Виброплита. Выбор и основы эксплуатации. Часть 2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VVVVVVVVVVVV, 25.03.21.
  1. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Сила удара в районе 11-13 кН для плитки будет оптимальна.
    Tss vp80TH вполне подойдёт, только к ней нужно докупить коврик, а он у ТСС довольно дорогой. Чуть выше давал информацию по сравнению tss-vp70TL и 80TL. Это тоже самое, но двигатель Loncin, в остальном абсолютно одинаковы. У нас для плитки из недорогих берут Zitrek z3k60w, а из средних - vp80TL или Grost VH80c.
    Для "домашнего" использования особого смысла брать Хонду нет. Заявленый ресурс Лончина - около 1200 моточасов, Хонда - 1500 моточасов. Да, и по опыту прокатных компаний, даже хонду потом меняют на лифан / лончин. Это проще чем его чинить.
    Кстати на ТСС до нового года была акция на эти плиты. Продлят ли её на Новый год - узнаю завтра. Надеюсь, хотя бы до конца зимы продержат интересные цены
  2. vetalsp
    vetalsp
    vetalsp
    Доброго всем дня!
    Присмотрелась плита RedVerg RD-29155
    86 кг
    Информации по виброплита очень мало с отзывами. Хотелось бы поинтересоваться стоит ее брать, я ее уже заказал с доставкой на 29 марта, но до 27 марта можно отказаться.
    Поэтому пока не поздно прошу помочь с ответом на вопрос, стоит она, что бы ее покупать?
    Цена 36тр.
    Делать надо основание для монолитной плиты, дорожки и заезд на участок. Как отработает, продать. через год другой.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня похожая плита, только под другим названием и в другом цвете.
    В целом вопросов нет. Свою цену отработала многократно.
    Самым главным вопросом при эксплуатации стали подушки плиты. Родные китайские в моем случае были полное дерьмо. К концу первого фундамента умерли 2 из четырех. Купил на замену. Помирают не выдержав очередного фундамента.
    В какой то момент я озадачился данным вопросом. Нашел подушки подходящего размера производства не помню какой страны из Восточной Европы. Вот там подушки, так подушки. Поставил и забыл проблему.
    Ну и воздушный фильтр всегда держите в запасе. Он достаточно быстро пылью и грязью забивается.
  4. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Для индивидуальной стройки нужна выброплита (щебень под фундамент, песjк под полы по грунту, ну и дорожки конечно).
    Вариантов видятся два:
    PATRIOT VT-60LB (Loncin 200F / 6,5лс), гарантия 2 года
    Zitrek z3k60w (Loncin 160F / 5,5лс), гарантия 1 год
    По цене Патриот с более мощным двигателем и гарантией 2 года даже дешевле, но при равной Глубине уплотнения 250 мм, Центробежная сила у Зитрека 11 кН, что на 1 кН больше Патриота.
    По большому счету подкупает гарантия, но вот как они ее выдерживают вероятно большой вопрос.
    Посоветуйте пжл, на чем остановить выбор?
  5. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Одна и вторая виброплита не возьмут 250мм максимум 150мм песка.
    Если брать Zitrek у него бачек для воды выходит за плиту когду будете делать полы по грунту есть шанс его сломать об фундамент. Виброузел приварен к плите его не сможете поменять. Двигатели Loncin хорошие.
    У патриота неудобные колеса для перемещения в грунте будут тонуть и пытаться завалиться на бок.
  6. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Саутер, спасибо за рекомендации.
    По колесам у Патриота действительно база уже, чем на Зитреке. Полистав картинки, пришел к выводу, что КМК почти все виброплиты начального уровня в продаже под разными марками, это ОЕМ товар двух вариаций (как в посте ранее), в том числе и Зитрек, который и тут упоминается часто, и отзывов на него много.
    Сам же, планирую брать Зитрек, имеется в наличии в городе.
    Есть ли информация по гарантийному сервису Патриота, может кто сталкивался?
  7. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    Почитал ветку. Спасибо огромное за подробные ответы. Сам пока не являюсь обладателем сего девайса, а он очень сильно нужен, но все ни как не могу по ценам догнать.
    Сейчас смотрю на zirtek 60z360k за 33 тыс
    Либо неизвестный мне Tekpac ms60b за 34. Но у последнего коврик и бачок для воды в комплекте (если честно, то хз насколько нужен бак под воду, если везде можно полить со шланга, если для массы только).
  8. Pavelhx
    Pavelhx
    Pavelhx
    Московская область
    Не пойму, почему у бензиновых 60-80 кг мощность 5.5 л. с., например, а у электрической Вибромаш 80 кг ВУ1175В, например, мощность 0.75 л. с.,
    и при этом центробежная сила одинаковая, около 11 кН и глубина уплотнения одинаковая?
  9. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Пожалуйста
    Бачок для воды используется только для уплотнения асфальта, чтобы подошва не прилипала к горячей поверхности. Но некоторые используют и при трамбовке песка, чтобы было меньше пыли. Хуже точно не будет, но и особого толка в этом тоже нет.
    Массу это тоже увеличивает, однако, кто-то либо в теме, либо в комментариях в ютубе убеждал, что эти 10кг (емкость бачка как правило составляет 10л, что равно 10кг воды) ни на что не влияют.
    Пусть это будет эффект плацебо, но человек со склада, который трамбовал себе дорожки, видел разницу между трамбовкой с полным закрытым баком воды и пустым. Модель - старая tss VP-60TL (Это не опечатка, это не wp60TL), а предыдущее поколение этой плиты, которое выпускалось до 2012 года
  10. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    В общем, заказал zirtek 60 за 33 тыс, завтра должны привезти. Нашёл в интернете варианты за 26 тыс, но сколько ждать доставки до меня - хз...
    Надеюсь, плита не подведёт...
    Пока жду, изучу мануал, да поищу масла...
  11. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Хорошая трамбовка, у меня ещё жёлтого раскраса. Трамбуйте максимум 10см слой песка и так же щебня с проходами раз 5-6. Коврик можете из линолеума сделать, у меня из силиконовой завесы сделан, нужен что бы уплотнять плитку и не расколоть ее.
  12. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    Благодарю.
    Пока ещё не заводил чудо аппарат - оказалось, что купить clp-320 целая проблема, аналогов местные продавцы не смогли посоветовать. Но уже все готово (масло купил во Владивостоке на розлив по 300р/л), завтра надеюсь приступить.
  13. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Извиняюсь за глупый вопрос, но как в Zitrek z3k60w (Loncin 160F / 5,5лс) уровень масла смотреть, потому как если залить положенные 0,6л, то на ровной поверхности масло из отверстия для щупа вытекает?
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Скорее всего осталось что-то. Не сухой же он был изначально.
    Ну и двиг надо смотреть — точно именно в него 0,6?
  15. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    Тоже сегодня столкнулся с этим. Вошло около 480мл. Решил, что пока достаточно.
    По гонял сегодня на своей, правда, стеснялся давать полный газ. Иногда плита издаёт пугающие звуки. Пробовал снять видео, но там звуков не слышно
