Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. GRiNWOOD
    GRiNWOOD
    GRiNWOOD
    Ну вот у меня сейчас 60м насос гнет трубы в доме) когда реле отключает насос на 3,5 ощущение что все лопнет)
    Давление мне нравится около 2,5 максимум
    Хотя tf60 киловатт, а kf60 полкило жрет
    Может и 60й возьму
    В раздумьях
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Может дело в трубах?
    Согласен, комфортное давление.
  3. GRiNWOOD
    GRiNWOOD
    GRiNWOOD
    Не)
    Трубы все как надо, просто киловаттный насос явно перебор... Перепутал кф и тф серии
    Теперь думаю кф40 или кф60 брать
  4. GRiNWOOD
    GRiNWOOD
    GRiNWOOD
    А кф60 не будет слишком для одновременного использования максимум 2х точек? Душ и кран на кухне например?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так наполняется ГА и насос отключается.
  6. GRiNWOOD
    GRiNWOOD
    GRiNWOOD
    Короче заказал на озоне за 10700 кф 60, а нынешний тф60 думаю продастся на авито без проблем ибо чек гарантия все есть
    Сам перепутал сам разгребаю)
  7. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Привет. Исходные данные ниже. Всё, надоело жить с вибро. Можно советы по выбору насоса? Джилексы пишут можно при неполном понгружении использовать.
    И что насчет кватро элементи? Его есть возможность с хорошей скидкой купить.
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина)
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    3. Дебит источника водоснабжения
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    5. Этажность сооружения
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее)
    7. Желаемый уровень давления в системе
    1. 1,8 колодец
    2. 1,3/1,3 с моим настоящим водоразбором уровень воды визуально не изменяется
    3. следуя из п. 2 вычисдить затруднительно. НО специально летом в засуху откачивал полкольца- восстановление до стат уровня заняло около 3 часов
    4. 20 метров
    5. 1
    6. 3 человека. Душ, кухня, пмм, стиралка. Планируется водоочистка с колонной обратной промывки. ВАЖНО
    7. 3
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Belamos KF40
    Из подороже можно Aquario ASP2-25-100WA
    Quattro Elementi - обычный Китай с посредственным качеством. Центробежный насос там только Deep (винтовых надолго не хватает). Однако и он гораздо капризнее того же Belamos относится к качеству воды: 100 г/м3 с макс. частицами 1,5мм, против 150 с макс. частицами 2мм, а жрёт более чем в 2 раза больше: 800Вт против 370.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам бы и поверхностный подошел - не рассматриваете ?
  10. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Не-не. Три года на погружном. Уже всё под него заточено. Жужжалок в доме не хочууу
  11. paulgan
    paulgan
    paulgan
    Приветствую.
    Посоветуйте, пожалуйста, насос для следующих условий:
    1. Колодец 19 колец
    2. Воды всего 1,5 кольца. Дебит не знаю.
    3. От колодца до ввода в дом 15 метров. ПНД 32 уже лежит.
    4. Подьем в дом1,5 метра
    5. Потребители - раковина, унитаз, в перспективе душ.
    До недавнего времени удобств в доме не было и использовали Малыш с ручным включением.
    Но теперь нужно что-то понадежнее и потише. В доме будет ГА с автоматикой.
    Думал про Беламос КФ-30/40, но 0,8 от дна и 0,5 от уровня воды не получается. Есть вообще какие-то насосы для такого малого уровня?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Любой колодезный насос с нижним всасыванием воды.
    Вода проходит через насос и охлаждает двигатель.
    Вам нужен насос с подъемом воды на 70 м.
  13. paulgan
    paulgan
    paulgan
    МПроизводителямодель не подскажете? Нашел из подобных Водомет Проф, как у них с надежностью?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Акварио, LEO, Беламос КФ
  15. paulgan
    paulgan
    paulgan
    Я сначала на Беламос КФ и смотрел. Но у него в требованиях по установке указано полное погружение, мин 0,8 метра от дна и мин 0,5 метра до зеркала воды.
