Виброплита. Выбор и основы эксплуатации. Часть 2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VVVVVVVVVVVV, 25.03.21.
  1. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Все в порядке, ориентируйтесь на щуп. Ведь, масло идёт как в 0.6л бутылках, так и в литровых. Что-то может разлиться, расплескаться и прочих человеческий фактор.
    Если каким-то образом зальёте 0.6л и каким-то образом закрутите пробку, то очень быстро выдавит сальники.
    Так что установите плиту на ровную поверхность, залейте масло до максимума, слейте одну пробку на всякий случай и можно заливать бензин.
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а что вентиляция картера не работает?
  3. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Судя по тому, что в сервис приезжают плиты с выдавленными сальниками - нет. И это именно в следствии перелива масла.
  4. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Здравствуйте. Виброплита zitrek z3k81w стала глохнуть через какое-то время после работы. Не подскажите, возможные причины?
  5. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Воздушный фильтр родной? Если да, то попробуйте его заменить. Именно заменить, а не прочистить.
    Также проверьте уровень масла. Если оно около минимума, то может срабатывать датчик масла.
  6. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    У меня родного воздушного фильтра хватило на 2 дня. Потом по 2 дня работали покупные фильтры по 500 рублей. Потом купил фильтр Сакура А1637, уже 40 кубов песка и 10 кубов щебня утрамбовал на нем.
    Плита Воркмастер, но, думаю, у всех китайцев примерно одинаково все.
  7. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    фильтр, причем, стоил 460 рублей в магазине автозапчастей, дешевле, чем одноразовый noname...
  8. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Подскажите стоит ли переплачивать за виброплиту VEKTOR VPG-90E Honda или взять Vektor VPG-90B LIFAN, с баком, или Zitrek z3k90w Loncin 200F. Минус что у VEKTOR нет крепежа под коврик для брусчатки
  9. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Вектор и Зитрек - это как сравнивать Жигули и Ниссан. Плиты абсолютно разного класса, хоть и обе бюджетные.
    Зитрек - самый доступный диапазон.
    Вектор - класс повыше.
    Конструктивно отличаются. У вектора подошва ровная, что там, что там, а у Зитрека закругленная.
    Разный тип крепления вибратора. У Зитрека монолитный, у Вектора - на болтах.
    Да и вообще плиты разные. У вектора довольно лояльный сервис. Двигатель Лифан довольно неприхотливый и выносливый, но если нужна именно хонда - то 90е.
    По всем трем плитам у нас есть видео на ютубе, посмотрите. Если что не понятно - пишите.
  10. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Позавчера завёл виброплиту свою Bomag, двигатель Хонда GX160 ,масло и дым с глушака, думал уже менять двигло, нашел за 10 тыс живую Хонду, хотя на маркете по акции Китайский Ливан по 7,5 тыс был, но ждать неделю, подумал разобрал свой, зазор колец в горшке 2 мм, купил поршень с кольцами (920) руб, за день все неторопясь поменял, вчера часик обкатал, работат и заводится с пол пинка, думаю для моих целей ещё поработает.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Наработка сколько у Вашей плиты?
  12. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    я её купил пять лет назад с рук, и похоже что двигатель уже перебирали, там стояли на шестернях маркёром метки
  13. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Решили взять с соседями одну плиту на несколько участков, бюджет до 40К. Задачи тривиальные, дорожки, парковка, пару фундаментов. В складчину будет дешевле, чем брать в аренду, да и в аренду, то что рядом сдают на строительном рынке, уже полуубитые.
    Пока смотрю в сторону 90кг:
    VEKTOR VPG-90В: 36-37K подошва 520×420
    LIFAN PVB90 37,5К, 80кг, подошва 550х420
    Двигатель у обоих Lifan. Если про Vektor много есть обзоров, то про LIFAN достаточно мало. Может кто сталкивался? Что предпочтительнее
    Может еще в какую сторону посмотреть? Заказать надо уже в понедельник/вторник.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Весьма сомнительное решение. Как бы эта плита не стала "яблоком раздора".
    Пользоваться будут все, а сломается она (а она обязательно сломается) у кого-то одного. А этот кто-то не захочет быть виноватым. Или просто в один прекрасный день не захочет работать и все начнут вспоминать, кто брал последним эту плиту. А он будет утверждать, что у него она отлично работала...
    Проходил такую фигню с бетономешалкой.
    Лучше купить плиту подешевле, но в ЛИЧНОЕ пользование. И никому не давать, если не хотите поссориться. Если так уж хочется помочь, то пойти и самому сделать эту работу.
    Это чисто житейское наблюдение и моё мнение.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Золотые слова!
    Как, в принципе, и по любому совместному использованию чего либо между дачниками. Скважины, инструмент и тп.
    Единственный, наверное приемлемый вариант дкогда инструмент (в-плита, например) покупается на, общехозяйские деньги товарищества (по рублю с каждого) и дают пользоваться членам снт, как каршеринг — осмотр, работоспособность, взял — сдал в том же виде. Тоже риск, но хотя бы не между прямыми соседями в кол-ве 2-3чел, а общим собранием садоводов, и потери каждого — минимизированы делением на весь колхоз, а не на 2-3.
    Имхо.
