Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Насос нужен просто набрать бак летнего душа?
  2. sonnerad
    sonnerad
    sonnerad
    Нет, хочется постоянного давления. Планирую бойлер литров на 50 поставить. Ну и чтоб посуду в раковине можно было помыть в любой момент.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Самый простой вариант, установить насос со встроенной автоматикой (ДАБ Дивертрон 1000, Грундфос СБА 3-35 А, LEO LKS-902SE L7684)
    Либо насос в колодце, а в доме гидроаккумулятор на 50-80 л. и реле давления (Aquario ASP3-35-100WA)
    Гидроаккумулятор и реле можно любого производителя.
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    К насосу за 60тыр и в общественном колодце надо еще сторожа нанимать. :aga:
  5. sonnerad
    sonnerad
    sonnerad
    Ну дома как такового ещё нет, как я и писал. Что-то дорогое ставить, как написано выше, так это ещё и сторожа нанимать придется) Я вот подумал про поверхностный насос типа Вихрь АСВ-370/2Ч. Сможет он в моем случае хоть какой-то приемлемый напор дать для душа?
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Любая насосная станция - нормальный вариант. Но с ним вам сюда: https://www.forumhouse.ru/forums/227/ :)
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На один сезон хватит.
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Вытащил с колодца свой насос водомет с колодца 9 м, поставил 2013 в июне ни разу не вытаскивался, работал в автоматическом режиме, труба пнд 32, достойный насос за свои деньги, сейчас поливаю картофель засуха в Чувашии.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Джилексы редко больше 10 лет выхаживают
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Если в воде нет песка работают более 10 лет
  11. B0Tan
    B0Tan
    B0Tan
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, насос.
    На даче есть колодец глубиной 6 м. Уровень воды от поверхности от 0,5 весной до 3-4 м в засушливый период. Точный дебит не замерял, но вода восполняется довольно быстро.
    До потребителей по 25 м максимум в каждую сторону от колодца. Участок ровный, трубопровод из ПНД ф32, краны на 3/4 и 1/2 дюйма.
    Вода нужна для наполнения ёмкостей для полива, один умывальник в доме с бойлером (первый этаж), планирую сделать душ.
    Сейчас установлен вибрационник Ручеёк с гидроаккумулятором на 24 л и простеньким реле давления. Всё более-менее устраивает, но насос уже не может создать нормального давления для работы реле. Больше 1 атм. качает с трудом.
    С напряжением на даче беда, иногда опускается до 150В. Но дом подключен через стабилизатор.
    Мой выбор пал на несколько моделей:
    • Aquario ASP 3-35-100WA
    • Aquario ASP2-40-100WA
    • Водолей БЦПЭ 0.5-32 У
    • Belamos KF-40
    Я больше склоняюсь к Aquario. По цене для меня разница не критична. Но не слишком ли они мощные для меня?
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Второй мощноватый - 70м. А почему не ASP2-25-100WA? Там нормальные 40м. Хотя в принципе и ASP3-35-100WA с его 50м нормальным будет.
  13. B0Tan
    B0Tan
    B0Tan
    Будет ли в моей системе ASP2-25-100WA выдавать 2-2,5 атм? Меня смутил номинальный напор в его характеристиках - 25 м. Нужен ли ещё запас 20-30%?
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У него максимальный напор 40м. А что такое в их понимании номинальный - не знаю, возможно это некое среднее значение по напору и объёму.
  15. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Рекомендуют в инструкции Беламос ставить обратный клапан на расстоянии от насоса (1,5-6м). На что и как влияет этот параметр? Если прикрутить ОК прямо на насос, что принципиально должно измениться в работе?
    В частности латунный ОК ввинчивается в насос, а пластиковый переходник под 32 ПНД трубу невозможно установить. Слишком широкий.
    Выходит, что бы сделать по инструкции, надо сначала ввернуть стальной удлинитель на 1' папа-мама и только потом переход по 32 трубу, саму трубу, опять переход под 1', потом ОК, затем опять муфту под 32 трубу и продолжить трубой вверх.
    Установка ОК на выход насоса заметно упрощает все это. В чем подвох?
