Виброплита. Выбор и основы эксплуатации. Часть 2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VVVVVVVVVVVV, 25.03.21.
  1. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Надеюсь, не забанят за упоминание коллег, у них все-таки официальный гарантийный сервис.
    https://sms-tehno.ru/catalog/zapasnye_chasti_1/zapchasti_dlya_zitrek_z3k_grost_vibroplity_vibrotrambovki_narezchiki_shvov/z3k/
  2. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Может на Loctite посадить?
  3. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    А что скажете про Wacker Neuson MP 12?
  4. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Серия Эконом для развивающихся стран. Сделано на Филиппинах. Сравнивать их с оригинальным Ваккером не стоит.
    Если не ошибаюсь, на них вообще нету тросов газа как на Сплитстоунах, но это не точно.
    Но прокаты для аренды берут, а это показатель. На них кстати цена неособо выросла, относительно других плит, и они сейчас прям очень хорошо держатся в рынке. МРЦ - 40 000 рублей
  5. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Это хорошо или плохо?
    По сравнению с Зитреком в весовой категории 60кг у Вакера двигатель помощнее и площадь плиты чуть поменьше, соответственно сила на см2 будет побольше.
  6. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Да как сказать. Особо некритично.
    С одной стороны виброплита всегда должна работать при полном газе, но часто, при развороте, при прохождении труднодоступных мест, да и просто отвлекаясь, приходится сбрасывать газ. Согласитесь это удобнее делать на ручке при помощи регулятора и не надо тянуться к самой плите.
    С другой стороны, на качество трамбовки это никак не повлияет, да и многострадальный трос можно также приколхозить, если уж очень хочется.
  7. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Здравствуйте, подскажите, какую выбрать электро плиту в районе 30 тр, вес до 75 кг. Нужна для дорожек, отмостки и тд
  8. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Всем доброго дня
    в технике не разбираюсь, виброплита не откликается на газ, не набирает обороты, макс газ - мотор работает, плита на месте, копоть на раме появилась, куда бежать
    ВИБРОПЛИТА GROST VH 80C
    заранее спасибо
  9. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Для начала проверьте, а закрыт ли подсос. В рабочем положении оба рычага на карбюраторе должны быть в положении направо. Как бензин, так и подсос - верхний рычаг.
    Если все закрыто, то проверьте подключен ли вообще трос газа к плите. Он должен крепиться под воздушным фильтром. Заодно проверьте и чистоту этого фильтра, он находится с другой стороны от глушителя под пластмассовым кожухом.
    Если на газ все-таки откликнется, то замените фильтр, благо у Гроста запасной фильтр есть в комплекте.
    Если плита без фильтра так и будет стоять, то выключите её, и проверьте, а жив ли ремень. Снимаем кожух ремня, открутив болты и наслаждаемся видами ремня. :)
    Если он жив здоров и не провисает / не перетянут, то попробуйте подергать ручным стартером и понаблюдать, передается ли при работе двигателя движение на вибратор, т е крутятся ли оба шкива.
    Также открутите масляную пробку и посмотрите, не прибавилось ли жидкости в пробке. Если она ливанула или вылетела, то скорее всего переливает карбюратор, и тут уже лучше в сервис.
    Это первое что приходит на ум.
  10. Akor8
    Akor8
    Akor8
    мне кажется тема электро-виброплит вообще мало освещается в этой теме.
    наводящие вопросы:
    у них слишком маленькая мощность?
    низкая надёжность?
    недостаточный выбор, высокие цены?
    не подходит для щебня? (имеются в виду самые недорогие 50-80 кг)
    нет никаких преимуществ перед бензиновыми?
    при подготовке под полы по грунту (когда коробка дома уже построена) - возможно ли применять бензиновые (с точки зрения выхлопных газов и здоровья оператора), либо они исключительно для открытой местности?
    интересует к покупке трамбовка для частного использования (полы по грунту, парковка и пр.)..
    при этом - придётся одному постоянно загружать (разгружать) в багажник и хранить где-то не на участке.
    поэтому хотелось бы баланс между минимальным весом и способностью справляться с щебнем хотя-бы слоями по 5см и песком по 10-15см...
    с точки зрения массы и погрузки/разгрузки - тоже наверное можно придумать какое-нибудь приспособление.
    само собой хочется подешевле и понадёжнее. ну или хотя-бы просто понадёжнее.
    например, Zitrek z3k50 - предлагается сейчас всего за 22т.р. - её не хватит для работы с щебнем?
    если хватит - то надо бежать покупать?
    z3k60 - уже 31-33. (около 30 тыс видимо выбора уже побольше..).
    P. S. вариант с арендой рассматриваю, но чувствую, что если всё сложить - хватит на свою плиту.
    из плюсов - не надо париться с хранением (но надо париться с "искать/договориться/забрать/вернуть исправную")..
