Виброплита. Выбор и основы эксплуатации. Часть 2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VVVVVVVVVVVV, 25.03.21.
  1. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Делал так. Не помогает.
    Со свечкой тоже странность. Выкрутил из двигателя, юбка короткая. а магазины как принадлежность продают свечку с длинной юбкой.
    Где узнать правду? Какая свеча устанавливалась на плиты в 2019 году?
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Значит свечка. Я ставлю везде жигулевские
  3. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    ну, насколько я понимаю, слишком длинную свечку тоже нельзя ставить...
    вот путаюсь как то выяснить, какая всё таки свеча шла в базе...
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Если двиг не заводится, вы дергаете много раз, потом выкрутили, а она сухая — что-то не то в крбюраторе. Топливо не поступает. Или почему свечка сухая? Если впрыск топлива не помогает (не слышно хотя бы вспышек, схватываний) — свечка в вакууме не даёт искру (а на воздухе — есть)?
    Любая свечка их доступных скорее всего подойдёт на замену, хотя бы, временно. В конце концов — возьмите длинную свечку и вкрутив но не затягивая попробуйте аккуратно прокрутить двиг. Очень вряд ли, что свечка встретится с поршнем.
    И ещё — вы, покупали новый двиг, и там с завода короткая, свеча стояла? А что в инете пишет по свечки именно на этот ваш двигатель? Точное название.
    В конце концов — купить короткую свечку, чтобы не сомневаться. Вряд ли это проблема. Хоть в ближайших запчастях, хоть онлайн.
  5. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Покупалась виброплита 5 лет тому назад. виброплитой не пользовались года два. какая свеча была изначально - не помню. мог ли кто то поменять на короткую - мог...
    когда заливаешь грамм 10 в свечное отверстие - по началу даже схватывал. поработает пару секунд и глохнет. теперь даже так не схватывает.
    не поступает бензин в камеру сгорания...
    трижды уже разобрали/почистили карб. ни соринки уже не осталось. фильтр в баке тоже чистый.
    из бака бенз вытекает нормально.
    в отстойнике карба бенз тоже есть. а вот дальше...
    в цилиднор не поступает...
    написал запрос в Зитрек. пусь может хоть они скажут что у них по спецификации в 2019 году за свеча стояла.
    во всех наборах для ТО Зитрека сейчас свеча с длинной юбкой.
  6. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    По итогу...
    Заменил свечу, воздушный фильтр, фильтр в бензобаке, прокладку между карбюратором и воздушником и...плита завелась
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот странные люди. Сами мучались, какая свечка. И в итоге — и так и не написали, какя подошла.
  8. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    В итоге заказал у дилера лончин нужную. Заодно и фильтра и прокладки. Всё скопом и заменил.
    Всеинструменты только руками развели, что не ту свечку предлагают в качестве ремкомплект...
    Вернув 134 рубля.
  9. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Добрый день.
    Не запускается виброплита. Всю зиму стояла на улице под навесом. Последний успешный запуск был в ноябре. Ушла зимовать с бензином и маслом внутри.
    Уже далеко не в первый раз такое с бензоинструментами в целом. Главная причина - осмоление бензина. Первым делом сливаю бензин - он оранжевого цвета (характерный признак). Снял карбюратор, промыл чистым бензином, бак так же промыл. Поставил на место, залил новый бензин. Проверил масло - масло в порядке, уровень тоже. Не заводится. Проверяю воздушный фильтр - чистейший. Снял свечку - чистейшая. Проверил на искру - искра есть. Завожу - не заводится. В чем еще может быть проблема? Плита полностью новая, в конце прошлого года купил, залил жидкости, включал - все работало.
    Естественно, кнопка на "вкл", заслонка закрыта (при открытой тоже пробовал), топливо подается. Что еще может быть такое? Сколько лет обслуживаю генератор, снегоуборщик, газонокосилку - всегда проблема была либо в карбюраторе, либо в свече, либо в воздухофильтре. Здесь же причин вообще не наблюдаю.
  10. Desh04
    Desh04
    Desh04
    отбой. Волшебным образом примерно на 47й тычок стартера заработала.
  11. NahNah92
    NahNah92
    NahNah92
    Добрый день, в инструкции к z3k60 сказано залить масло в вибратор до дренажного отверстия. После запуска виброплиты масло активно выплёвывает через это самое отверстие. Где то я чего-то не понимаю, объясните пожалуйста как правильно эксплуатировать
  12. Aprel50
    Aprel50
    Aprel50
    Такого ещё не видел:))
    Выглядит как то не очень надёжно
    Я такую себе купил - FTL PCF 70.
    Прямоходная, грунт уплотняет на 30 см., можно песок и асфальт закатать :super:.
  13. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Уплотнять то можно и 50см, вопрос результата. Реально 90-100кг трамбовка уплотняет 15-20 см песка в несколько проходов, 30см скорее разглаживает. Про более легкие трамбовки и говорить не стоит, тропинки только ровнять.
  14. dimon897
    dimon897
    dimon897
    Доброго дня, скажите кто то слышал про плиту HUNTER? предлагают такую, на фото двигатель хонда GX270, но нигде не видел и не слышал про такие плиты. цена 38000р 86кг.
  15. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Стоит выбор: z3k62w или z3k92w. Как ни странно, тяжелее дешевле. Трамбовать буду сам, для себя, не спеша под ленту, полы по грунту и пр. Кто использует плиту 60 кг, достаточно ли? Или купили бы потяжелее?
    В плите 90кг как раз смущает ее неподъёмность.
