Виброплита. Выбор и основы эксплуатации. Часть 2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VVVVVVVVVVVV, 25.03.21.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Может Huter ?
  2. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Подскажите, а как заливается масло в двигатель loncin? К отверстию с пробкой-щупом же не подлезть!
  3. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    А что написано в Руководстве пользователя?
  4. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Просто "залейте масло".
    Соорудил трубку с воронкой. Залил. Но как-то нетехнологично это. Может кто подскажет, кто менял, как проще?
  5. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для перевода на человеческий язык существуют онлайн-декодеры. Например, https://www.urldecoder.org/ru/.
    В раскодированном виде эта последовательность символов намного короче - "трубка с воронкой для залива масла". И не нужно переходить по ссылке для прочтения этой фразы.
    И Яндекс не будет запихивать рекламу продаваемых воронок везде, куда сможет дотянуться...:)
    Более "технологичным" решением будет шприц с трубкой. Соответствующего размера. Самые ходовые размеры практически всегда есть в наличии в самых обычных магазинах по продаже авто и мото аксессуаров.
  7. Red301
    Red301
    Red301
    Доброе время суток. Стоит брать виброплиту DIAM ML-110 6,5 L? Рассматриваю так же Zitrek z3k110, но на форуме пишут сильно привередливые и ломкие, хотя пользуется спросом. У нас в городе кроме чемпиона вообще ничего не продают и не обслуживают.
  8. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Здравствуйте. Муки выбора терзают очередного самостройщика. В красном магазине присмотрел данные модели, подскажите пожалуйста какая из них на ваше усмотрение более приоритетна и достойна внимания: виброплита VEKTOR VPG-70E Honda стальная база, виброплита ТСС TSS-WP70TL (колесный комплект, бак), виброплита с баком для воды Zitrek z3k60w Loncin 160F, виброплита ТСС TSS-WP60L колесный комплект, Бензиновая виброплита Sturm 6,5 л. с PC8806DKW.
  9. dwell
    dwell
    dwell
    Добрый вечер. У меня прямо проблема.
    Купил виброплиту весом 95 кг. ПО остальным ТТХ:
    сила удара 16 kN
    мощность 5.5
    Двигатель LONCIN, ну и так далее, все эти китайские виброплиты на одно лицо.
    Проблема в том, что она не трамбует песок :) Т. е. заводится, жму на газ - движется вперед, но в глубовом и мокром песке просто вязнет, в более сухом - просто проходит по нему, и сколько бы я не трамбовал, все равно поверхность песка совершенно рыхлая
    Т. е. даже речи нет о том, чтобы не оставалось следа от ноги.
    Потрогал подошву во время работы - ну она чуть-чуть вибрирует, но, скажем так, пальцы почти не чувствуют ударов. При этом, напомню, она сама передвигается вперед.
    Что может быть не так? Куда можно смотреть? В чем проблема?
  10. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Насколько глубоком?
  11. dwell
    dwell
    dwell
    от 2 до 15 см, глубже не проверял
    В общем, я сегодня сравнил в заведомо нормальной виброплитой такого же веса. Моя работает так же.
    Иными словами, виброплита весом 95 кг абсолютно не подходит для трамбовки песчаной подушки под фундамент. Она только гоняет волны песка туда-сюда...
    Слава Богу, я не собирался строиться в этом году, сделал подушку, а к весне утрамбуется песок сам.
    И у меня дурацкий вопрос. Посмотрел на воздушный фильтр своей плиты - он немного в пыли со всех сторон. Как прочистить этот поролон лучше? Продуть, или лушче будет помыть?
  12. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    В иструкции допускается качественная трамбовка 15см?
    Подходит, только трамбовать надо слоями.
    У меня 60 кг трамбовала песок примерно 5-10см намного лучше чем вручную. Мелкий гравий с песком (отсев) слой до 5см тоже норм
  13. dwell
    dwell
    dwell
    Значит, у вас либо трамбовка хорошая, либо песок, либо и то и то. У меня плита только гоняет песок
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Есть песок, который без глины. Он почти не трамбуется.
  15. dwell
    dwell
    dwell
    если честно, не уверен, что вы правы :) Вот крупный песок, галька - те да, не трамбуются. А стандартный чистый песок несеянный с разной фракцией должен трамбоваться. Впрочем, я в этом тоже не очень уверен! :)
