домашнем водопроводе. Если по прежнему не будет отключаться - нужно будет искать причину в самой станции или обратном клапане - но это обсуждение лучше делать в указанной выше теме, она как раз про поверхностные станции и их неисправности
  11. НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    спасибо. Утечки нет никакой. Это точно!
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нужно ссылку дать. Кто по числам будет тему листать? Можно поиском, листать меньше, но после работы и лениво. :|:
    1. А водонагреватель наполнился? Может станция его заполняет, поэтому не отключается? При запуске нужно открыть холодную воду и дождаться ровного потока, без плевков воздухом. Потом перекрываете холодную и открываете горящую. Повторяете процедуру, ждете когда пойдет ровная струя без плевков.
    2. Сливные краны или клапана есть? Не забыли перекрыть?
    3. Станция зимой находилась в теплом помещении?
  13. НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    Про ссылку не подумала. Вернее не знала.
    1. Водонагреватель наполнила. С этим я дружу) Сама устанавливала.
    2. Все было перекрыто. Протечки нет.
    3. станция стоит в погребе. там минуса нет.
    Спасибо, что откликнулись. Я призналась кое в чем, но в другой теме. Щас скопирую текст
    Мальчики! Большое спасибо всем неравнодушным, кто откликнулся на мою проблему.
    Сразу оговорюсь, что протечек нет нигде это точно. С напряжением думаю тоже все в порядке - проводка новая, электричество нормальное. Я признаюсь в одной проблеме, только не ругайтесь. Я же пытаюсь своими силами справляться и с вашей помощью. расчитывать не на кого. раньше муж этим занимался, но его не стало. В общем, когда я запускала станцию, я заливала воду в спец отверстие. И туда провалилась вот такая штучка (на фото) от шприца. Я из неё сделала трубочку, что б удобнее было вливать воду. И вот я думаю, что в этом может быть причина. Как вы думаете?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Что за материал?
  15. Daniel98
    Daniel98
    Daniel98
    Здравствуйте, надо из колодца в котором 1.5м воды, а до зеркала 1м. Запитать через насос в накопительную емкость (еврокуб), а следом подключиться через насосную станцию в дом.
    Какой насос выбрать чтобы не высосал всю воду, с защитой от сухого хода и где ставить краны и обратные клапаны, я запутался. Как сделать все правильно, подскажите, пожалуйста. Если возможно схематически.
