Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    соглашусь. по разбору почти любой другой насос даст фору, зачем напор если нет разбора ?
    еще они убивают колодец
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Есть еще миф, что вибрационные убивают колодцы. Но возможно это просто маркетинг продавцов дорогих насосов. :faq:
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Да нет, не миф
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Совсем не миф. Но это относится скорее к колодцам на плывунах. Глиняные колодцы гораздо устойчивее.
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    К недокопанным колодцам на плывунах.
    И слово "скорее" хорошо показывает, что фактов нет. Миф как он есть.
  6. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Добрый день, помогите подобрать насос для полива.
    Колодец 14 колец от земли. На полив 2 кольца. Дебет пока не известен, не замерял, тк не живу постоянно.
    Имеется 5 сплинкеров с расходом 0,5-0,7 м3 час при давлении 2-3 бар. На каждый сплинкер отдельная трасса ПНД32.
    Максимальное одновременное включение 4 сплинкеров, т. е максимально потребление 2-3 куба воды в час или 33-50 литров мин.
    Длина трасс от колодца 10,20,25,30,50. Самая редко используемая трасса 30 м. Все трассы отключаются/включаются отдельно вручную.
    Сейчас на дом стоит aquario 2-40-100. На полив хочу отдельный насос, который будет также резервом для дома (в случае поломки).
    Присмотрел джилекс водомет 55/75а или kf-80. Kf-80 дороже на 3 тр.
    К нему хочу поставить либо прямую автоматику, либо через ГА.
  7. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Мой колодец из японской стали. Стенка 18,7 мм. И я бы только рад бы был если бы с помощью вибрации он бы провалился хотя бы на полметра.
    И уточните, Вы хвалите вибрационный насос или ругаете? Ну в моем случае
    Ну тонна в час оказалась и не долго... Предыдущий насос проработал 30 лет и ещё бы работал, утерян. Про современные не знаю, может и так. Но оно ж и дренажники, и поверхностные тоже все из Китая...
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    При коммунизме 70 лет вибрационниками вся страна качала воду из колодцев и ничего, кольца не разрушались, плывуны не мешали и все были довольны. :super:
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    и где теперь коммунизв? Вооот. Совпадение? Не думаю!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    каждому овощу своя грядка.
    вибрационник обычно работает 30/30 минут порядка - поэтому они и часто мрут)
  11. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    У Джилекса 55/75 не допускается заужение магистрали менее 25 мм. Прямой полив с расходом менее заявленных 55 литров будет являться заужением магистрали?
    Спасет ли ГА?
    Может на полив из колодца глубиной 10 м. лучше поверхностный насос с большим подъемом?
  12. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Сам спросил, сам отвечу. Может кому-нибудь пригодится.
    На вибрационный насос, которые здесь активно обсуждают, не решился.
    Длина всех моих трасс 135 метров.
    Подъем из колодца 10 м. + (135/10) = 23,5 м. Требуемый мне максимальный напор 30 метров.
    Джилекс 55/75 на 30 метрах - 44 литра в минуту.
    Беламос КF-80 на 30 метрах - 3 куба в час или 50 литров в минуту.
    Акварио ASP2-40-100WA на 30 метрах - 40 литров в минуту.
    Ценники у этих насосов достаточно большие - в районе 15000 и выше, при том, джилекс нельзя использовать без ГА и не на полный выход воды, по отзывам они истекают маслом прямо в колодец от избыточного давления.
    Беламосы по отзывам 50/50. По Акварио отзывов мало и дорогие.
    Что удалось найти:
    AL-KO Dive 6300/4. Цена 9800 со скидкой
    На 30 метрах даст 58 литров в минуту
    Зубр НПЧ-Т5-1000-С. Цена 10000. На масмаркетах бывают и по 5000.
    На 30 метрах даст 40 литров.
    Ещё есть такого плана DENZEL PH1100, но он дорогой.
    На более коротких дистанциях производительность этих насосов намного выше. Нет заморочек с работой на полив без ГА и толщиной магистрали. Можно ставить на дно, тк минимальный уровень воды требуется небольшой.
  13. GRiNWOOD
    GRiNWOOD
    GRiNWOOD
    Такой вопрос
    Кололец 5м, воды стабильно 2м
    До дома 30м пнд 32мм
    В доме душевая, раковина, унитаз, стиралка, ещё будет кухня с мойкой.
    Все в санузле - РД, ГА 24л (больше не лезет), бойлер 100л, до кухни метров 8-10 две трубы ПП 20мм.
    Мне тут посоветовали что насос на 40м будет впритык, мол ставь на 60м.
    На Авито купил новый насос беламос tr60, у ребят не влез в скважину, за 2/3 цены что вообще оч хорошо.
    Подключил, все работает, но явно борщ по мощности - га наполняется секунд за 5 (давление на рд стоит 3,2-1.6 примерно)
    Вопрос: таки менять на 40м насос или норм? Дом дачный, живём все лето май-октябрь втроём плюс наезды друзей, в сумме человек до 8-10...
    До этого стоял уставший вибрационник 250вт типа бавленца но 2002г. Он качал до 2,2атм ну очень тяжело, хотя в общем за расходом успевал и даже опережал немного (т к моешься и он мог накачать до отключения в это время хотя и долго)
  14. GRiNWOOD
    GRiNWOOD
    GRiNWOOD
    Ну и я купил tf60 а не kf60, киловаттный, явно придется менять
    Черт побери)
    Итого глубина будет 4м, магистраль 30м, до самого верхнего душа 3м, итого 37м - 3атм мне многовато, беру кф40
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Плюс 25-30% на запас, износ и амортизацию.
