Виброплита. Выбор и основы эксплуатации. Часть 2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VVVVVVVVVVVV, 25.03.21.
  1. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Благодарю за ответ. По деньгам разница небольшая, по наличию в магазинах - модель z3k61 без бака для воды. Осталось понять в чем разница между плитой с зелёным корпусом и черным, по характеристикам одинаковые.
  2. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Разные поколения, разные заводы, разные двигатели.
    z3k61 зеленая появилась на рынке только осенью прошлого года. Другая конструкция ручки, кнопку запуска вынесли на неё же. Колеса крепятся чуть по-другому, чем на z3k60.
    Как правильно уже советовали - рассмотрите хотя бы z3k60.
    У неё на 60кг мощность двигателя 5.5 л. с
    У z3k61 на примерно ту же массу (62кг)- 6.5 л. с.
    У z3k50 на примерно ту же массу (53кг) - всего 2.8 л. с.
    Разница в цене небольшая, но разница в качестве трамбовки колоссальная.
  3. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Благодарю за развернутый ответ.
    Заказу подлежит z3k60 черного цвета.
    По офсайту у z3k61 двигатель Loncin 152F 2,8 л. с.
    12 назад был опыт работы хондовской плитой около 100 кг, это был конечно хороший агрегат, 20 см щебня за раз вгонял в землю, сейчас уже спина не выдержит, буду потихоньку делать более лёгкой плитой.
    Ещё раз всем спасибо за ответы.
  4. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Пожалуйста.
    P. S. На обновлённой z3k61 \ 61w идет двигатель LCT PW200 на 6.5 л. с. На официальном сайте зитрека это прописано. Не знаю можно ли давать активную ссылку, поэтому (https://z3k.ru/shop/dorozhno-stroitelnaya-texnika/vibroplity-benzinovye/vibroplita-zitrek-z3k61-lct-pw200-65hp-091-0211/)
    На z3k61 старого поколения черного цвета действительно стоял Loncin на 2.8 л. с., просто некоторые дилеры не исправляют у тебя тех. характеристики.
  5. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Теперь все усложнилось немного. На ВИ z3k60 стоит 30990, более современная z3k61 с кнопкой на ручке стоит 28990. Непонятное ценообразования. Закинул в корзину z3k60, цена стала 29399.
    Не подскажите по удобству, кнопка на ручке нужна или нет? Или лучше все таки взять более старую модель как более проверенную.
    Исходя из работы с газонокосилкой расположение кнопки для меня не существенно, привыкаешь ко всему.
  6. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Не готов ответить за ВИ, возможно сейчас идёт какая-то акция или спецпредложение. Лучше уточнить это у представителя на форуме или по телефону у менеджера.
    У Зитрека 61 плит нет в наличии. 60-е пришли недавно уже по новым транспортным ставкам. (Для тех кто не в курсе, цена на перевозку из Китая выросла почти на порядок). А у Зитрека цена меняется при оприходовании товара на складе. 99%, что после прибытия новой партии (если придёт) - цена вырастет.
    По кнопке на ручке - сложно сказать. Если мое субъективное мнение, то дотянуться до двигателя 1 раз - не проблема. Не так уж и нужна эта кнопка. У нас на Youtube есть обзор z3k81w, можете посмотреть эту кнопку, на 61W она сделана точно также.
    У z3k60 немалый плюс - антивибрационное покрытие на ручке, при длительной трамбовке помогает уменьшить вибрацию на руки. Сейчас как раз готовим видео про неё.
  7. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Ещё раз большое человеческое спасибо. Заказал z3k60 Loncin 160F, 5,5 hp. Надеюсь в выходные проверить в работе.
    ВИ просто расположен по дороге, поэтому там и смотрел цены.
  8. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    плита не будет выезжать за пределы участка, зачем гоняться за легким весом?
    никто же ее поднимать не будет, а с тяжелой эффективность повыше будет
  9. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Поднимать ее буду я, хотя бы чтобы одному в сарай затащить. Таскать 90 кг не особого желания нет, есть желание потихоньку делать красиво для себя.
    У родителей дорожки подправить надо будет, опять же одному легче поднять.
    Выбор лёгкой плиты это осознанный выбор, она предназначена для дорожек, небольших детских площадок и зон отдыха.
    Для тяжёлых глобальных работ нанимаются специально обученные люди с техникой.
  10. AlexDozorov
    AlexDozorov
    AlexDozorov
    Тюмень
    Добрый день. Приобрел виброплиту Zitrek z3k90w. Подскажите, залито ли масло в вибраторе с завода? И второй вопрос, каое масло посоветуйте лить в двигатель? Я хочу залить в мотор SAE 5W- 50, работать планирую лето, осень.
  11. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    По центру вибратора болт. он же и сапун. его откручиваете и можно проволочкой проверить наличие масла в вибраторе, только выставите вал так что бы можно было достать до дна. Там в валу отверстие просверлено.
    Плита 60ка, проверял на своей.
  12. nvisota
    nvisota
    nvisota
    По маслу в вибраторе уже ответили. С завода оно уже залито, но на всякий случай проверьте.
    По маслу в моторе, выбирайте исходя из температуры окружающей среды. Таблица указана в паспорте на плиту, но если лень искать - прикрепил её.
  13. nicum
    nicum
    nicum
    @nvisota, подскажите, VEKTOR VPG-70 с двигателем лифан 6,5 сил - нормальный вариант для себя?
  14. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Отличный вариант за вменяемые деньги.
    Двигатель Lifan сам по себе довольно надежный и популярный в России. С запчастями проблем особо нет. Подошва ровная, вибратор на болтах, не раскручивается. Трос газа - адекватный.
    По мощности 6.5 л. с. на 71кг - за глаза. ОЧЕНЬ вменяемая цена за 70кг плиту.
    Скажем так, себе бы я её взял, да и коврики для плитки на Vektor стоят до 2000 рублей, что вполне бюджетно. Приятель пользуется третий год на участке, проблем не было. Только 1 раз она отказалась заводиться, потому что до этого активно работал по песку и не прочистил воздушный фильтр.
    К тому же, судя по профилю, Вы из Новосибирска, а именно там находится дистрибьютор Вектора, а, значит, все расходники и запчасти можно купить прямо по месту. Официальный сервис тоже в пределах города. Да и насколько знаю, эти плиты как раз сейчас зашли в Новосибирск. К нам они придут через 2-3 недели в лучшем случае.
    У нас есть на неё обзор, правда тогда только начинали баловаться Ютубом, поэтому сейчас он смотрится довольно коряво. Но лучше что-то, чем ничего. Может скоро переснимем.
  15. molhyn
    molhyn
    molhyn
    Мурманск Симферополь
    Кто что скажет о виброплите ELECTROLITE С-90А ?
