Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Беламос/акварио
    зачем скважинный в колодец ?
    по Вашим условиям и поверхностный может подойти
  2. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Поверхностный вообще идеал. Дешевле и надежнее. Он сейчас стоит но у самого колрдца. Но 6 с половиной до зеркала (в засуху и семь быть может) плюс десять до точки ввода- на пределе. Я купил бы колодезный в хорошем качестве, но увы их ZDS не делает.
    Наверное придется ставит акварио плюс реле плавного пуска.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. Next1979
    Next1979
    Next1979
    День Добрый!
    Необходимо организовать систему водоснабжения из колода.
    Колодец 7 колец (плывун)
    Расстояние от колодца до точки входа (16 метров).
    Дом на сваях и в точке входа, от земли расстояние около 1 метра.
    Предполагается круглогодичное использование (наездами).
    В с/у ограничено место и предлагают рассмотреть вариант реализации водоснабжения на базе насоса с автоматикой.
    Ранее был вариант Насос Grundfos SBA3-35А.
    Но сейчас я так понял есть вопросы по стоимости, гарантии и целесообразности данного насоса.
    Просьба посоветовать аналог, из того что осталось у нас в стране.
    Спасибо!
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Pedrollo делает отличные колодезные насосы. Если хотите постоянства давления, то есть трехфазные, которые с частотником работают с поддержанием постоянного давления.
  6. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Здравствуйте уважаемые форумчане..!
    У меня вопрос такого характера, есть погружной насос Bautech TK 760 ... типа этого ...
    Посмотреть вложение 8621952 Нормально работал... удобно было выкачивать воду из бассейна...
    А вот вчера хотел перекачать дождевую воду из бочки в теплицу, а он гудит и не качает...
    Открутил выходной патрубок (справа) в освободившемся "окне" покрутил рабочее колесо, не заклинено, вращается... Вопрос, можно ли разобрать корпус насоса ?.., и посмотреть его потроха внутри кожуха...:|:
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Когда насос включаете, колесо тоже крутиться? Гудит понятно, интересует именно движение колеса?
  8. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Нет, не крутится...
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Значит конденсатор сгорел.
  10. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Скажите, а разбирать погружные насосы такого типа можно, чтобы добраться и посмотреть этот конденсатор, узнать его емкость и тд... Меня пугает его пластиковый корпус...
  11. amotor13
    amotor13
    amotor13
    В общем, кто ищет-всегда найдет. Перебрал кучу фирм, цены и остановился на насосе Speroni SK 5 2- 45.
    Фирма с именем, и что самое главное-в озоне цена 17088. Итальянский насос по цене китайского. В самой фирме-которая и поставляет его в озон он стоит чуть больше 20000. Хорошо озон нагибает продавцов...
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    "Бесплатный сыр бывает только в мышеловке"
  13. amotor13
    amotor13
    amotor13
    -Итальянский бренд Speroni. В настоящее время бытовые скважинные насосыSperoni в РФ продаются исключительно под маркой Marina. Ранее Speroni разрешило(!) одному китайскому производителю (теперь это Waterstry) продавать насосы под своим брендом (именно Speroni, а не Marina).Так что если вы сейчас увидите бытовые насосы с наклейкой Speroni - это либо псевдоSperoni из прошлого, либо подделка. Кстати, учитывая прошлый финт итальянцев, я не уверен, что под маркой Marina не скрывается очередной китаец.
    Самое главное, что я при выборе насоса эту статью читал. Сперони снял, закажу
    Aquario ASP2-25-100WA.12000 рублей
  14. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Колодец, 9 колец. Зеркало стабильно 3-4 кольца. До дому 20 метров. Пробовал кто-то подружить с насосной станцией погружной насос типа дренажного Джилекса с поплавком? Сейчас стоит скважинный Беламос который не раз проходил ревизию. У него выход с клапаном, а далее ПНД 32. Вот думаю вместо него поплавковый применить. Там же выход под хомут, выдержит давление 3-4 атм до срабатывания реле давления?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Зачем?
    Он тоже с насосной станцией работает в паре?
