Виброплита. Выбор и основы эксплуатации. Часть 2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VVVVVVVVVVVV, 25.03.21.
  1. RomychSV
    RomychSV
    RomychSV
    Может кому актуально, сейчас 110 килограммовая и с баком для воды
    виброплита Zitrek z3k110w Loncin 200F стоит 31 959 рублей а без бака
    Виброплита Zitrek z3k110 Loncin 200F стоит 30 189 рублей.
  2. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Как потребитель, я бы не стал покупать Zitrek. Всё что может отваливается от вибрации, масло течет, ковры хрен найдешь, работа двигателя не всегда стабильная. Среди домашних инструментов добавится ещё один который требует непрестанного внимания.
  3. RomychSV
    RomychSV
    RomychSV
    По САБЖу, двигатель Лончин, сварка норм, но всегда если вылезет дефект можно подварить, ковров любых в этом размере и заводских и самодельных.
    Тысячи плит Зитрек проданы и эксплуатируются в том числе на благоустройстве, стройках и аренде. Это самые продаваемые и популярные виброплиты.
  4. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Вот об этом и речь. Можно подварить, можно починить, можно сколхозить ковер, можно поменять гайки на самоконтрящиеся, можно переделать управляющие троссы, можно масло постоянно доливать, иначе датчик не будет плите давать запускаться под наклоном. Много чего можно. Это сырое изделие не для нормального обывателя. Если таких накапливается много в домашнем хозяйстве, то скучать вам точно не придется. Либо будете их таскать по сервисам, либо научитесь ремонтировать. Лично я умею второе. Только вот нахрен мне это надо, если гораздо рациональнее изначально купить более продуманное устройство.
    Всё вышесказанное относится к виброплите Zitrek, относительно других продуктов этой компании не имею никакого представления, что и как они делают.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    вопрос - насколько оно будет дороже ?
  6. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Предполагаю, что на 30-50 процентов. Но так вы сразу рассчитываетесь деньгами, а при покупке Зитрека в дальнейшем рассчитываетесь временем. По мне так лучше первое. Но я, опять же никого не агитирую, говорю про исключительно свой опыт. Вначале мне доставляло удовольствие ремонтировать всё подряд, теперь же всё с большим и большим уважением отношусь к инструментам, которые не ломаются и не доставляют проблем, пусть и стоят чуть дороже конкурентов.
  7. Aspvad
    Aspvad
    Aspvad
    Железногорск
    Подскажите пожалуйста есть ли принципиальные отличия у виброблит ТСС TSS-WP60TL и TSS-VP70TL? Вижу конечно, что вес разный усилие, форма, цвет и размер подошвы отличаются, но какую выбрать при одинаковой цене? Обе со скидкой, 60TL даже на тысячу дороже. Что означают буквы W и V в названии?
    Выбираю для дачи - обратная засыпка, отмостка, дорожки, парковка...
  8. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Собственно Вы сами ответили на свой вопрос :)
    Разная масса, разная подошва как по размеру, так и по материалу. У 60TL - кованная подошва с усилениями, у 70TL - стальной лист.
    Стальной лист можно подварить, чугун - только полная замена.
    По WP60TL есть видео, где это можно наглядно увидеть.
    У VP70TL на ручке есть вибронакладки для защиты оператора, а у 60TL их нет.
    У VP70TL конструкция более стандартная что ли.
    Кстати, одно время она называлась tss vp80TL, когда ТСС ударился в маркетинг. Логика была следующая: 70кг плита, заливаем в бачок 10л воды = 80кг массы. Совпадает? Совпадает. Так чего тебе ещё надобно?
    Но после ряда критики со стороны дилеров таки переименовали в 70TL, а 80TL - стала нормальная 80кг плита как и раньше.
    Теперь немного об обозначениях. В начале 2010 годов у ТСС была только линейка плит VP. Трамбовали хорошо, продавались тоже хорошо, но ближе к печально известному 2014 году потребовалось изменить конструкцию. Поэтому вместо tss vp60L пришла обновленная, wp60L / TL, чтобы не путаться в поколениях и подборе запчастей. Та же замена последовала и относительно VP90. Теперь она называется WP90TL.
    А, вот 80кг плите замену найти не удалось, поэтому её оставили под тем же обозначением с оговорками, указанными выше.
    Правда, учтя пожелания рынка её выделили в отдельную модель TSS-vp70TL, а под маркой vp-80TL снова выпускают ту самую проверенную 80кг плиту.
    Кстати, на них сейчас действительно хорошие цены. В том числе и у нас.
  9. Aspvad
    Aspvad
    Aspvad
    Железногорск
    Спасибо за развернутый ответ.
    Если вас правильно понял, то под изменением конструкции имеется ввиду удешевление. Тогда вопрос, TSS-VP70TL конструктивно это какая серия - старая VP, новая WP, или нечто среднее?
  10. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Не совсем удешевление. Вибраторы на этих плитах аналогичные и взаимозаменяемые, двигатели точно такие же - Loncin G200F.
    У tss-wp60TL лично мне субъективно не нравится ручка. Когда её необходимо зафиксировать, то надо выкручивать до конца регулировочные винты и проследить, чтобы они не упали. А у tss-vp70TL просто раскручиваешь их и отжимаешь от себя. Это гораздо удобнее.
    TSS-VP70TL - это старая проверенная конструкция серии VP, но на 10кг легче, чем 80-ка.
    Но подошва поинтереснее конечно у tss-wp60TL. Хотя, с другой стороны, ровность борта tss-vp70TL позволит трамбовать вплотную к отмостке.
  11. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Обратите внимание еще на бачок. Если будете использовать для трамбовки внутри фундамента надо будет следить чтобы не разбить его так, как он выступает вперед относительно плиты или просто на это время снять его.
  12. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    Коллеги, доброго времени суток.
    Планирую на лето работы "а-ля ландшафтный дизайн". В планах различная тротуарная плитка, натуральный камень по бетонному основанию, просто плитняк по песчаному основанию. Не могу никак определиться, какую силу уплотнения выбрать. Из собственного опыта - подготовка под заливку бетонного пола в гараже Вибротрамбовкой DDE-60, брал в аренду. Лично мне показалось, что легковата. 90 кг, наверно была бы пошустрее? В принципе полы нормально стоят уже три года. Также нет понимания, нужно ли 90 кг для тротуарной плитки, для подготовки под бетонирование отмосток, и уж совсем дилетантский вопрос: можно ли вибротрамбовками уплотнять газон?
  13. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Для тротуартной плитки 90кг все же тяжеловато, но плитка плитке рознь.
    Допустим, Вектор даже не комплектует свою 90кг плиту отверстиями для установки коврика. Для неё чаще всего используют 60-70кг плиты.
    По поводу массы - где-то в этой теме уже было сравнение Зитреков 60 и 90кг. И коллективный разум решил, что если не принципиально количество проходов и готовы пройтись пару дополнительных раз, то эффект будет примерно одинаковый.
    Как поведёт себя плита по газону - не знаю, но несколько раз делали тестовый запуск плиты на мокрой траве - она как правило начинает проскальзывать и после чего закапывается, повреждая поверхность травы.
  14. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    С какой силой удара смотреть? 10,5 или 15 кН? По производителям может что-то подскажете? Есть ли смысл разориться на Хонду?
  15. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    Виброплита ТСС TSS-VP80TH 207267.
    Как считаете, под мои задачи подойдет? Буду благодарен, если подскажете модели, хорошо себя зарекомендовавшие, удобные и оптимальные по цене-качеству.
