Виброплита. Выбор и основы эксплуатации. Часть 2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VVVVVVVVVVVV, 25.03.21.
  1. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Благодарю за консультацию. Вобщем купил сегодня эту плиту (ТСС VP80TL VI7). Масла в вибраторе как будто тоже маловато было, фонариком светил внутрь, не видел его. После того, как долили, то уже видел, что оно на уровне отверстия плюс-минус. Масла в двигателе было прям очень-очень мало. Не нашел сходу в по ближайшим магазинам с маслом полусинтетическое или синтетическое 10w-30. Либо 10w-40, либо 5w-30 и все тут. В итоге взял минералку лукойл 10w-30, раз уж такую вязкость советует производитель. Как минимум пусть так будет, пока плита на гарантии. Выливать то, что было, не стали, долили просто своего до отметки между min и max. Нужно ли доливать именно так, чтобы было под max?
    В целом агрегат вроде нормальный, но сравнивать не с чем. Опыта трамбовки нет. Плотномера нет, так и не нашел в наличии или на прокат в нашем городе. Хорошо, что есть довольно вместительный бак, можно им вес добавлять. Передвигается на колесах из комплекта вполне себе удобно.
    Что касается обкатки - судя по инструкции, как я понял - работать надо на всех оборотах, но не сильно положительно поначалу. Работал 3 раза по полчаса сегодня. Через 5 часов работы надо слить и залить масло.
  2. nvisota
    nvisota
    nvisota
    В идеале нужно, чтобы уровень был между минимумом и максимумом чуть меньше максимума, чтобы при работе на уклонах не было масляного голодания.
    Можно залить в уровень после первой смены масла. И протянуть резьбовые соединения, мало ли что с завода не затянуто.
    P. S. Выложите её фотографии для наглядности, пусть народ увидит наглядные различия между 80TL и 80tl v17
  3. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Масла для двухтактных двигателей в любом строительном магазине, разных производителей, обычное 10w30 не пойдет, у него температурный режим меньше, он для 4-х тактных двигателей с водяным охлаждением, на двухтактных с воздушным охлаждением температура двигателя выше на порядок,
    Я бы заменил масло все таки, уровень по верхнюю метку лейте.
  4. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    а зачем в 4-х тактный двигатель лить масла для 2-х тактников?
  5. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Да, похоже, ничем
  6. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Заметили сегодня, что с водой в баке как будто хуже трамбовать. Наливали, чтобы увеличить общий вес. Но, возможно, из-за того, что вес увеличивается больше не переднюю часть, то трамбовка как-то не так равномерно идёт, особенно при поворотах и в углах.
  7. LostSoul
    LostSoul
    LostSoul
    Привет.
    подскажите по нестандартному применению.
    Есть задача утрамбовать мягкий липкий рыхлый чернозем (вероятнее всего ил из городских дренажных коллекторов) накиданный слоем около 10-30см, до состояния в котором по нему сможет ездить авто.
    под ним материковая глина плотно уплотненная.
    Думаю над вариантами
    DDE VP90-СK 908-719 (90кг, Loncin G200F 6.5л.с. 300мм)
    Diam ML-110 (110кг, Loncin G200F 6.5л.с. 350мм)
    Champion PC9045F (90кг, Champion G200HK, 300мм)
    что выбрать прям вообще не знаю.
    Пишут что вроде если трамбуешь такое вязкое как глина/земля то лучше запас мощности мотора чтоб не прилипало. то есть на те-же 6.5л.с. лучше 90кг чем 110кг которые в режиме "прилипания" может не прокачать?
    или наоборот потяжелее?
  8. KuzmasMother
    KuzmasMother
    KuzmasMother
    Очень странная задача. Чернозем в относительно сухом состоянии очень пылеватый и не уплотняется виброплитой, для этого используется шлеп-нога. Если чернозем будет даже слегка влажный, то уплотнить ничего не получится.
  9. 89859810303
    Добрый день! Уважаемы форумчане, помогите советом в выборе виброплиты. Выбираю между виброплитой Сплитстоун VS-104 и ТСС WP60TL. Использовать плиту буду при подготовке площадки к заливке фундаментной плиты, ну и далее в хозяйстве. В Сплитстоуне нравится вибратор собственной конструкции и беспроблемность с поиском масел. У ТСС за те жи деньги более мощная плита и с баком для воды. Что посоветуете купить?
  10. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Второй вариант предпочтительнее, т. к меньше времени займёт обработка поверхности, дешевле, мощнее, а вообще для дома проще на пару дней а аренду взять и не думать об обслуживании и т. п, т. к после фундамента она у вас будет пылится в гараже.
  11. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    Может кто-нибудь подскажет, а под компрессор виброплиты бывают? Если можно то модель и название производителя.
  12. NahNah92
    NahNah92
    NahNah92
    Добрый день, купил плиту zitrek z3k60, у всех на фотографиях следы масла на плите. Откуда оно идёт?
  13. gennchu
    gennchu
    gennchu
    Возможно из самого вибратора, из под пробки, может быть прослаблена резьба. Помогает подмотка фумки.
  14. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Подскажите, для частного использования, для неторопливой трамбовки небольшими слоями подушки песок-щебень под МЗЛФ и обратной засыпки, подойдет ли электрическая виброплита 80 кГ, 11кН?
  15. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Добрый день. Выбираю плиту для дачного участка - дорожки, песок и тд. Да, зону использовать плиту для тамбовки уплотнения чернозема для газона. Как это реализовать? Плита по судом чернозему будет ехать и столб пыли поднимать? Если намочить её, то ехать совсем не смогу.
