Виброплита. Выбор и основы эксплуатации. Часть 2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VVVVVVVVVVVV, 25.03.21.
  1. Ryberoid90
    Ryberoid90
    Ryberoid90
    Всем привет, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Виброплита Зитрек 90 кг, закоптила черным дымом на полном газу, перестала вибрировать не включается вибратор, пытается включиться но такое ощущение ей что то не хватает ... натяжка ремня нормальная. бывает схватит но вибрирует плохо. Виброплиту покупал новую, масло везде залито, отработала часов 10 максимум ...
  2. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Была такая же ситуация как раз на 90й плите.
    Попробуйте встать на чистое место, снимите воздушный фильтр и попробуйте запустить плиту. Как бы это идиотически не звучало, но одному из клиентов это помогло.
    Если это не поможет, то можно проверить прокладку между карбюратором и двигателем. Но это чревато слётом с гарантии.
  3. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    Отработал бак на z3k60. Пока все более менее нравится, кроме двух моментов: заедает газ и налипание на основание трамбуемого материала (смоченный отсев).
    Подскажите, а сланец не очень крупной фракции ею можно развалить или не потянет?
  4. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Коллеги, подскажите, что глянуть
    Плита zitrek110, брал новой, пока обкатка по сути, всего часов 5 отработал. Нареканий не было никаких, но сегодня что-то пошло не так
    1. При повторной заводке трос стартера как будто упёрся во что-то. Несколько раз подёргал аккуратно и вроде завелся легко.
    Но в процессе трамбовки на холостом ходу, ручка на минимум, ограничитель упирается в винт, плита все равно едет вперёд. При нормальном газе работает как и раньше а при отпускании в положение минимум продолжает скакать вперёд.
    Что посмотреть и связан ли как-то стартер с хх?
    Ещё один раз при заводе как будто муфта не сработала и дёрнуло руку обратно.
    Хх по ощущениям как раньше, устойчивый без подсоса, обороты вроде как и раньше на нем. Почему она едет не пойму?
  5. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Отрегулируйте винтом обороты холостого хода в меньшую сторону, что бы не было движения. Винт на карбюраторе в который упирается рычаг газа. Стартер не влияет на обороты холостого хода.
  6. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Выходит винт открутился? По ощущениям обороты хх не поменялись, но попробую, спасибо
    А за счёт чего вообще плита движется при определенных оборотах? Есть какая-то муфта?
  7. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Винт не открутился, если бы он открутился, то обороты бы упали. У Вас скорее всего он под закрутился от вибрации - такое может быть, а разницу в 200-300 оборотов вы на слух и не услышите. Движется за счет эксцентрика в механизме вибратора, который и передает колебательные и ударные силы. Чем сильнее обороты, тем сильнее эти силы передаются на площадку вибратора.
  8. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Не помогает. Открутил винт положения дроссельной, под ней проверил жиклёр хх, все чисто. Собрал обратно
    Плита начинает двигаться, даже когда заводишь
    Положением винта дроссельной можно добиться только повышенных оборотов хх, либо мотор глохнет постоянно
    Но движется при любом раскладе
    Что ещё смотреть? Или отправить в красный магазин по гарантии?
  9. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    Посоветуйте пожалуйста плиту в категории 100+ до 129 кг.
  10. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Отправить в красный - если есть гарантия. Но сразу предупреждаю - 21 день ожидания ремонта. Предварительно позвоните в красный что бы сделать заявку на возврат, хотя они предложат вам самим отвезти в сервис.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Может в сцеплении пружина растянулась (лопнула)?
  12. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Я и спрашивал принцип движения. Думал там муфта какая то фрикционная, которая схватывается на повышенных оборотах. Получается, там сцепление какое-то есть?
    На сколько помню вал вибратора на холостых не крутился раньше, только подгазовав, а сейчас крутится сразу при заводке
    Пружинку эту видно как-то без разборки?
  13. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Да в курсе, спасибо. Гарантия есть.
    Думал вдруг что-то мелкое и проще самому попробовать испоавить. А я 110кг даже в магазин не дотащу. Посмотрел по сайту- вроде раньше в красном была функция вызвать курьера и отвезти в магазин-ремонт самому гарантийный случай, сейчас только последние остались варианты. Но магазины точно такой вес не примут. Сейчас доработаю немного такой плитой, потом буду им писать в чат, чтобы слали курьера и забирали.
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Посмотрите тему про виброплиту Калибр, мне там подсказали как к сцеплению подлезть, мои сообщения за январь 2018г, не могу вставить ссылку, пишу с телефона.
  15. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Есть вариант купить Zitrek Z3K50 Loncin 154F за 24 000. Будет слишком слабая для дорожек, брусчатки и тд? Покупку более дорогой не рассматриваю, тк есть аренда 1500 в сутки за 60 кг.
