Виброплита. Выбор и основы эксплуатации. Часть 2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VVVVVVVVVVVV, 25.03.21.
  1. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Не пожалейте ещё пару-тройку тысяч рублей и купите z3k60 или возьмите в аренду 60кг.
    Уже писал почему лучше так сделать. Ссылка на пост
  2. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Было бы 2-3 тыс. Получится около 10 тыс. почти половина от стоимости 50-й. Таскать ее в одного в основном. Нужна на небольшой фронт работ, купить, сделать, продать. Арендную возить туда-сюда очень хлопотно
  3. Shiriff
    Shiriff
    Shiriff
    Приветствую форумчане! греется вибрато виброр плиты zitrek z3k90w так что рука не держит это нормально для них? давит масло из под пробки и сальника (возможно перелив).. подскажите артикул сальника вибратора и артикул подшипников. Спасибо!
    пи. си. а куда пропал оф. пред этой фирмы с форума?)
  4. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Прошу совета по выбору виброплиты для трамбовки подъезда к участку легкового автомобиля.
    Грунт - глина, на который уложен дорнит. Сверху насыпано 10 см песка, на который будет уложен доломитовый щебень фракции 40-70 таким же слоем.
    Какого веса допустима виброппита, если загрузку и выгрузку её из легкового автомобиля с помощью разборного помоста (пандус и наклонная плита из досок для затаскивания волоком) будет осуществлять один взрослый мужчина средней комплекции?
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а для чего такого размера :ogo: ?
    Трамбовать замучаетесь .
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я плиту 60кг просто закидывал в багажник и вынимал. Здоровьем не шварцнеггер, пузо приличное, всякие суставы, коленки и тп присутствуют. Ну и возраст не детский.
    ЗЫ культиватор крот в сборе — 50+ кг. Аналогично. Холодильник 125см толко в среду из багажника тогось, вынимал. Один.
    В общем, 60кг вполне по силам вынуть/погрузить мужчине в самом расцвете сил. Имхо. Если не в газель :) (высоковато).
    Больше — уже вряд ли. Хотя по настилу — наверное тоже возможно. Не знаю.
    Но 60кг для мелких работ — имхо вполне достаточно. И важно смотреть не только на вес, но и на глубину трамбуемого слоя у конкретной, модели. Бывает, что соседние по весу, но лёгкий заявлен как более глубоко трамбующий. Разных производителей. Не на много, но все таки. От чего зависит — не знаю. Наверное от эксцентрика.
    Ещё если с бачком для воды — то к штатном весу легко +10кг водой, добавить, вроде как чуть лучше трабмбовать будет при всех равных (не берусь утверждать на 100 %, но слышал версию).
    А, главное, ещё и раскинивать 20-40, и потом отсевом.
  7. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Полагал, что поверх слоя песка именно такой размер нужен. Считаете, что 20-40 больше подходит?
  8. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Межпозвоночный сустав уже поврежден. Нельзя тяжелое поднимать.
    Виброплиту в аренду буду брать. Есть 60 (ИК-53), 80 (ПВБ 1365Л), 90 (Honda VP80TH+) и 100 (Impulse VP80TH+) кг весом.
    У последних 3 мощность двигателя одинаковая, но у 80 кг глубина уплотнения 200 мм, а у остальных 300 мм. 90 кг модель с баком для воды на 10 л.
    Что посоветуете?
    Щебень тоже предлагаете 20-40 отсыпать поверх песка?
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    По щебень я уже написал. Как делал бы. В любом случае — один крупняк не оставить. Надо расклинцовывать более мелкими фракциями. 20-40 > 5-20 > отсев (1-5). Иначе не будет держать. Как вариант — георешетку 100мм, ячейка 200х200 где-то или чуть меньше. И щебень 5-20. Тогда может и так получится.
  10. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Т. е. утрамбовать песок виброплитой, насыпать щебень 20-40 ровным слоем в 10 см и тоже пройтись по нему плитой. Далее сверху небольшим слоем (1-2 см?) посыпать щебень 5-20 (есть немного гранитного), утрамбовать и добавить в конце отсев и тоже пройтись плитой?
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Типада. Но 5-20 потолще бы, см 5. Но если георешетку положить — то будет совсем хорошо. Можно даже без отсева.
    Потому, что без поэтапного уменьшения фракции — будет ездить под колесами. Вплоть до закапывания по дно в какой нибудь момент. А решетка или расклинцовка более мелким — уменьшит подвижность. В принципе, с решёткой можно попробовать обойтись 1 фракцией— 5-20 или 10-30 около 15см. Часть втрамбуется в песок, и чтобы над решёткой, хоть пара см. Хорошо бы оставить запас, подсыпать, если часть утонет.
  12. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Дешевле отсевом утрамбовать, когда м2 георешётки 5 см 160х160 85 рублей стоит у чёрта на куличках.
    Какую виброплиту из указанных выше посоветуете?
  13. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Всем привет. Предстоит трамбовать песок под пол по грунту. Планирую купить виброплиту TSS-WP60L. Подскажите, пожалуйста, что купить сразу в довесок, чтобы не простаивать, если что-то пойдёт не так? Возможно, свечи, фильтры или какие - то другие комплектующие? Какое масло взять? Прошу прощения за, возможно, глупые вопросы. Пока что совсем не изучал вопрос, только собираюсь.
  14. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Боюсь будет легковата. Имел опыть нескольких 60кг (прокатных) и потом взял 80 кг. LIFAN PVB80. Разница в трамбовке существенная. Сама плита понравилась, хорошая комплектация, заводится с полоборота, за сезон вместе с соседями 3 фундамента (600 кв. м.) + отмостки, 4сотки парковок. Из недостатков - раскололся защитный кожух ремня (но судя по прокатным - это у всех).
    Докупать: фильтр, свечу. Масло как и увсей 4T техники - использую остатки 5W-30 от авто, или покупаю. Смысл упираться в дорогое нет, лучше чаще менять.
  15. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Вы прям подлили бензина в огонь моих сомнений, а не взять ли ТСС VP80TL VI7 207306 за те же деньги :) просто что тогда в одного уже точно не получится трамбовать ездить, если будет такая необходимость. Если только придумать, как затаскивать ее через фундамент с помощью неких мостков. Ну тоже вариант. А подскажите, пожалуйста, если не затруднит, конечно, марки этих свечей, масла, фильтра. Я тут видел на форуме фильтр сакура вроде как хорош.
