Виброплита. Выбор и основы эксплуатации. Часть 2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VVVVVVVVVVVV, 25.03.21.
  1. nicum
    nicum
    nicum
    Мой новый лифанчик с полоборота завелся на прошлогоднем бензине сегодня. Вот только я щас вспомнил, что кран подачи топлива не закрыл. Что делать надо будет завтра? С карбюратора сливать?
    Успел найти ответ на свой вопрос, пока редактирование сообщения не закрылось)
    Итак, нужно понюхать масло на щупе. Если пахнет бензином, то сменить.
    А так в карбюраторе есть поплавок и клапан, который также должен (но не обязан) перекрывать подачу бензина, если таковой уже имеется в поплавковой камере
  2. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Все верно.
    Друг купил прошлой зимой снегоуборщик и как с весны оставил кран открытым, так зимой и завёл.
    Тот поработал минут 15, заглох и ни в какую. Закисла иголка в карбюраторе, и бензин ушёл в картер.
    Открутил щуп, и на него чуть ли не выплеснулась бензиново-масляная смесь. Вылечилось промывкой карбюратора. Но, повторюсь, это было при незакрытом кране более чем на пол-года.
    Просто на будущее - не забывать это делать. Те, кто берут в аренду виброплиту тоже часто не закрывают этот кран сутками, и тьфу-тьфу двигатель живёт. Но, когда свое и следишь за оборудованием, то естественно лучше делать все по-человечески.
  3. Fathernet
    Fathernet
    Fathernet
    Нахабино
    Всем привет! Читал, смотрел и немного запутался.
    Мне рекомендуют плиту 100+
    Я немного сомневаюсь в целесообразности такой тяжёлой и дорогой плиты...
    Помогите решить задачку
    1 организация утепленной отмостки
    2 парковочное место
    3 дорожки
    4 трамбовка грунта при отсыпании участка
    5 трамбовка под фундамент для навеса лента или плита, еще не решил.
    Посоветуйте пожалуйста конкретную модель которую купил и забыл (при должном обращении)
    Спасибо!
  4. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Если дорожки не подразумевают под собой плитку / брусчатку и готовы транспортировать +-90кг, то можно рассмотреть и 90-100кг плиту.
    Касаемо п. 5. На той неделе общался с людьми, что делают УШП. У них в качестве маленькой плиты используется z3k110 на 110кг.
    Из того, что знаю:
    Эконом сегмент: z3k90w - многократно упоминаемая на этом форуме виброплита.
    Наш скромный видеообзор -
    Средний: tss wp90TL. Сильных нареканий на неё не было
    Наш скромный видеообзор - https://www.youtube.com/watch?v=saE5k7rARCA
    Премиум - Wacker vp 1550 aw
    Увы, видеообзора нет.
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Коллеги, посоветуйте пожалуйста масло для эксцентрика виброплиты. Залил тад 17, так он накалился до предела, и плита перестала ехать.
    В двигатель хонда залил такое,
    оно подходит?
  6. gennchu
    gennchu
    gennchu
    И плита перестала ехать.
    Попробуйте ремень подтянуть, может поедет? Перед работой проверяйте крепеж, вдруг что открутилось.
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Ремень натянут. Надо понять какое масло.
  8. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Масло в двигатель подходит.
    В вибратор Зитрек рекомендует заливать CLP320. Тут судя по всему - его клон, на всякий случай посмотрите, что рекомендует производитель.
    По количеству - не вижу модели, но обратите внимание на эту выдержку из паспорта.
    Если не ошибаюсь, где-то в прошлой теме также писали про то, как залили масла больше чем нужно и вибратор перестал работать. Посмотрите как решилась эта проблема. Вроде бы потребовалась переборка вибратора
    https://www.forumhouse.ru/posts/27174239/ - Тут была похожая проблема
  9. Fathernet
    Fathernet
    Fathernet
    Нахабино
    На *вито продаются плиты с хондовскими моторами 240 кубов. вес 100+. но они без имени и модели. Книжки в комплекте чисто к моторам и все. Но что за вибратор стоит хз. Стоит ли покупать такие плиты? Реально ли хонда мотор стоит на них!
    По поиску якобы это champion PC GX240 но инфы так же нет.
  10. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Ну смотрите.
    Двигатель Honda GX240 стоит 40+ тысяч рублей. Пруф: _https://www.e-katalog.ru/HONDA-GX240.htm
    Возможно ли что в разгар всеобщего подорожания, кто-то будет продавать хондовские виброплиты по цене аналога, да ещё и шифруясь относительно названия модели?
    Есть только одна мысль как это возможно. Что кто-то в прошлом году активно закупился этими плитами, и сейчас срочно понадобились деньги. А у Чемпиона есть МРЦ, которую нельзя нарушать, вот и шифруются. Это единственное, что приходит на ум.
    Или кто-то завез партию плит, и они не раскручены и первую партию сливает по себестоимости, ради рекламы. Или вообще возможно контрафакт?
    Покупать или нет - каждый решает сам, но выглядит как авантюра.
  11. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Друзья, 10-40 щебень ZITREK z3k60 возьмёт, ищу для устройства парковки 180 квадратов вариант плиты
  12. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Теоретически должна, но слой лучше сделать минимальным, до 10 см, и побольше проходов
  13. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Т. е лучше смотреть на плиты от 80 килограмм?
  14. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Со своей стороны я бы порекомендовал если именно для щебня, то +-90кг.
    Но для примера, у нас для щебня брали z3k81w, сняли про это видео в Youtube shorts (вертикальные видео длиной не больше минуты). Лучше смотреть с мобильного устройства, так видео лучше
    Снято конечно не очень эффективно, но ощутимо, щебень протрамбовался.
  15. Oleq29
    Oleq29
    Oleq29
    Здравствуйте! Может кто-то знает, где можно купить запчасти на виброплиты ZITREK (нужен вал вибратора на z3k90w, с него после самооткручивания болта слетает шкив, который слабовато на нем сидит)?