    P. P. S.
    кстати, как бензиновые зимой хранят - в тёплом помещении?
  11. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Расскажу почему их нет у нас, а также почему стоит негласный запрет на продажу плит 54кг аля z3k50.
    Электрические виброплиты не так популярны в нашей стране, как бензиновые. Одно из главных их преимуществ - отсутствие ремней, возможность подключиться к бытовой сети и начать трамбовку. Но, посмотрев на модели плит и их технические характеристики стоит задуматься.
    Для примера возьмем модель, которую называть не имею морального права, но в её названии присутствуют цифры 05-45 массой 45кг. Её потребляемая мощность составляет 0.25 кВт, и невольно возникает вопрос, а хватит ли этой мощности для уплотнения песка \ щебня?
    Если загуглить технические характеристики этой плиты, то можно увидеть, что сила удара составляет 5 кН, при площади подошвы 600*400мм.
    Для ленивых характеристики с сайта e-katalog
    Сила удара: 5 кН
    Двигатель: электрический, 220 В
    Мощность: 0.5 кВт
    Частота вибрации: 3000 уд/мин
    Глубина трамбовки: 200 мм
    Размер подошвы: 600 мм, x 400 мм
    Много это или мало, хорошая ли это плита или нет - решать не мне, однако, даже у бензиновой виброплиты, той же z3k50 массой 54кг при размере подошвы 495x320мм - сила удара составляет 8.2 кН.
    z3k50 не продавали ни разу, поэтому что-то говорить о ней объективно также не могу, но продавали подобную плиту от другого производителя. Т. к. эти плиты сняты с производства - назову модель - tss vp50.
    Тех характеристики
    • Мощность (Вт), Вт 1900
    • Мощность (л.с.), л. с. 2,5
    • Глубина уплотнения, мм 200
    • Габариты плиты, мм 430х310
    • Двигатель 154F
    • Вес, кг 50
    • Центробежная сила, кН 8,2
    Так, вот отгрузив несколько штук таких плит - исплевались и мы, слушая поток очень "приятных " слов в свой адрес от клиентов. И клиенты, у которых эта плита не трамбовала, а по сути приглаживала песок.
    Продав несколько таких плит и получив от всех клиентов "отличные" отзывы решили, что проще не продать эти плиты, нежели потом слушать негативные отзывы.
    Этого показалось мало, и отдав человеку, мнению которого могу доверять, её на тест - на сооружение оснований под дорожки - он лишь подтвердил эти слова. За день он не то, что не сделал эти дорожки, а просто промудохался весь день по сути напрасно. На следующих выходных он взял tss vp60L (тоже снята с производства, поэтому смело заявляю марку) и за одну субботу всё доделал. По ощущениям - небо и земля.
    Почему логично спросите, вы? Просто обратите внимание на мощность двигателя. у vp50 она составляет 1,9 кВт (2.5 л. с.) и даже у z3k60 на 57кг уже идет двигатель больше чем в 2 раза мощнее - 4.0 кВт (5.5 л. с.) и сила удара уже будет 11 кН. А конкурентные брэнды вообще ставят Loncin g200f или Lifan 168 мощностью 4,7кВт (6.5 л. с.)
    Даже чисто логически, при относительно небольшой разнице в цене, какая плита должна трамбовать лучше?
    У других брендов, аналогичные плиты идут с подобными тех. характеристиками.
    Всегда в таких случаях рекомендуем рассмотреть плиты от 60кг. Не хочется? Без проблем, Вы всегда сможете найти данные плиты в другом месте, настаивать не будем. Мне нервы и душевный покой важнее.
    P. S. Все совпадения или намеки на брэнды абсолютно случайны. Данный пост является субъективным мнением отдельно взятого автора и не является истиной в последней инстанции.
  12. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Кстати, недавно случилась точно такая же ситуация и, что интересно, с точно такой же плитой.
    Искали причину долго, а потом выяснилось, что на практически новой плите был забит воздушный фильтр. Как так получилось - не ясно, но после замены фильтра - она поехала как ужаленная.
  13. Oleq29
    Oleq29
    Oleq29
    Пробовал, откручивается и с ним.
  14. logned
    logned
    logned
    Подскажите, какие впечатления о работе с этой плитой Зубр ЗВПБ-10Г ?
  15. Legon
    Legon
    Legon
    Иркутск
    Добрый день.
    Выбираю между:
    Patriot VT-90LB
    https://www.dns-shop.ru/product/d108035d82713333/vibroplita-patriot-vt-90lb/characteristics/ по акции за 36 с топориком
    И Vektor VPG-70B LIFAN
    https://www.liga-instrymenta.ru/goods/65517453-vibroplita_vpg_70b тоже за 36, но без топорика
    Что предпочтительнее. Первоначальная задача - трамбовка под полы по грунту (ПГС, потом песок)
