Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если соблюдать все требования, то придется купить ведро и коромысло.
    На фото насос в 10-15 см. от дна. Примерно 6 лет прошло после установки. В этом году обслуживали колодец, насос работает.
    Плюс высота насоса. Можно углубить колодец и создать требуемые/правильные условия для установки насоса.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Какие 30/40? Вам подъём нужен от 55м, т. е. Беламос КФ60. Если беспокоят паспортные указания, то берите Акварио, например, Aquario ASP2-40-100WA, ему официально по паспорту разрешено работать с половинным погружением.
  3. paulgan
    paulgan
    paulgan
    Цена тоже имеет значение :( А про Джилекс Водомет Проф 55/50А что скажете? Или другие Проф.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Для начала он по давлению не подойдёт, подъём на 50м, т. е. давление в системе больше 2.5атм не будет, а реально будет меньше. А по качеству это как Жигули - кто-то годами в ус не дует, а кто-то из ремонта не вылезает. Из бюджетных вариантов, по мнению пишущих здесь профи, лучший Беламос.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кф 60, подтверждаю.
  6. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Добрый день! Хочу пополнить ряды вопрошальщиков)
    Пока рассчитывал на скважину, удалось вникнуть в скважинные насосы, но, увы, получился только колодец. В местных магазинах под колодезные насосы попадают некоторые скважинные и несколько дренажных, а вообще, в каждом магазине на сколько фантазии у продавца хватило. В связи с этим я запутался какой насос нужен и с какими характеристиками, от использования скважинного меня отговорили.
    1. Имеем колодец глубиной 5 колец (пятое едва ниже поверхности земли, дополнительно надземное шестое стоит), На дне еще примерно около полуметра углубление после чистки ковшебуром.
    2. Вода в нем держится в обычных условиях сантиметров на 10-15 ниже верхнего края пятого кольца (около 0,7 метра), после сильных ливней поднимается на 10-15 см. выше верхнего края пятого кольца. Зимний уровень не знаю, колодцу и года нет, но, судя по грунтовым водам, опускается примерно на 0,5 метра ниже летнего уровня.
    3. Дебит неизвестен. При полной откачке первое кольцо набралось примерно за полчаса, пятому требуется уже час - полтора.
    4. От стенки колодца до вертикального подъема трубы в дом 12,5 метров, труба 1".
    5. 1 этаж, но часть коммуникаций в антресоли над с/у, это высота 3 метра.
    6. 2 умывальника, 1 кухонная мойка, 2 унитаза, 1 ванная с душем, 1 отдельный душ, 1 посудомойка, 1 стиральная машинка, 1 точка присоединения мойки высокого давления.
    7. Давление 3-4 бар.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вам подойдёт обычный центробежный насос с высотой поднятия воды до 40м, что-то навроде Belamos KF-40. Дренажник обычно такое давление не создаёт, у них другая задача.
  8. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Спасибо, таких у нас не видел, но теперь понятно по характеристикам, что надо искать.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Насколько я знаю, паспортный напор обеспечивает паспортную производительность. Это значит, что при чуть более высоком требовании по напору просто немного упадет производительность, не более того.
    Или я ошибаюсь?
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ага, это значит вы вчера в моё сообщение попали :)
    Не так знаете. Нет паспортного/штатного значение, есть максимальное значение. И, естественно, при максимальном напоре максимальный объём не передашь. И выше максимального напора не выдашь. У насосов в характеристиках есть нелинейный график зависимости напора от производительности. Вот, например, график Belamos, по нему видно, какой реально он сможет дать напор при соответствующем разборе:
  11. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Взял насос ЭЛЕКТРОПРИБОР БЦПЭ-75-0,5-32м. Качает очень мощно. В принципе заявленные характеристики он выдает. Теперь посмотрю как поведут себя крыльчатки.
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/pogruzhnoj-nasos-elektropribor-btspe-75-0-5-32m-2208532/
  12. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, чем обеспечить себе нормальный напор воды в доме.
    Имеется юный колодец из 6 колец (5,5 в земле), до ввода в дом 12 метров. Воды 1,5 метра, набирается хорошо, но не засекали ещё.
    В магазине сказали, что нужен насос, предложили DAW со встроенной автоматикой.
    Может быть есть ещё варианты?
  13. GRiNWOOD
    GRiNWOOD
    GRiNWOOD
    Небольшой отчетец по рекомендованному мне беламосу кф60.
    Кололец 5м, воды железобетонно 2 кольца (кольца у меня 1,2м высотой)
    До дома пнд32 30м, вся сантехника на 1м этаже
    Душ, раковина, унитаз, стиралка, мойка на кухне.
    Автоматика в СУ, бойлер 100л, вся разводка в доме сделана ПП 20мм, после автоматики фильтр косой и фильтр сл10 с 5мкм картриджем.
    Гидроаккумулятор 25л т к больший негде разместить.
    Короче - насос все таки слишком мощный для меня. Менять конечно не буду, но блин я моюсь в душе под тропиком, РД настроено 1,8-3,2 бар, насос включается раз в минуту две, накачивает га секунд за 5-7.., Пробовали включить все краны все равно он имеет хороший запас. Давление около 3 уже многовато для меня, если сделать на РД отключение на 2,5 то насос будет включаться постоянно, а насос штука ценная) короче надо с моими параметрами было брать насос 40м
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не насос мощный это ГА мелкий. запросто ухандокаете насос таким ГА.
    который просядет со временем и Вам перестанет хватать воды. но основа - это ГА.
  15. GRiNWOOD
    GRiNWOOD
    GRiNWOOD
    Да я это понимаю
    Даже есть понимание как вкорячить, точнее куда, ГА на 50 л...
